jhonatas
    72
Tudo que jhonatas postou
  1. então pessoal conforme resposta do técnico da soundigital não há problema algum em ligar o SD250.2 num DD 2512 de 1500rms, apenas respeitando a impedância mínima de 4ohms na bridge e não deixando distorcer muito, pois a distorção em demasia pode gerar a queima do fusível.
  2. humm, alguém mais? enviei um e-mail pra Soundigital perguntando, mas ainda não recebi a resposta. Particularmente também acho que se a impedância estiver certa não haveria problema, mas não vou arriscar ainda. Mas aproveitando o tópico, tenho em mente comprar um Pioneer "cara preta" 309, ví alguns vídeos no youtube do SD 250.2 tocando ele e fiquei impressionado. A questão é que, se eu ficar com vontade depois de comprar um amplificador mais forte a primeira opção seria o SD 400.1 que não tem de 4ohms. só 1 e 2. Então se eu comprar o Cara preta S4 vai casar certinho com o 250.2, mas não vai servir para o 400.1, Nesse caso eu poderia comprar o cara preta D2, ligando em série ele casaria com o 250.2 e em paralelo casaria com o SD 400.1. A minha dúvida é a seguinte, sendo o mesmo sub com diferença entre ser S4 ou D2 tem alguma diferença na qualidade ou potência do som?
  3. Pessoal desculpem minha ignorância, mas se eu tenho em casa 1 sub dd 2512 de 1000 rms, e um SD250.2, eu posso ligar esse sub nesse SD250.2 sem risco de queima? Eu sei que não vai tocar nem perto do que o sub aguenta, mas a questão é só saber se pode ligar sem problema? Vou vender esse sub e vou vender meu SD 2000 também, mas enquanto não vendo eu queria deixar ele lá tocando no nanico.
  4. Queimar dificilmente deve ter queimado, dá uma conferida na ligação. Negativo na lata, positivo no remote do player, fio roxo do player no positivo da ré. RCA na entrada RC do Player.
  5. valew galera, vou fazer isso mesmo, desligar um auto falantes da porta trazeira e ligar um drive e um tweeter no canal.
  6. Pois então pessoal, não ví se vocês leram todo o tópico, mas como eu disse, já estou satisfeito com meu som, até tenho um amplificador parado que até sobraria para ligar as 4 portas + cornetas + tweeters, mas não é o que eu estou procurando, já tirei esse amplificador do carro para facilitar as coisas, quero mesmo é ligar direto como eu disse antes, não vou andar fazendo barulho bem tocando em festa, quero apenas um sonzinho ambiente para poder ouvir no estacionamento do meu prédio, sem muito barulho, e sem tanta exigência de qualidade. Se for possível respondam minha dúvida anterior, como ficaria a impedância?
  7. Então amigos, sei que o ideal seria mesmo usar um amplificador, eu até tenho em casa um piramid GS800 parada, mas é muito para o que eu quero. O som das portas original do megane é kit duas vias e tem uma potência até boa, usando o HPL do player para não passar baixas frequencias até que posso abusar bastante do volume que o som é bem limpo, portanto não pretendo trocar os kits e nem adquirir um amplificador só para a corneta e tweeter. Então vou mesmo é ligar direto na saída do player junto com o auto-falante. No manual do Player diz que aceita 4 ou 8ohms por canal, podendo ser "admissível" 2ohms em apenas um canal Mas eu pergunto a vocês, como fica a impedância nessa ligação? 4ohms do auto-falante com 8 da corneta e 8 do tweeter vai fechar em 2ohms? ou ficará diferente por causa de tocarem frequências diferentes?
  8. Olá a todos, eu tenho no meu megane um DVD player pioneer 2din modelo 3280bt, e nas 4 saídas amplificadas estão ligados os 4 auto-falantes originais, e tenho um SD2000 ligado na saída de sub tocando um DD2512 no porta malas, internamente o som está ótimo, porém de vez em quando, raramente eu gosto de ouvir um som com o porta malas aberto, tipo coisa de churrasquinho em família, e eu estava querendo ligar uma corneta e um tweeter na caixa de grave. Eu pergunto a vocês: tem como fazer essa ligação sem a necessidade de eu comprar um amplificador só para isso? eu posso ligar em paralelo na saída amplificada do player sem risco de queima? Sei que sem amplificador não terei tanta potência, mas não faço questão de tanto barulho assim.
  9. sim eu sei que não poderia exagerar no volume, mas só estou perguntabdo isso porque estou com uma caixa lá em casa sobrando, que tem um DD1512 que está rasgado, a bobina está perfeita e o sub está tocando normalmente até o ponto que se exagera no volume e o rasgado começa a fazer barulho. Eu queria colocar no carro da minha esposa, só pra dar um upzinho no som original do carro; Se eu tenho um booster velho lá jogado de dois canais de 2ohms e um sub bobina simples de 4ohms eu posso juntar os canais desse booster para ter mais potência? ou isso não existe?
