DiegoL
19 -
Tudo que DiegoL postou
Duvida sobre sensibilidade Spl (@1w/1m)
' DiegoL' respondeu tópico de ' DiegoL' em [GERAL] do som automotivo
Eu tinha pegado de um site de vendas dai hoje olhando no ML vi que estava errado dai oque mais tinha la eram essas especificacoes- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
Essa conta que voce fez foi aplicando 4400 nos 1k1 entao colocando os 8mil rms ele concerteza vai tocar bem mais- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
Especificações do produto Linha Ultravox Modelo PANCADÃO 1100 - 12 Tipo de Carcaça Alumínio Resposta de Frequência (RF) 70Hz a 5000Khz Potência Nominal (RMS) 1100W Potência Musical 2200W Frequência de Resonância (Fs) 79,89 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 13,84 Volume de Equivalencia (Vas) 13,43 litros Compliância (Cms) 0,034 mm/N Massa Total (Mms) 116,3 g Excursão (X-max) 14,3 mm Área de Cone (Sd) 530, sq.cm Fator Q Total (Qts) 0,433 Referencia de Eficiência (No) 1,477 % Spl (@1w/1m) Free-Air 93,72 dB Fator Q Eletrico (Qes) 0,447 Resistência Ohmica (Re) 2,704 ohms Indutância (Le) 1,17 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 ohms Produto (Bl) 18,79 Tm- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
..- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
especificação do 3k7 Especificações técnicas do Woofer Ultravox Pancadão 3700 RMS 12": Modelo: PANCADÃO 3700 - 12 Tipo de Carcaça: Alumínio Resposta de Frequência (RF): 65Hz a 6000Khz Potência Nominal (RMS): 3700W Potência Musical: 7400W Frequência de Resonância (Fs): 89,78 Tm Fator Q Mecanico (Qms): 15,58 Volume de Equivalencia (Vas): 8,81 litros Compliância (Cms): 0,022 mm/N Massa Total (Mms): 140,3 g Excursão (X-max): 14, mm Área de Cone (Sd): 530, sq.cm Fator Q Total (Qts): 0,868 Referencia de Eficiência (No): 0,66 % Spl (@1w/1m) Free-Air: 90,43 dB Fator Q Eletrico (Qes): 0,919 Resistência Ohmica (Re): 2,6 ohms Indutância (Le): 0,345 mH Resistência Ohmica Nominal (Z): 4, ohms Produto (Bl): 14,96 Tm- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
mais oque me indica ir nos 2 3k7 ate pela menor quantidade de espaco ocupado ou nos 4 mesmo ?- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
' DiegoL' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa noite não sei se estou no lugar correto mais estou com uma duvida que já li vários tópicos mais a duvida continua seguinte estou comprando 2 ultravox 3k7 Evolution de um amigo dai vi 4 ultra 1k tocando e parecia bem mais forte que os 2 lendo os topicos aprendi fazer as contas para chega no spl do sub aplicando a potencia do modulo sensibilidade + (10logPOTENCIA) Comparações: o modulo que tenho é uma hd8000 comparação usando o mesmo modulo so mudando os sub Usando 2 3k7 / os ultravox 3k7 tem sensibilidade de 94,7db que daria 94,7+(10log4000) = 130,72db + 3db do outro sub Total = 133,72 usando 4 1k1 / os ultra 1k1 tem sensibilidade de 94,4db que daria 94,4+(10log2000) = 127,41 + 9 db dos outros 3 sub Total = 136,4 ta certo isso os 4 1k1 vao tocar mais que os 2 3k7 mesmo tendo menos potencia ?- 10 respostas
- ultravox
- sensibilidade
- (e 5 mais)
trio no celta melhor Custo beneficio
' DiegoL' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite estou começando a montar um som no meu celta esta faltando algumas coisas Ja tenho 1 sd2000 1 bateria 170ah 4. 250x' Falta os alto falantes o que voces me indicam até uns 600reais o par ? -
Será que precisa de tweeter mesmo ? Enviado via AutoForum Mobile App
O fio vai ser 21mm mesmo agora to em dúvida no fusível da frente que liga a bateria do cofre pra auxiliar Enviado via AutoForum Mobile App
huum sim então eu tava pensando em fazer a caixa com dutos para baixo dai os woofer vão ficar mais altos tambem
então eu acho que que vai ficar só os 2HP de 550 mesmo porque o porta malas do gol é pequeno dai o maximo que vou fazer é um upgrade pra uns 2 de 15 com um pouco mais de potencia sobre a fiação to comprando pela net da technoise cabo 21mm só que me falaram que tem que colocar fusivel de uma bateria pra outra e fusivel da bateria pro modulo nao sei se é isso mesmo
eai galera tudo blz ? entao não sei se estou no lugar certo mais estou montando um som no meu gol quadrado e estou com duvida sobre os cabo de alimentação fusivel essas coisas porque tenho que comprar mais uma bateria tambem ja tenho algumas coisas para usar no som 2 hard power 550 12" 1 soundigital 2000.1d 1 aparelho pioneer 1450 falta fiação bateria e os driver para voz a grana ta um pouco curta então estava pensando em pegar uns driver tsr 5200 que são bem baratos
' DiegoL' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Eai amigo tudo blz?? Então to com um modulo aqui que ganhei elee tem 4 saidas e ta funcionando só uma ele é um bbuster 1200gl o que eu posso fazer? -
Módulo Amplificador Soundigital Sd5000 fikaria bom então ? vou ver aki axo que fiko nisso mesmo 2 eros 2000rms 1 SD5000
A Gosto bastante de sertanejo e pancadão mais pancadão mesmo e que modulo me recomendaria ?
E se Eu colocasse 2 Eros Hammer 4.0 2000rms em um Soundigital SD5000 ?
Eae Galera Tudo Blz ? Então Primeiro Post Meu Aki no Forum Meu Primo Esta Começando um Projeto de som para ele Em um Gol G3 E Estava Em Duvida Em qual Woofer Comprar Estava Indo de 2 Hinor Batstaka 6k 12 Polegadas Mais Um Amigo dele falo que esse woofer não é bom Queria A ajuda de vocês Para O Projeto Se esse woofer é bom qual modulo utilisar Os drivers Estou Montando 4 D250 Trio 200rms cada Em um B Buster 3600gl Conto com a ajuda de voces Obrigado
