Bryan Raul
    32
Tudo que Bryan Raul postou
  1. se vc tbm tem um punto sabe oque eu to falando néé ehehehehehe Nao tem espaço pra nada!! Cara eu posso ser novo ai no topico e de idade! ahahahaha Mais ja to com uma experiencia fudida, e sei que pra ser dutada tinha que ter no minimo uns 120 litros e um duto bem certinho! por isso que nao a fiz, por nao ter espaço suficiente!! ehehehehe Se futuramente eu por dutada vou tirar os bancos sem duvidas!! ahahahaha
  2. Amigo acho que nao!! :/ esse dia estou com vestibular marcado!! ai fica meio dificil!! A gente vai ver até lá quando que da de decibeis, pra pensar se valeria a pena levar meu carro ou nao!! Pois na de junho a gente levou só pra exposiçao pra divulgar a loja!! Mais deu muita trabalhera!! Aqui na regiao pelo oque andao vendo o meu carro toca e tals tao falando que alguma coisa eu levo na minha categoria se eu quizer!! Mais nem sei direito oque vamus fazer!! Num quero fica sem parabriza esse find ano!! ehehehehehehe Os subs sao novos, dai cada dia esta tocando um pouco mais!! Nao posso passar do 25 ou 28! ehehehehe tenho medo de torra eles já! kkkk
  3. cara num é querendo me acha e puxa sardinha pro meu lado nao!! Mais o meu toca muito mais!! é pq nao deu pra ver bem certinho como o parabrisa trabalha!! Cara pra vc ter uma noçao vou ter que tira o limpado traseiro pq ja começo a gastar a palheta de tanto fica batendo!! E hj de manha a saida do ar pra ir pro parabiza desencaixou!! o meu modulo de voz ja vou ter que trocar!! ehehehehehe E eu andei conversando com um cara aqui da minha cidade que ta começando a arruma kicker!! se eu por dutada meu carro de desmonta!! ehehehehe e o problema da dutada é que teria que ser no minimo uns 120 litros pra cada sub!! coisa que nao caberia no porta malas!!
  4. Galera se eu fizer toca mais que isso num vai sobra nada do meu carro!! ehehehehehe Cara ta um grave muito forte!! Pra ter noçao meu modulo para voz tivemos que abri ontem por causa que a voz estava falhando!! Entao percebemos que as soldas desse tal modulo quebraram!! ehehehehehe Ontem coloquei um amigo meu que tem problema de audiçao, ele nao ouve nd!! E ontem ele chego a tampa os ouvidos sentado a traz no banco traseiro!! kkkkk Galera axo melhor num mexe em mais nd, porque num vou ter carro pra uns 2 anos!! ehehehehehe Só vendo de perto pra dizer oque ta tocando!! Meu carro é zero modelo 2011 num tinha nem um barulhinho!! agora ta batendo td!!! O vidro da frente trabalha uns 5cm!! Mais vlw galera tou gostando do set por enquanto deixa assim!! kkkk
  5. Ae galera!! Como prometido ta ai os videos!!
  6. A manha galera fasso um video!! Pode deixar que essa semana ainda ja posto um videozinho!
  7. Mais me passam ai as medidas do corsinha!?? Ja que vcs falam que toca muito mais, ano que vem tento fazer dutada! ahahaha Mais vai ser fo** conseguir tira uma boa litragem! O meu só nao toco mais ainda pq nao sobro espaço pra acustica no porta malas assim falto pros subs trabalhar, ja vou ter que por o banco em 90 graus! ehehehehe
  8. Daee Ja fiz minha caixa selada!! ahahaha Cara fiquei impressionado com oque toco!! Axo que o parabrisa vai pro pau esse ano ainda kkk Galera foi um pau pra tira 64 litros nessa caixa!! olha as imagens!! Por enquanto vou dexar assim mais ano que vem vou da uma mudada!! Os subs ficaram com pouco espaço pra trabalhar :/
  9. Olha ai galera peguei no site da kicker Vantagens de Caixas Dutada 1 - excursão cone reduzido e redução de distorção em torno de ajuste de ventilação. . 2 - Aumento da capacidade de produção em torno de ajuste de ventilação 3 - caixas Vented permitir a qualidade de som especializados, como o "bump" freqüentemente preferido para rap e rock & roll. Desvantagens de Caixas Dutada 1 - Perda total do controle de cone movimento abaixo de ajuste de ventilação, que pode resultar em distorção elevada e insuficiência motorista mecânico. 2 - Midrange som vindo de dentro da caixa por meio de ventilação podem produzir coloração do som desagradável. 3 - gabinetes ventilados são mais sensíveis às mudanças, tais como fadiga temperatura, umidade e driver. 4 - A concepção da estrutura é mais complexa e do gabinete em si deve ser mais solidamente construída porque a pressão interna em freqüências em torno de ajuste de ventilação pode ser quase duas vezes maior que uma caixa selada. 5 - Vented gabinetes geralmente não soam como "fast" como caixas fechadas por causa dos efeitos de ressonância da afinação de ventilação que é sempre um pouco fora de fase com a saída do motorista. Vantagens de Caixas Selada 1 - capacidade de manipulação de alta potência 2 - resposta de freqüência estendida baixa e rolloff liso (12dB/octave) 3 - Excelente resposta a transientes. 4 - Tolerância de variações de tamanho menor gabinete. 5 - O mais fácil para construir recinto. Desvantagens de Caixas Selada 1 - Requer um woofer com uma bobina mais voz. Caixas seladas A mais básica e simples de todos os gabinetes de alto-falante da caixa selada ou projeto da suspensão acústica. O projeto da suspensão acústica tem várias vantagens: é fácil de construir, fácil de ajustar e oferece alta potência, a resposta firme e saída de fim estendida baixo. Caixas acústicas suspensão produzem menor baixo porque roll off a 12 dB por / oitava. Movimento do cone é melhor controlado em todas as freqüências, devido à constante pressão no lado de trás do cone, o que permite que você execute mais poder para o woofer. O Concurso Kicker e séries Solobaric são projetados especificamente para recintos fechados. Nao sei galera vou tentar ir de selada mesmo!! ahahahah se nao me agrada muito ano que vem eu coloco na dutada! ahahaha Eu acho um projeto sertinho de selada vai toca muito bem!! Mais tem que tar na litragem serta!! ahahaha Vo começa hj!! vlw galera!!
