Olha ai galera peguei no site da kicker
Vantagens de Caixas Dutada
1 - excursão cone reduzido e redução de distorção em torno de ajuste de ventilação.
. 2 - Aumento da capacidade de produção em torno de ajuste de ventilação
3 - caixas Vented permitir a qualidade de som especializados, como o "bump" freqüentemente preferido para rap e rock & roll.
Desvantagens de Caixas Dutada
1 - Perda total do controle de cone movimento abaixo de ajuste de ventilação, que pode resultar em distorção elevada e insuficiência motorista mecânico.
2 - Midrange som vindo de dentro da caixa por meio de ventilação podem produzir coloração do som desagradável.
3 - gabinetes ventilados são mais sensíveis às mudanças, tais como fadiga temperatura, umidade e driver.
4 - A concepção da estrutura é mais complexa e do gabinete em si deve ser mais solidamente construída porque a pressão interna em freqüências em torno de ajuste de ventilação pode ser quase duas vezes maior que uma caixa selada.
5 - Vented gabinetes geralmente não soam como "fast" como caixas fechadas por causa dos efeitos de ressonância da afinação de ventilação que é sempre um pouco fora de fase com a saída do motorista.
Vantagens de Caixas Selada
1 - capacidade de manipulação de alta potência
2 - resposta de freqüência estendida baixa e rolloff liso (12dB/octave)
3 - Excelente resposta a transientes.
4 - Tolerância de variações de tamanho menor gabinete.
5 - O mais fácil para construir recinto.
Desvantagens de Caixas Selada
1 - Requer um woofer com uma bobina mais voz.
Caixas seladas
A mais básica e simples de todos os gabinetes de alto-falante da caixa selada ou projeto da suspensão acústica.
O projeto da suspensão acústica tem várias vantagens: é fácil de construir, fácil de ajustar e oferece alta potência, a resposta firme e saída de fim estendida baixo. Caixas acústicas suspensão produzem menor baixo porque roll off a 12 dB por / oitava. Movimento do cone é melhor controlado em todas as freqüências, devido à constante pressão no lado de trás do cone, o que permite que você execute mais poder para o woofer. O Concurso Kicker e séries Solobaric são projetados especificamente para recintos fechados.
Nao sei galera vou tentar ir de selada mesmo!! ahahahah
se nao me agrada muito ano que vem eu coloco na dutada! ahahaha
Eu acho um projeto sertinho de selada vai toca muito bem!! Mais tem que tar na litragem serta!! ahahaha
Vo começa hj!!
vlw galera!!
