19 -
Tudo que leandro.pomim postou
Ajuda pra montar um TRIO TOP
' leandro.pomim' respondeu tópico de ' gerlanderson' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
então mais vc acha que seria igual para os sds 818 e vc que entende melhor esse projeto da manifold para os sds 818 que eu sortei vc recomendaria essas medidas mesmo ou alteraria alguma entendo muito bem das caixas gostei da manifold pq achei ela bem mais bonita que as convencionais e dizem sds muito forte para graves a galera não tá colaborando muito acho que é pq busquei um tópico antigo para tirar minhas dúvidas acho que se eu tivese criado um os cara ajudaria mais só que também pode ser o carnaval galera tudo viajando rsrs abraço mano e obrigado pela força -
galera então achei esse projeto também para os eros sds 818 dessa vez caixa tipo euclide mais como disse não sou bom em som sou aprendiz e gostaria de saber a opniao de vocês a respeito dessa caixa euclides e da manifold que está alguns tópicos a cima eu particularmente nunca vi nenhuma tocando aqui onde moro só se vê dutada e selada porém creio que tanto a euclides como a manifold é superior só gostaria de saber a opniao de vocês qual é mais fera tenho espaço de sobra pois é pick up ou se vocês aprovarem um desses projetos com as medidas que informam neles eu irei fabricar o link para a caixa euclides é http://www.somautomotivopb.com/2011/09/euclides-sds-818_2050.html?m=1 espero que possam dar suas opnioes críticas concelhos qualquer coisa será bem vinda muito obrigado e aguardo -
hum vou dar uma pesquisada sobre essa que você falou eu não conheço praticamente nada sobre as caixas eu estava vasculhando na net e achei essa aí e vim saber o que vocês acham mais muito obrigado pela dica vou pesquisas mais vlw -
galera achei esse projeto em um site caixa manifold pro sds818 o que vcs acham projeto bom vai tocar legal com uma caixa nessas medidas abraço http://www.somautomotivopb.com/2011/09/manifold-eros-sds-818.html?m=1 -
demoro mano vamo ver se alguém da uma força aí pra nóis só me falta a parte da caixa e o cross aí já faço a caixa compro os itens e começo a montagem rsrs abraço -
gerlandersom desculpa caso não aprove mais usarei seu tópico para não criar outro e muito obrigado a todos venho acompanhando o fórum a alguns meses e não acho algo semelhante as minhas dúvidas então usarei esse tópico já que já me recomendaram isso quando fiz outros tópicos Tenho dois sds818 e uma ta2.5 pra tocar eles, irei comprár duas d405e dois st400 usarei uma pyramid pra tocar as cornetas e twiter tenho 200ah de bateria pra tocar, os mg eu irei comprár mais pra frente pois a grana tá curta no momento Mais então minha dúvida é na caixa e no cross principalmente na caixa pelas pesquisas que fiz a melhor é a manifold então estou pensando em fazer ela eu mesmo irei construir a caixa pois tenho as ferramentas e madeira aqui não é cara e as lojas cobram incríver 700 pela caixa dos sds Galera quero a ajuda pra saber a litragen que irá tocar melhor os sds e qual frequência cortar espaço não é problema tenho uma pick up e escuto um estilo bem variado sertanejo eletrônicas e as vezes um rock mais se concentrem mais nas eletrônicas De começo eu ia fazer uma caixa dutada retangular de 120 litros cada câmara mais me interessei na manifold achei mais bonita e pelo jeito toca bem mais agora então quero saber a litragen adequada os dutos diâmetro e profundidade obrigado galera espero que de tudo certo e agradeço desde de já a todos -
Projeto Civic Coupe 94
' leandro.pomim' respondeu tópico de ' BozZzoEJ1' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ai gui ja tem a sua receita mano agora é só fazer o bolo no seu porta malas ^^ acho que vai ficar um som muito bom fais igual o rafael flw se ele morace por perto dava pra ir la ver e ouvir o som dele mais ta ai a receita ^^ abraço mano e mete pau -
gui da uma olhada nesse post se nao me engano o cara fez mais ou menos o que vc quer só nao tenho certeza se os hinor sao woofer mais parece cone seco http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=173006 quem sabe é a luz no fim do tunel ^^ -
é uma coisa meio comlicada pelo jeito é meio dificil ter os dois com qualidade spl e som pra fora eu gosto mais de som pra fora mais gui procura saber dessa ideia de por 2 sub + 1 woofer se o som fica bom eu acho q fica mais nao tenho certeza tipo dois 309 mais um tomahawk mais as cornetinhas e o twiter eu acho q fica um som bom mais nunca ouvi nada do tipo entao sao só suspeitas para q vc chegue nos finalmentes o esquema era achar alguem com um som que tenha 2 309 para vc apreciar o som tanto aberto e fechado o problema maior mesmo é q seu carro tem um diferencial incomun que é o tampao de lata logo vc chega em algo eu montaria uma caixa trio e investiria uma graninha razoavel nos falantes de 6" e nos de 6x9 para dar o spl dentro do carro mais quando terminar veremos abraço mano -
---dando um up em meu trio---
' leandro.pomim' respondeu tópico de ' leandro.pomim' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pode deixar assim que terminar o som posto um vídeo e as fotos a caixa vou buscar amanhã rsrs abraço pessoal -