  10. Amigos existe algum problema em usar um sub DD1512 bobina simples de 4ohms direto na saída rear do player? sem uso de amplificador? Eu sei que não vai tocar nem 20% do que o sub suporta, porém só quero mesmo é saber se posso ligar sem risco de queimar o cd player.
  11. o problema é o meu medo de baixar o subsônico e o sub não aguentar.
  12. verdade, acho que isso encerra o tópico, pelo visto o problema deve ser meu SD. Ontem fucei bastante nas regulagens e "parece" que consegui melhorar um pouco, deixando o loud em off, sub em 80hz no 0 e as regulagens de frequencia baixas também no 0, consegui colocar bastante potência sem clipar, só não testei baixar o subsônico, pois ainda estou com medo do cone do DD voar.
  13. a caixa não é, pois como eu disse o cara testou o sub, na mesma caixa com um SD 2500. A não ser que ele não tenha subido bem o volume. Porque NO MÁXIMO 1200rms?
  14. pois é, como eu disse, se eu aumentar o volume parece que o sub vai estourar, sem clipar o som não rende muito, e ao menor sinal de clip já começa os pipocos que mencionei.
  15. o subsônico estou deixando é em 50hz, se eu abrir mais, para 30 ou 40 aí é que o bicho pipoca mesmo.
  16. pô galera a agonia é demais de ficar sem som, olhando no mercado livre tinha um cara vendendo um DD 2512 por r$ 500,00 e dava a caixa de grave de brinde, nota fiscal e garantia, não resisti e comprei. Coloquei e gostei muito do timbre do sub, porém veio outro problema, já tô achando que ele não vai durar muito tempo, não sei se é meu SD que está com problemas, mas acho que o sub está excursionando demais, mesmo com subsônico em 50hz, corte no sub do player em 80hz, LP do SD +- na metade e ganho abaixo da metade, loud desligado, acho que até o sinal não clipar o sub não toca quase nada, uma piscadinha do nada no clip, e parece que o sub tá batendo a bobina do fundo. Será que meu SD pode estar com problemas? O Sub acredito que não seja porque o cara testou num SD 2500 na minha frente.
  17. o SD é de 2ohms e o DD é bobina dupla de 4ohms, tá fechando certinho. Acho que o SD tá mesmo é com defeito, vou anunciar para vender.
  18. Pessoal após queimar dois DD1512, resolvi comprar o 2512, que suporta 1000rms. Meu problema é muito parecido com o do amigo do outro tópico, o som não rende sem clipar de jeito nenhum, mas no meu caso tem algo ainda pior... Quando eu estava com os DD1512 de 800rms, e aumentava mais o volume, mesmo antes de clipar eu ouvia um estalo, como se a bobina pegasse no fundo do sub, achei que poderia ser excesso de potência, ou problema nos subs, porém os dois deram problemas e hoje comprei o DD 2512, só que está acontecendo a mesma coisa, o detalhe é que o vendedor testou no carro dele com um SD 2500, e tocou bem forte, mas no meu carro com o SD 2300 ele fica como se o cone estivesse excursionando demais, isso acontece muito perto de clipar, se aumentar um pouco mais ao ponto de clipar o sub começa a pipocar, quase como se fosse um curto circuito. Será que meu SD 2300 está com problema? Litragem da caixa não é, pois tanto com os DD 1512 quanto agora com o 2512 a caixa é a recomendada no site, sintonizada em 40hz. Bateria tem 220 ampéres, fiação de 35mm, só que é fiação residencial. Não sei o que fazer, se eu aumentar o volume sei que que o sub vai pro saco.
  19. eu tinha 2 dd1512 na caixa, o grave era muito forte, estava esfolando meu carro todo, soltando tudo quanto é parafuso, aí resolvi botar só 1 de 12" para desocupar o porta malas, pois logo em breve terei que carregar carrinho de bebê.
  20. o que você me diz do novo selenium extreme challenge de 1500rms? porém eu queria mesmo algo mais barato.
  21. Obrigado pela resposta amigo, sua resposta foi bem clara, pensando no que você disse, eu dificilmente abro a mala em festas e churrascos, e mesmo assim, quando abro é coisa pra pouca gente, só família mesmo, então é bem melhor eu ir mesmo para Sub. Realmente tem que ser só 1 de 12" pois isso já está 100% decidido, pois não posso ocupar muito do porta malas. Tenho uma bateria Alpha Cell no porta malas, se não me engano é de 140 ampéres e outra de 100 na frente, tudo isso para poder alimentar bem o SD, já pensei até em vender o SD e o piramid que uso somente para voz e comprar um amplificador misto, com 4 canais que fizesse uma bridge de uns 600 rms, dessa forma eu poderia me livrar também da bateria extra. Mas e agora, qual sub você me recomenda, eu queria mesmo um que suportasse uma boa potência e tivesse uma boa sensibilidade.