  10. Sim mais pra cada sub tem q ter no minomo 120 litros na dutada!! Mais mesmo assim vou fazer selada pra nao perde muito tempo esse ano!! Ano que vem posso fazer uma dutada ja que nao tem quase custo algum pra mim! ahahaha Esse agora quero presa mais a qualidade! Pq se eu por dutada vou ter que calcular um lugar pra por os 4 6x9 ja que vao ter só eles e os kits 2 vias!
  11. Sim tirar os bancos pode!! Mais dai nao posso transporta mais ninguem atras!! E se eu fizer caixa dutada e colada na porta trazeira nao tera espaço o suficiente para o sub trabalhar e abafara o som com pouco espaço livre!!
  12. A provisoria tem td aver! Pois o carro tem que tar em condiçoes nomais pra transporta alguem atras! Se eu for fazer dutada sera a maior pedida no manule q é 170 litros pra cada sub!! dai sim renderia!! E por enquanto nao quero som pra competiçao! Se ficar como ta no video pra mim por enquanto ta otimo!! ahahahaha Se eu for por eles com o encosto nao vai ter onde por os 6x9!! ahahaha entendeu!
  13. Minha ideia ainda é selada!! Nao vou mudar os bancos pq vou tar na provisoria ainda!! Se eu nao gosta da selada eu troco por uma dutada quando pegar a CHN definitiva! ahahahaha
  14. Ae galera olha o video dos L7 na selada!! http://www.youtube.com/watch?v=4YO-oHZPrZ4 set muito parecido com o meu!! esse cara ja ganho alguns campeonatos de spl aqui na regiao!! ele é fera!!
  15. Eu tenho um fiat punto! Galera ja dessidi vou fazer selada!! Eu andei pensando bem e conversando com um colega meu que vai montar meu som, chegamos a conclusao q pra mim é melhor a selada!! Pois nao vo querer abrir o porta malas! E andei conversando com um papa titulo de spl aqui da regiao e ele tem dois L7 tbm e ta na caixa selada!!
  16. Vlw marcio! To esperando o teu fica pronto!! Esse sim vai ser um trio!! hahahahahaha
  17. Ae parceiro! Cara vou gastar 6 mil pra deixa pronto! Saiu assim barato pq comprei os kikcer do balbino ai!! se nao iria uns 6500
  18. Entao galera me ajuda ai!! me passam alguns projetos de dutada!! Nao consegui nem um projeto concreto que eu entendesse!! E teria q ser no maximo 100 litros pra cada sub!! to no aguardo de projetos! obrigado desde já! vlw
  19. Vou usar só pra som!! Mais é 280 litros bruto!! Entao podemos tirar uns 50 litros pra fica 230 liquidos!! E eu to meio assim de fazer dutada por causa que nao tenho as medidas sertinhas!! Andei vendo um set de um palio preto! Os cara projetaram uma caixa dutada animal! Mais ainda to meio com medo de fazer dutada! ahahaha
  20. É pouco espaço pra fazer o labirinto de duto na caixa! E é esse labirintos que da maior pressao pra controla o cone do sub!
  21. O problema é esse!! Nao vai ter muito espaço pra deslocamento de ar!! Só se for colocado os subs pra cima! e é uma maneira q nao me agrado muito!! Eu andei procurando no youtube video de caixa dutada e só tinha de 90 litros pra cima pra cada sub! :/
  22. Eu tenho um punto. Andei conversando com assistencia kicker e me falaram que dutada tem q ser no minimo 100 litros pra cada! Dai quase nao caberia no porta malas e teria muito trabalho em fibra!!
  23. Sim, eu tava em mente que só dutada daria um grave legal!! Mais andei vendo uns carros aqui na regiao e me agradei muito por selada!! ahahaha E selada cabe melhor no porta malas se nao teria que fazer muito trabalho com fibra!
  24. Dae galera!! Esse find ainda começo a montar meu set!! Ja esta td comprado!! Pretendo tira o maximo de spl possivel!! hahahahaha Entao vai ai meus equipamentos!! 2-Kicker L7 15'' 1-SD3000 4-6x9 pionner 600w 2-Kit 2 vias CX Bravox 1-SSL 2400w Vou fazer caixa selada por nao ter espaço o suficiente no porta malas do meu carro!! Andei conversando com a assistencia kikcer e eles me passaram um projetinho de 64 litros para cada sub!!! Andei vendo um projeto muito parecido com o meu aqui na minha cidade vizinha, ta tocando o terror, com uma caixa selada de 60 litros pra cada!! Espero que esse meu set renda o esperado!! Comentei deem idéias ai!! vlw galera até mais!!
  25. Cara axo q suas baterias sao fracas pro 2k5, a cada 1000 rms tem q ter no minimo 50ah!! e o pico das suas baterias nao dao conta eu axo!!
