26 -
Tudo que eduhpc postou
Oi gente, meu som começou a dar um ruido muitooo alto... eh como se fosse uma buzina de tão alto! Eu estou com esse som a mais o menos uns 4 meses e só agora deu esse problema... ele tbm ta com um ruido de motor esse tempo todo..mas como escuto alto nem da pra perceber mto... Eh muitissimo alto esse ruido q da e ele naum tem nada have com o motor não tem nem condições de se escutar musica no meu carro... Parece aqueles apitos de quando nego ta falando no radio soh q 300 vezes mais alto... eu tenho ateh medo de ligar o som ! Sera q meu modulo de stereo (power two) ja era ? Vlw
Hifonics 1606d Brutus entrando em proteção
' eduhpc' respondeu tópico de ' eduhpc' em [GERAL] do som automotivo
up -
Opa, então as baterias estão ligadas positivo com positivo separadas por 2 disjuntores e o hifonics ta ligado com cabo de 21mm tanto positivo quando aterramento... e ele ta falhanto ta bem estranho se eu mecho no banco as vezes ele desliga... como se tivesse algum mal contato... e quando naum mecho em nada ele entra em proteção quando chega a um certo volume...! -
' eduhpc' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
E ae gente é o seguinte... Eu peguei esse hifonics a pouco tempo pra tocar um kicker l7 de 15 em 1 ohm mandando cerca de 1600w... Depois de instalado na loja tava tocando bem forte mas conforme eu aumentava o volume o modulo entrava em proteção... Levei na loja o cara falou q poderia ser a impedancia do meu sub caindo (eu achei estranho)... ai ele ligo o sub de outra maneira de forma q o sub fica em 4 ohms nessa ligação o modulo manda no maximo 750w... Mas o problema continua o modulo entra em proteção... o instalador disse q acha q meu sub ta zuado, q a bobina dele espandiu... Bem o modulo esta ligado com cabos de 21mm O sub esta ligado com 2 cabos de 1.6mm se naum me engano... E eu tenho uma bateria de 55ah no cofre e uma de 90ah no porta malas! Alternador do meu carro eh de 120a (Vectra GT) mas segundo o instalador meu alternador deve estar desregulado e esta carregando soh a potencia da bateria original (q ta no Cofre) Alem do hifonics tem um roadstar power two pra tocar os 2 pares de kit 2 vias! Tem vezes q eu mecho no modulo e ele parece ateh q ta com algum mal contato (o power do modulo acende fraco eu mecho nele e derrepente ele acende forte) Sera q o problema eh na instalação ? Cabos de alimentação estão muito finos ? Pouca bateria ? Eu testei aqui em casa com um sub queimado q tenho e o modulo toco ateh q uma hora entrou em proteção tbm! Vlw ae gente quem conseguir ler tdo isso e me dar uma ajudinha eu agradeco heheheh -
[Duvida] Kicker s15 l7 + Banda Expert D 1200w [FRACO]
Então a caixa tem 87 litros e um duto de 6.4x41cm com 50cm de profundidade! O cara usou um cabo duplo de 3mm (total 6mm) por bobina eu tenho uma bateria Adelco de 55ah no cofre, uma impact 90ah no porta malas elas estão ligadas por 2 cabos um de 16mm e outro de 21mm ou seja 37mm de cabo de uma bateria pra outra! Disjuntores de 70A na saida da bateria do cofre e entrada da do porta malas! Como disse acima eu vo tar trocando por um hifonics de 1600w agora se isso naum melhorar ai ferrou! heheh Vlw -
É mas parece q quanto maior a caixa menos potencia a gente pode aplicar ! E eu naum to com espalo no porta malas hehe tem 2 modulos la e 1 bateria e possivelmente eu coloque outra bateria ! Eu acho q eh o modulo q esta fraco mesmo ! Quando comprei o kicker eu vi uns comentarios e fikei com medo dele destruir meu carro ! Mas o banda parece q naum faz nem cocegas no kicker .... Mas eu vou trocar por um hifonics brutus mono de 1600w espero q melhore Vlw -
Então ta tudo certo a regulagem! eu acho q eh o modulo q esta fraco mesmo ! Mas eu vou trocar por um hifonics brutus mono de 1600w ai acho q da um up neh ? Vlw -
Opa então eu fiz a caixa como manda o manual do kicker fiz a menor dutada q tinha no manual.... ela tem 87 litros e um duto retangular ! -
É então eu deixo ele tocar com o clip piscando, q segundo o manual naum tem problema mas msm assim eu acho q ainda ta fraquinho, e se força 1 poquinho mais de nada ele acende o clip (sem piscar) mandando distorção ;( Eu esperava mais desse modulo! Mas me lasquei pelo jeito! -
Oi gente! Então eu montei um som faz pouco tempo com - 1 kicker l7 de 15 polegadas que esta sendo empurrado por - 1 banda d expert 1200w em bridge mas eu to achando muitoooo fraco, e o modulo clipa mto facilmente... Bem eu tenho 2 baterias uma de 55ah no cofre e uma de 90ah no porta malas! Sera que esta faltando bateria ? O modulo clipa por falta de bateria tbm ou ele esta dando o maximo dele mesmo? Eu tenho um alternador de 120a sera que eu coloco uma outra bateria ? Tbm gostaria de saber se possivel qual disjuntor eu uso na saida da bateria original e na chegada da auxiliar no momento estou usando de 70A sera q este esta fraco? Muito Obrigado Abraço -
Então o banda expert d 1200 tem 2 versoes com brigde de 2ohms e 4ohms eu pedi o de bridge de 4ohms e o vendedor me mandou o de bridge 2ohms tendeu ?