cara ja toquei bastante tempo só com ela pq desligo a do cofre quando fico ouvindo musica com o carro desligado e tocou muito tempo nao sei dizer o quanto tocaria pq sempre fui embora antes q a carga esgotace por enquanto esta muito boa mais meu som nao é muito forte abraço mano -
' leandro.pomim' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
ola quanto sairia uma taramps 2.0k e uma 2.4k pra ver qual compensa mais e se for sd se tiver das mesma potencia ou proximo me passa o preço tambem obrigado e aguardo frete por minha conta certo ? -
vlw em você tem razão não compensa usar eles muito grande e já estão bem usados se eu conseguir vender invisto do algo melhor obrigado pelas dicas se não fosse ser vocês do fórum que estão dispostos a ajudar provavelmente ficaria horrível o som rsrs Pra finalizar e desculpa ficar perturbando vocês sabem a respeito dos dutos quantos devo colocar para cada falante o diâmetro deles e a profundidade só tenho essa dúvida pra poder mandar os casa cortar a caixa -
o então será que os woofer de 15 de 300 rms que tenho daria para ser o mg se der menos coisa pra comprár Outra dúvida minha que esqueci de perguntar é sobre os dutos quantos devo por para cada falante qual o diâmetro e a profundidade se alguém puder ajudar nisso agradeço Vlw galera essas são as últimas dúvidas e caso meus de 15 não sirvam como mg pretendo comprár sim os 2 10pw3 abraço -
poxa galera vlw mesmo pela força e as explicações porém acho que não irei aderir ao headroom por medo de danificar os woofer Pelo que li nos tópicos e pelo o que vocês me explicaram deu pra deixar bastante claro entendi muito bem do que se trata mais aplicar esse método do meu trio é outra história não sei configurar muito bem e tenho quase certeza que queimarei os woofer rsrs por enquanto ainda não arriscarei queo sabe quando eu compreender melhor as coisas mais muito obrigado pessoal e pra falar a verdade estou com medo de queimar os 2 sds815 com uma taramps 2.0k kkkkkk mais vlw pela ajuda Finalizando meu novo set será esse 2 sds815 1 taramps 2.0k para os sds 2 drive d405 1 super twiter que ainda não escolhi 1 pyramid super pro para as cornetas e twiter 1 bateria estacionaria freedom 115ah e mais 1 de 60ah no cofre Os amplificadores já tenho a bateria também e mandei fazer a caixa ontem com 90 litros para cada woofer mdf de 25mm com manta asfáltica por dentro das câmaras dos woofer e bate pedra por fora rsrs Vlw galera abraço a todos e até o próximo tópico -
galera se alguém estiver disposto a me ensinar ou mostrar como funciona esse headroom eu agradeço Pq pesquisei e até entendi um pouco mais não o suficiente se alguém estiver disposto a me ensinar ou me mostrar um link que ensine pq aprendendo eu farei pq caso contrário tenho medo de queimar os falantes A idéia é interessante e faís muito sentido obrigado galera e estou aprendendo muito com vocês estou muito grato abraços -
beleza galera brigado mesmo mais não entendi isso Tipo pq 2000rms em uma taramps não tocaria bem dois eros que somam 1600rms E qual a litragen recomendada para os eros sds815 para tocarem bem não sei se influência na litragen que é pra tocar aberto pq tenho uma pick up abraço rapaziada -
a minha taramps é 2ohms mesmo pra ficar bom os falantes teriam que ser 4ohms certo pra ligar dois em paralelo e quebrar a impedancia na metade Mais vocês tão certo vou esperar um pouco mais ou parcelar a diferencia pra pegar os eros sds815 Uma coisa que não manjo muito pessoal é se eu comprár os mesmos falantes mais ao invés de 15 polegada eu pegar o de 18 o que muda tipo o alcance sei lá rsrs E as cornetas o que vocês acham duas d405 da selenium fica bom comprei uma dessa pelo ebay a um tempo atrás na época que o dólar tava 1:65 e nunca liguei ela só pra testar comprei pq ouvi falar que ela é muito fera e não sei qual twiter Abraço pessoal e muito obrigado vou esperar e por eros mesmo rsrs -
' leandro.pomim' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
galera muito primeiramente muito obrigado E ao pessoal da administração me desculpe se por ventura do não podia criar esse tópico sou novo na área Mais então galera eu tenho um trio mais é fraco quando montei ele não entendia muito (hj não mudou muito mais sei um pouco mais) o trio é 2 corneta d250x 2 super twiter selenium 2 oversound 15” 300rms 1 pyramid pras corneta e twiter 1 taramps t800 1 bateria estacionaria freedom 115ah Quero por uns gravao tipo até 2000 rms pq tenho uma taramps 2k parada aí prevendo usar ela primeiramente eu estava pensando do mudar os falantes para 2 over bruthus 800rms mais vi 2 eros 800 15" que eu apaixonei no grave só que o investimento pesa mais no bolso eu gostaria de saber o que vocês acham do bruthus E também tava querendo tirar as d250 e por 2 405 da selenium Eu cheguei até a pensar no tornado de 15 mais tem um camarada aqui que tem dois em um punto com soundigital só não lembro qual e ele apanhou feio pros eros só que o eros era em uma saveiro eu acho que isso ajuda Então galera queria saber as recomendações de vocês opnioes e críticas meu carro é uma pick up corsa e espaço não falta Queria investir do torno de mil reais só nos falantes não queria que fosse mais que isso E será que da pra usar os over de 15 300rms que tenho para ser o mg? Abraço galera e desculpe a nubeira minha mais sou louco por som automotivo e quero ficar fera rsrs
