alex renner
    54
Tudo que alex renner postou
  1. opa gente, to acompanhando o q vcs taum falando ai, n quiz gerar confusão quando abri o topico, mas como amigo disse de cima a correria eh fo** mesmo.. n tenho tempo, agora mesmo fiquei um bom tempo sem ver o topico.... eu fui no meu instalador conversa, ele tb acha melhor eu colocar drive fenolico e tweter ao inves de somente drive Ti... alguem mais tem alguma opinião sobre isso?? os woofers q escolhi estão legais?? lembrando que n quero um som sem um grave relativamente bom.. por isso escolhi os de 15 pol.. abraçãooo e valeu
  2. em relação a caixa qual litragem ideal pra esses subs ai???
  3. pensie no seguinte pessoal, o que me dizem... 2 Woofer de 15 da Snake http://www.crsound.com.br/snake-esv650-400rms-15.html 1 modulo Soundigital pros woofers: http://www.crsound.com.br/soundigital-sd1000-1d.html 2 drive TI Snake: http://www.crsound.com.br/drive-snake-sd110-80rms-titanium.html 1 modulo soundigital pros drive: http://www.crsound.com.br/amplificadores/amplificadores-digitais/soundigital-sd-250-2-2-canais.html BOM ERA ISSO O SOM QUE MONTEI CONFORME O BLOOM ME MOSTROU NO TOPICO Q ELE INDICOU... O VALOR TOTAL DO SISTEMA FICO EM 1500... valeu e abraçoo
  4. depois de ler o topico explicativo indicado pelo amigo de cima... quero montar um som ASSIM: 2 WOOFER DE 15 POL + DRIVE TI a duvida, se eu colocar por exemplo 2 woofer de 15 de 400wrms cada.. quantos drive ti vai???? 2 tb.. e qual modelo usar?? abraxx
  5. velho me desculpe :D tem tudo ai, tirei minhas duvidas mesmo... nd melhor q este post pra esclarecer todas as minhas perguntas.... desculpe mesmo, eh q a falta de tempo eh fo** de fica procurando, dae sempre eh mais facil sai perguntando.. mas valeu mesmo...
  6. bom, comprei a saveiro e montei um som interno nela, blza, tudo certinho, tocando legal e satisfeito... agora to querendo bota algo na caçamba, lembrando custo beneficio, n quero nd forte demais, akele som q eu ligue e escute a minha musica e não a dos outros... eu pensava em 2 woofer de 15 e 4 drive TI dae me falaram em um woofer de 15 e um medio de 10 e 2 drive TI.. sugestões em marcas e no tipo do som tb, modulos e etc... abração e aguardo na ajuda, qualquer ajuda eh bem vinda... :D
  7. po velho, valeu ai, obrigado vou mandar fazer ela com 19 litro entuam e com duto de 2 por 20... obrigado pela ajuda brother.. abraço
  8. iai velho, opa, olhei aki seguinte: Fs (Hz) 39 essa ai eh a frequencia to soh no aguardo, pra manda faze a caixa
  9. soh falta essa duvida ai pessoal?? vou mandar fazer a caixa amanhã... dutada de 19 litros e com duto de quanto?? o recomendado eh diametro de 5cm e comprimento de 15 cm, isso ai mesmo?? valeu
  10. então tipo, coloco a dutada com uns 18, 19 litros, e o duto recomendado de 5 cm de diametro e 15cm de comprimento, eh isso ai mesmo?? valeu
  11. iai galera, vi no manual do sub p1s4 da fosgate que pede litragem pra selada de 5 a 8 litros e de dutada de 15 até 21 litros.. *qual fica melhor??? *qual caixa vai se adapta melhor ao meu set?? vou mandar fazer a caixa essa semana, preciso tirar essa duvida abraços
  12. fui num instalador aki e ele me disse pra colocar outro kit duas vias no projeto??? será necessario, ou o kra qué me empurra alguma coisa?? ele me ofereceu um kit bravox de 5 pol pra coloca atrás... oq acham?? este eh o kit q ele me ofereceu: http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_14701_4623_Kit-2-Vias-Bravox-CS-50-U-5-120-Watts-RMS
  13. procurei aki sobre caixa pra saveiro, mas n achei... e quanto as portas com manta, vi um topico dum kra q coloco num gol g4, entendi todo processo, vo ve se me animo a fazer tb...