  22. Amigos eu nem sei se devia postar aqui ou na parte de trio, mas a questão é exatamente essa, não consigo me decidir. Tenho um SD 2300 2 ohms, queimei dois DD 1512 esses dias com excesso de potência, e agora quero montar outro som apenas com 1 de 12", mas não consigo me decidir entre sub ou woofer. Aviso desde já que não sou nenhum audiófilo, não prezo por uma qualidade absurda, porém não quero somente barulho, desejo ouvir o que toca no som. Depois de muito pesquisar fiquei em dúvida entre dois modelos destintos de auto falantes Optei pelos dois abaixo devido à alta potência suportada, pois não pretendo queimar mais nada por enquanto. Tomahawk Evolution 12" 2500rms ou Oversound Insanno 3000 de 1500 rms Minhas considerações: O tomahawk muito provavelmente vai me dar um som mais gostoso de ouvir para o dia a dia, pois é um sub que diz descer até 24hz, porém tem sensibilidade baixa, de 88db, e sendo assim eu acredito que no dia a dia com volume mais baixo ouvindo minhas músicas sertanejas universitárias o sub vai ser pouco excitado por causa da sensibilidade e com isso "talvez" eu já não goste muito, pois já prefiro um sub com mais sensibilidade para tocar legal com volume baixo, além disso quando eu resolver abrir a mala e tocar com toda potência acredito que ele não vá tocar pra fora tão bem quanto tocaria com a mala fechada. Já o Oversound Insanno é um woofer que diz ter uma resposta de frequência acima de 45hz, tem uma ótima sensibilidade de 96Db, o que pelo meu conhecimento vai tocar mais alto do que o Tomahawk com volume mais baixo no dia a dia, porém com menos qualidade por ser woofer, já quando abrir a mala, acredito que vai tocar bem melhor do que o Tomahawk, pois é woofer e tem bem mais sendibilidade, o SD é de 2ohms e o insanno de 4ohms, sendo assim acredito que o SD em 4ohms vai mandar aproximadamente os 1500 rms aceitos pelo Oversound. Resumindo, como podem ver, não sei bem o que quero, e a dúvida é exatamente essa: maior qualidade + maior SPL + baixa sensibilidade X maior sensibilidade + menor qualidade + melhor som pra fora + melhor preço. Me deem suas opiniões, o carro é um Megane sedan e o que eu gosto mais de ouvir é música sertaneja no dia a dia, mas gosto muito de um pancadão engolindo uns cara preta de vez em quando com a mala aberta.
  23. me refiro a baixas frequências, não Bassssssss, mas tipo para curtir músicas com batidas secas tipo dance, house, e sertanejas.
  24. Pessoal como eu já disse eu tinha os Oversound Bruthus e até gostava um pouco da musicalidade e potência deles. Será que esse woofer http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-175520325-promoco-woofer-oversound-insano-12-3000-4-ohms-_JM se encaixa no que eu procuro? Lembrando que meu SD é o 2300 de 2ohms e o Insanno é de 4 ohms. Será que ele toca pelo menos perto de um SUB?
  25. vou perguntar aqui no seu tópico para não criar outro repetitivo... vou explicar meu problema Eu tenho um SD 2300 2ohms bem alimentado, 100 ampéres no cofre do motor e mais 140 no porta malas, com cabos de 35mm. Eu sempre tive a impressão que sinal começa a clipar bem antes do que deveria, pois o amplificador tem força, mas sem clipar o sinal eu não vejo essa força toda. Eu tinha 2 woofer Oversound Bruthus, e era "quase" satisfeito com o grave, pois batia muito dentro do carro e fora muito melhor, porém sabendo da potência do SD duas vezes deixei o sinal clipar um pouco mais do que devia e tive que mandar os Bruthus para a reforma. Troquei de carro e resolvi mudar para um som de mais qualidade e SPL interno. Comprei dois DD1512 de 800rms, que dizem suportar mais do que os 800rms, os dois subs estavam fazendo um barulho estranho, tipo batendo a bobina no fundo, o grave estava forte dentro do carro, apesar desse barulho estranho, certo dia resolvi trocar a caixa e deixar só um DD pois queria aproveitar melhor o porta malas do meu Megane. Um dia exagerei no som de uma música daqueles basssss e a bobina do DD foi pro pau, não suportou a potência do SD tocando nem em 4 ohms, coloquei o outro DD que estava em casa, acreditem ele rasgou o cone não sei como, não tinha nada solto no porta malas que pudesse ter batido nele, mas descolou a borda e rasgou o cone, mas ainda está tocando. Agora resolvi partir para algo mais resistente, claro que quero um sub que toque e não apenas trema tudo, gostaria também de um sub que tivesse uma boa sensibilidade, para tocar legal músicas sertanejas com volume mais baixo pro dia a dia. Eu estava analizando algumas possibilidades e cogitei em comprar esse Magnun Rex de 3000rms, pensando que por suportar 3000rms acho que não queimaria com o SD 2300 tocando, pensei também no Tomahawk evolution de 2500rms, mas realmente nunca ouvi nenhum tocando e nem tenho como ouvir, pois moro em Brasília e aqui só se vê os cara preta. Enfim me ajudem aí galera, me recomendem algo, pretendo ficar somente em 1 sub de 12 mesmo, mas que aguente a força do SD com um pouco de distorção, pois como eu disse sem distorção eu não vejo essa força toda dele.
