RPARDAL
    77
Tudo que RPARDAL postou
  1. Já tive esse Pioneer, tanto o de 6 quanto o de 5", sinceramente não recomendo. A linha de entrada da Sony é encontrada pelo mesmo preço desses Pioneer e é muito superior. Dentre as opções citadas, iria de JBL, mas pesquisa melhor...acho que encontra mais barato.
  2. Fala Marcelo. A Keybass me respondeu informando que a potência RMS do KSW 6-102 VD passou a ser de 80w, e também que agora o modelo possui bobina dupla de 2 ohms (2+2). Deste modo, vou ligar cada Sub 6" individualmente em série, tornando-os 4 ohms, e cada um será conectado a um canal do SD250.2D, e como o mesmo envia cerca de 85wRMS @ 4 ohms o casamento fica quase perfeito.
  3. Marcelo, desculpe desvirtuar seu tópico, mas só uma dúvida final do meu set. Pensei e percebi que não preciso necessariamente ligar o SD em bridge e fazer essa fiação toda entre os novos panteras...hehe! Veja bem, o SD250.2D manda 125wRMS @ 2 ohms em cada canal, se eu colocar cada Sub 6" em série nele próprio, a impedância de cada Sub passaria a ser de 2 ohms, ou seja, cada Sub receberia 125wRMS do mesmo jeito como se estivesse em bridge, certo? Veja essa imagem: Imagine que ao invés de 2 ohms, cada bobina dessa fosse 1 ohm, igual do KSW 6-102 VD, daria na série um Sub de 2 ohms...o que casa com a impedância mínima de cada canal do nanico. Estou correto?
  4. Vi sua resposta lá também, valeu cara, acertou em cheio! Poderia me mandar o manual por e-mail? rogerpardal@hotmail.com Fiquei ainda com um pouco de dúvida no esquema de ligação em série [(1+1)+(1+1)] pra dar 4 ohms, pelo que entendi ficaria como esse desenho que fiz: Seria isso mesmo? Abraço!
  5. Esse é o Marcelão! Matou a pau bicho, é exatamente esse modelo, e realmente vai casar perfeito com o bridge do nanico em 4 ohms. Eu havia pensado que era bobina simples de 4 ohms, por isso estava receoso em como ligar os danados! Atualmente tenho os Midbass da linha Panther que o pessoal mencionou aí acima, e assim como o Marcelo, contatei a fábrica e descobri que eles tem Subwoofer 6" na mesma linha Panther...é o KSW 102-VD, como disse o Marcelo, 70wRMS cada e bobina dupla 1 ohm (1+1). A ligação vai ser então: SD250.2D em bridge = 250wRMS @ 4 ohms 2 Subs 6" em série = (1+1)+(1+1)= (2)+(2) = 4 ohms Daí é só regular o ganho e show! Ah...minha caixa tem 28 litros, sendo 2 câmaras de 14, selada. Marcelo, eu recebi só uma simulação do Bassbox para esse Sub, poderia me mandar o manual? rogerpardal@hotmail.com Valeu!
  6. Marcelo. Tens ideia de quantos wRMS o SD250.2D está fornecendo em bridge @ 8 ohms?
  7. Pessoal, quais os riscos de usar bridge @ 2 ohms no nanico? Outra dúvida, qual seria a potência em bridge @ 8 ohms? Pergunto pois vou usar 2 Subs de bobina simples num único SD250.2D e gostaria das respostas das perguntas acima pra determinar se ligo em paralelo ou em série. Ah...os Subs serão 2 Keybass Panther 6", isso mesmo, 6 polegadas! Grato!
  8. Pessoal, esqueça sobre mandar mail pra Selenium. Mandei mail perguntando sobre os cortes do Crossover e a resposta veio da Harman mesmo, da seguinte maneira: Conforme consta em manual, resposta de freqüência de 70 a 20000 Hz. Sem comentários, né?
  9. A própria Keybass tem sub de 6", da linha Panther mesmo, porém segundo eles próprios, são itens pouco procurados e por isso dificilmente encontramos em lojas, o negócio é pedir direto pra fábrica...e olha que o preço é atraente, já cotei e como disse futuramente devo adquiri-los. Durante a semana tento tirar algumas fotos. Abraços!
  10. Sinceramente, não costumo usar volume alto, tenho a impressão (minha opinião) de que judia demais dos equipamentos, hehe! Talvez por isso não possa te afirmar com muita certeza, mas não senti distorção não. Penei um pouco na equalização, mas ficou de muito grado, tive que atenuar os Tweeters, mas isso é "problema" desse Kit mesmo, capricharam no Mid e Cross, porém o Tw deixou a desejar. Quanto aos graves, achei o casamento perfeito SD+Keybass, e olha que uso selada. Futuramente pretendo colocar Subs de 6" e dutar a caixa, aí fica ainda mais macio. Continuo acompanhando!