  14. ta na mão entuam brother.. hehe as pamonhas eu dispenso, jah fiz e enjoei dessa vida.. hehe entuam restando de duvidas: * soh a caixa mesmo, alguma dica de tamanho ou modelo?? * os mid bass nas portas e os tweters na colunaa..certo???
  15. kra quanto ao sub, jah comprei, ta chegando hj, comprei pois vi ele tocando e achei demais, pequeno e eficiente, pretendo mais a frente comprar outra igual, e colocar junto com o outro de 4 ohms em paralelo e baixar pra 2 ohms e ligar na bridge maior do hurricane... jah foi pensando num futuro e pelo gosto tb... e vcs acham q o kit duas vias e o sub se completam?? n precisa mais nd?? e a caixa alguem tem ideias de medidas pra encaixar bem na parte de trás do banco?? valeu
  16. poizé, o negocio eh q ganhei esse player agora dia 10 de junho no meu aniver, soh se eu vende e compra outro..
  17. opa, cara o modulo eu tenho ele de um outro projeto, to tentando vende ele e compra um q case melhor ateh, esse tem demais potencia, eh exagerado, mas enquanto eu n vender, vou com ele mesmo... hehe os cabos rca to indo de taramps pu stetsom mesmo... e esse troço da manta asfaltica como funciona?? o gosto de musica, pra me diverti gosot de eletronica e pra me distrai um rock classico.. valeu
  18. Bom pessoal, comprei alguns itens para montar um som na minha saveiro... São eles: Subwoofer: rockford-fosgate-p1s4-8 http://www.guttosom....ate-p1s4-8.html Kit duas vias: kit-2-vias-mtx-rts652 http://www.guttosom....mtx-rts652.html Player: Pioneer dvh-7380av http://www.magazinel...569/00/au/esdc/ Modulo: Hurricane Dominator HA4000 http://produto.merca...00-wats-rms-_JM Bom as duvidas pessoal: Qual o melhor lugar pra eu colocar o kit duas vias? faço uma caixa para eles atras do banco?? ou coloco nas portas mesmo?? Quanto as ligações: vou ligar o sub na brigde de 4ohms do modulo, certo? o kit duas vias ligo em paralelo e baixo pra 2 ohms e ligo no outro canal stereo, certo? vai me sobrar outro canal do modulo, o q faço nele?? ligo outro auto falante para completa melhor o projeto?? sugestões pessoal Quanto a caixa do sub, litragem dela eh recomendada 17, 18 litros, alguem tem dicas de tamanho?? para encaixar certinho na savah??? E por fim oq acharam??? ta bom?? falto alguma coisa?? Um voltimetro?? blza pessoal, aguardo
  19. iai velho, seguinte.. qq tu tem de sub slim de 8 ou 10 pol disponivel??? sou de bagé-rs.... pretendo colocar no atrás do banco da saveiro, de litragem baixa se pah. abraçooo..
  20. olá amigão, vc tem os seguintes itens: woofer da oversound 15pol 800wrms, bobina de 8ohms?? e também woofer oversound 450w10 150wrms bobina de 4Ohms?? e ainda + drive ti4630 oversound??? se sim, mande o orçamento de 2 peças de cada para mim.. okay, um abraço
  21. liga em paralelo, vai baixa pra 2 ohms, mas n vai toca toda potencia dos auto falantes...
  22. bom galera, já me decidi no set... assim q der vou comprar. ficou assim: 1 cd player pioneer vou decidir no free shop.. hehe 1 SD2500d 4ohms 2 woofer oversound 800wrms 8ohms 1 hurricane ha4000(já tenho) 2 woofer oversound 10pol 150wrms 4ohms 2 drive oversound ti4630 80wrms 8ohms 1 crossover stetsom stx84 1 sequenciador remoto com voltimetro 1 bateria 150ah + cofre ta feito o set, quando for começar o projeto, faço um novo topico. Obrigado pelas dicas... um abraço a todos q me ajudaram..
  23. foi oq eu pensei, realmente estas especificações saum na teoria, pq conseguir 14,4v eh ilusão..... kkkkkkkkkkkk quanto aos médios, vou ter de trocar entaum... qual seria melhor, os over mesmo??? ou teria algum outro??w e quanto aos drives, obrigado duvida tirada.. vou ligar na bridge... valeuu ai pessoal
