DiegoL
    19
    Estudando um Novo Projeto
  • Tuning
    Rodas 17
    Diego Lima Lins
    Altamira do Paraná
DiegoL's Achievements
0
  1. Eu tinha pegado de um site de vendas dai hoje olhando no ML vi que estava errado dai oque mais tinha la eram essas especificacoes
  2. Essa conta que voce fez foi aplicando 4400 nos 1k1 entao colocando os 8mil rms ele concerteza vai tocar bem mais
  3. Especificações do produto Linha Ultravox Modelo PANCADÃO 1100 - 12 Tipo de Carcaça Alumínio Resposta de Frequência (RF) 70Hz a 5000Khz Potência Nominal (RMS) 1100W Potência Musical 2200W Frequência de Resonância (Fs) 79,89 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 13,84 Volume de Equivalencia (Vas) 13,43 litros Compliância (Cms) 0,034 mm/N Massa Total (Mms) 116,3 g Excursão (X-max) 14,3 mm Área de Cone (Sd) 530, sq.cm Fator Q Total (Qts) 0,433 Referencia de Eficiência (No) 1,477 % Spl (@1w/1m) Free-Air 93,72 dB Fator Q Eletrico (Qes) 0,447 Resistência Ohmica (Re) 2,704 ohms Indutância (Le) 1,17 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 ohms Produto (Bl) 18,79 Tm
  4. especificação do 3k7 Especificações técnicas do Woofer Ultravox Pancadão 3700 RMS 12": Modelo: PANCADÃO 3700 - 12 Tipo de Carcaça: Alumínio Resposta de Frequência (RF): 65Hz a 6000Khz Potência Nominal (RMS): 3700W Potência Musical: 7400W Frequência de Resonância (Fs): 89,78 Tm Fator Q Mecanico (Qms): 15,58 Volume de Equivalencia (Vas): 8,81 litros Compliância (Cms): 0,022 mm/N Massa Total (Mms): 140,3 g Excursão (X-max): 14, mm Área de Cone (Sd): 530, sq.cm Fator Q Total (Qts): 0,868 Referencia de Eficiência (No): 0,66 % Spl (@1w/1m) Free-Air: 90,43 dB Fator Q Eletrico (Qes): 0,919 Resistência Ohmica (Re): 2,6 ohms Indutância (Le): 0,345 mH Resistência Ohmica Nominal (Z): 4, ohms Produto (Bl): 14,96 Tm
  5. mais oque me indica ir nos 2 3k7 ate pela menor quantidade de espaco ocupado ou nos 4 mesmo ?
  6. Boa noite não sei se estou no lugar correto mais estou com uma duvida que já li vários tópicos mais a duvida continua seguinte estou comprando 2 ultravox 3k7 Evolution de um amigo dai vi 4 ultra 1k tocando e parecia bem mais forte que os 2 lendo os topicos aprendi fazer as contas para chega no spl do sub aplicando a potencia do modulo sensibilidade + (10logPOTENCIA) Comparações: o modulo que tenho é uma hd8000 comparação usando o mesmo modulo so mudando os sub Usando 2 3k7 / os ultravox 3k7 tem sensibilidade de 94,7db que daria 94,7+(10log4000) = 130,72db + 3db do outro sub Total = 133,72 usando 4 1k1 / os ultra 1k1 tem sensibilidade de 94,4db que daria 94,4+(10log2000) = 127,41 + 9 db dos outros 3 sub Total = 136,4 ta certo isso os 4 1k1 vao tocar mais que os 2 3k7 mesmo tendo menos potencia ?
  7. Boa noite estou começando a montar um som no meu celta esta faltando algumas coisas Ja tenho 1 sd2000 1 bateria 170ah 4. 250x' Falta os alto falantes o que voces me indicam até uns 600reais o par ?
  8. Será que precisa de tweeter mesmo ? Enviado via AutoForum Mobile App
  9. O fio vai ser 21mm mesmo agora to em dúvida no fusível da frente que liga a bateria do cofre pra auxiliar Enviado via AutoForum Mobile App
  10. huum sim então eu tava pensando em fazer a caixa com dutos para baixo dai os woofer vão ficar mais altos tambem
  11. então eu acho que que vai ficar só os 2HP de 550 mesmo porque o porta malas do gol é pequeno dai o maximo que vou fazer é um upgrade pra uns 2 de 15 com um pouco mais de potencia sobre a fiação to comprando pela net da technoise cabo 21mm só que me falaram que tem que colocar fusivel de uma bateria pra outra e fusivel da bateria pro modulo nao sei se é isso mesmo
  12. eai galera tudo blz ? entao não sei se estou no lugar certo mais estou montando um som no meu gol quadrado e estou com duvida sobre os cabo de alimentação fusivel essas coisas porque tenho que comprar mais uma bateria tambem ja tenho algumas coisas para usar no som 2 hard power 550 12" 1 soundigital 2000.1d 1 aparelho pioneer 1450 falta fiação bateria e os driver para voz a grana ta um pouco curta então estava pensando em pegar uns driver tsr 5200 que são bem baratos
  13. Eai amigo tudo blz?? Então to com um modulo aqui que ganhei elee tem 4 saidas e ta funcionando só uma ele é um bbuster 1200gl o que eu posso fazer?
  14. Módulo Amplificador Soundigital Sd5000 fikaria bom então ? vou ver aki axo que fiko nisso mesmo 2 eros 2000rms 1 SD5000