Certeza do q heheh ? :X Se for do tweeter eu naum tenho pois 1 deles ja queimou e eu tive q trocar !
Hmm então eu tava pensando mais o menos certo hehehe vlw ae
Modulo SSL DIGITAL "2500 RMS"
' eduhpc' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [GERAL] do som automotivo
Só toma cuidado pra naum queimar seus subs por distorção enviada pelo modulo ! -
Hmmm eu acho q naum tem essa peçinha no tweeter naum ! O meu sub eh um kicker L7 de 15 mas ele ta sem o modulo ta tocando no roadstar ainda :X eu paguei ja o modulo novo (banda expert 1200wrms) e recebi mais deu rolo o cara mando o modulo na impedancia errada --' Ai quando ele mandar o certo eu vo meter os kit em bridge no roadstar pra tentar acompanhar o sub ^^ Vo tenta cortar em uns 18khz entao heheh Vlw a ajuda abraço
Foi mal eu sou novo no forum, eu postei de manhã e agora q voltei naum tinha nenhuma resposta, então perguntei denovo Eu vo regular certinho e ficar esperto com o volume sim! O meu medo eh o tweeter queimar pq ja ouviu bastante gente falando q esses da bravox queimam muito facil! Acho q o kit vai tocar de 100hz a uns 30khz, ta boa essa frequencia neh ? Vlw a ajuda abraço!
A então blz *-* esse roadstar power two eh uma decepção! Não recomendo ninguem a comprar ele pq se comprar vai se dar mal! heheh (ja queimo um sub meu por distorção) Espero q pelo menos a bridged dele sirva pra tocar os kit 2 vias :X heheh
Ninguemmm ??? ((
Oi gente tava querendo saber quanta potencia vcs acham q o kit 2 vias bravox cs 60 k e o cs 50 k aguentam, pois estava pensando em jogar 200 wrms a 4ohms em cada um deles ! Sera q eles aguentam ? Eu li q 1 mid deles aguenta 70wrms de nominal e 140wrms de maxima Um kit saum 2 mids portanto um kit (2 mids) aguenta 140wrms de nominal e 280wrms de maxima certo ? Portanto mandar 200wrms ele deve aguentar neh? eh soh eu naum exagerar muito no volume certo? Alguem pode me ajudar com essa duvida pls ?
É sem modulo nem adianta velho no caso vc vai usar o modulo pra tocar os 2 kits em 140wrms a 4ohm em bridge certo ? vai ficar bom vc soh vai precisar meter um sub mais pra frente ai fica top!
' eduhpc' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Alguem sabe se um kit 2 vias bravox cs 60 k (140wrms) aguenta tocar sem queimar em bridge no sd 250.2 ? ;O -
Ele manda 80w em 4 ohms em cada canal pelo menos foi oq falaram mais pra tras -
Vixi O disjuntor eh de 70A :X Não posso perder essa bateria nova acabei de comprar heheh :S Eu to com 1 roadstar power two mas essa semana chega um banda 1200wrms naum ta mto baixa a amperagem desse disjuntor sera ? Bateria cofre 65ah Bateria Mala 90ah Alternador de 120ah Vlw!
Foi usada fiação de 21mm ! Eu não sei se tem algo haver mas ultimamente eu to tomando bastante choque no carro ao abrir ou fechar a porta e o porta malas (antes isso nunca tinha acontecido começou soh agora q instalou a outra bateria)! eu queria saber tbm se precisa de alguma proteção da bateria do meu porta malas para o modulo (algum fusivel ou disjuntor tbm)? eu comprei um banda 1200wrms pra tocar o kicker deve chegar essa semana e ele tbm vai entrar no porta malas ai queria saber pra naum ter perigo de queimar nenhum dos 2! Vlw
Então mas antes eu não estava tendo esse problema pode ter entrado em curto assim do nada msm ?
