FusioN~
    12
Tudo que FusioN~ postou
  1. Nossa adorei esses GTK to levando eles mesmo em vez dos sds subgrave lindo *o*
  2. Samuel mais esses HPX tem um maior rendimento que os GTK1500? Por que eu quero uma coisa forte tabmém apesar de que eu iria passar um bom tempo usando x2 para poder fazer um upgrade pra x4. To tirando algumas dúvidas aqui antes para fazer um orçamento aqui em MG algumas lojas não tentarem me passar pra trás
  3. Samuel levando os GTK1500 Usando uma SD 5k Futuramente se eu usar 4 GTK Usando 2 SD 5000 1 pra cada par será se vale apena ou seria melhor usar uma 8k pra tudo ou seria um grande desperdicio? Pensei em umsaar provisóriamente um amp de 3k e depois fazer um upgrade Mas entre o GTK1500 E SDS 2.7 qual levaria vantagem custo x beneficio?
  4. Samuel eu escutei 4 New Live Tocando Ele tremia tudo no subgrave achei até melhor que os Sds, só que a tomahawk e pouco conhecida aqui em MG então quantos AH de bateria eu deveria deixar para uma SD 5k? E sobre o espaço será se 2x18 caberia?
  5. FusioN~
    Wofer 18 Pol
    Eae pessoas do autoforum beleza? Bom a 1 ano atras eu usava 4 Tornados em uma Montana ai resolvi parar com som, mas parece que ta no sangue e agora eu to com um Fiesta 2011 e gostaria de dicas. Tenho um Fiesta 2010 e Gostaria de usar 2 Wofer de 18 Pol, usando 2 MG e 2 SD3100 que já tenho em mãos. Então a minha dúvida é cabe 2x18 nesse carro para tocar bem e também sugestão de Wofer, Bom e um amplificador bom também para toca-los. Andei dando uma Pesquisada rápida e Encontrei Alguns. Wofer: HPX 6180 New Live 1400G Eros SDS 2.7K Cobra 5k Amp: SD 3k Dependendo do Wofer iria para a 5k Stetsom 3k7 T3500 Estilos, Hip-Hop, Eletrônica, Funk, Sertanejo. Aceito Sugestões e dicas no projeto.
  6. Só achei um pouco exagerado uma Viking 7k para 2 HPX 6180 ou tem de ser assim mesmo? dieguinho eu vi as agm slin são muito caras ai passa do orçamento então fechei o Meu kit assim: 03 SD145 02 HPX 6180 01 Viking 7000 01 T400 01 Fonte JFA 80a Crossover JFA Vias 24Dbb Player Pioneer Dvh 7380 As baterias ainda estou em negociação. Só ficou faltando os médios faltou $ para terminar o set ano que vem ta pronto ^^
  7. Teriam de ser no caso então 7 Baterias 100ah vou levar 4 Baterias 100ah Agm da First power depois eu continuo o meu projeto. Aguenta um pouquinho com uma jfa 80a ADEUS BANCO DE TRAZ ^^
  8. Bom acabei fechando com uma Viking 7.000. Qual bateria vocês me recomendam? 7000Wrms 1ohm / 12,6Vcc ou 8400Wrms 1ohm / 14,4Vcc ou 5100Wrms 2ohms / 12,6Vcc ou 6100Wrms 2ohms / 14,4Vcc Consumo aproximado à plena potência: 12,6Vcc: 650A (sinal musical) Classe de operação: Classe D em ponte Crossover ativo Butterworth Low-pass variável: 40Hz a 8000Hz (12dB/oitava) Resposta em frequência: 30Hz a 8000Hz Filtro subsônico variável: 30Hz a 120Hz Led indicador de Clipping Distorção harmônica total (THD) : menor que 0,3% Relação sinal ruído( S/N): melhor que 82,4dB Sensibilidade de entrada: 0,2 a 4Vrms Entrada do sinal em modo diferencial Sistemas de proteção: polaridade invertida na alimentação, curto-circuito na saída, tensão baixa (abaixo de 9,6Vcc) e tensão alta de alimentação (acima de 15,0Vcc) Sistema de controle com software dedicado: O amplificador é monitorado constantemente pelo DSP avaliando condições de trabalho, como a tensão de alimentação e se existe curto-circuito na saída.
  9. Por favor poderia me explicar mais detalhadaamente sobre musicalmente que tocam diferente? Existe diferença entre os estilos de música e o amplificador?
  10. Achei o preço um pouco alto pelo carro, nem se eu tivesse dinheiro compraria um carro bonito e interessante só achei o fundo um pouco estranho.
  11. Pois é a Viking ta no preço de 1200$ e a soundigital 1450$ então fiquei na dúvida já que são duas grandes marcas.