  11. Set e visual parecido com o meu, hehe! Minha caixa no porta-malas é idêntica a sua, mas é selada e um pouco menor, também tenho um par de Keybass Panther, porém não são Subs e sim Midbass 6"...me surpreendi como os danados descem bem, tive que atenuar os Midbass para não cobrir o Kit 2 Vias. Assimo como seu set, uso dois SD250.2D, um para o par de Midbass e outro para o Kit 2 Vias Selenium Xclusive 52V3A. E hoje fiz upgrade nos RCA, coloquei um Knukonceptz Krystal 4 canais no lugar de um Rockford Fosgate 2 canais e um Xing Ling 2 canais, senti uma melhora considerável nos médios e agudos. Minha HU é um Sony CDX-GT457UX, não é um SQ top, mas tem boas opções para ajustes e o preço é relativamente barato. Parabéns cara, seu trabalho no Gol ficou excelente!
  12. Legal cara! E os Mids 6" couberam de boa? Eu uso um kit Selenium Xclusive de 5", imaginei que o de 6" não daria certo.
  13. Bacana seu set. Como está fazendo os cortes para Midbass e Tweeter? Via Player mesmo? Está ligando Mid+TW em 2 canais em paralelo? Também tenho um Fiesta Street hatch e me interessei, valeu!
  14. Tenho o Sony, chegou há 1 semana pra substituir um Pioneer DEH-2350UB e estou gostando muito, várias opções de regulagem e qualidade superior ao Pioneer. Paguei R$ 249,00 no site da Colombo.
  15. Eu recomendaria separar também por tipo de qualidade: SQ entry-level, SQ e Hi-Fi.
  16. Foi o que eu fiz, comprei (usado) um cabo 4 canais Knukonceptz Krystal, vamos ver se realmente valeu a pena...acredito que sim! Vai substituir um 2 canais Rockford Fosgate do meu Kit Selenium Xclusive e um 2 canais Xing Ling do meu Par Midbass Keybass Panther.
  17. Stinger HPM3 e Kicker X Series estariam abaixo de Knukonceptz Krystal e Monster XLN?
  18. Comprei na Leosound, chegou rápido, tudo ok! Meus Panther 6" estão em caixa selada de 28 litros (2 câmaras de 14 litros), com corte Lowpass em 100Hz pelo Player, tá muito show de bola.
  19. Hehehe, essa frase é padrão pro SDzinho mesmo! E no meu caso é mais bacana ainda, pois um dos SD 250.2D empurra um par de Midbass Keybass Panther 6", e nego acha que tenho Sub no porta-malas, a hora que eles veêm o conjunto (SD 250.2D + Par Midbass Keybass Panther 6") não acreditam na força dos graves.
  20. Neste preço daria pra comprar Tsunami, Audiophonic, Fosgate, Uniq Cable, etc. Sei lá, eu não arriscaria, principalmente porque o preço não é dos mais baixos. Pesquisando rapidamente no ML vi esses anúncios, será? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203944572-cabo-de-audio-estereo-2-rca-x-2-rca-c-duas-opcoes-de-plugs-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203944580-cabo-de-audio-rca-ouro-24k-estereo-2-rca-x-2-rca-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-197431108-cabo-de-audio-kcres-profissional-2-x-2-rca-blindado-ofc-_JM
  21. Atualizando... Chegou meu Sony CDX-GT457UX, estou usando corte HPF em 100Hz pelo Player, o Tweeter está atenuado em -3dB via Crossover. Meu Kit está tocando super bem, muito elogiado por quem ouviu, e casou perfeitamente com o SounDigital 250.2D Antes usava um Pioneer DEH-2350UB, percebi melhora considerável em relação a qualidade de voz e agudos, o próximo passo será melhorar os cabos RCA, provavelmente Knukonceptz.
  22. Uso 2 SD250.2D, isso mesmo, DOIS, embaixo do painel no meu Fiestinha Street e não tenho do que reclamar, ando com som ligado direto e volume médio/baixo e em nenhum momento o barulho de ventoinha (x2) me incomodou. Só tenho pontos positivos para o SD250.2D, recomendo.
  23. A Keybass também vende sub de 6", é só entrar em contato com eles que a fábrica envia direto pra você, não vou falar o preço mas é muito barato.
  24. Se regular o ganho corretamente e não abusar do volume no Player, sem problema, o Kit vai tocar com o máximo de potência e sem forçar/esganar o Amplificador.
