GIOVANNIRNP
    4
Tudo que GIOVANNIRNP postou
  1. (thytoin.))Por favor ajuda ae, já vi que fiz m... Meu sub tem potência de 1500rms e o módulo na configuração que está ligado o sub em 4 ohms manda 1850rms a 12.6 volts e 2200rms a 13.8volts, ou será que estas informações não procedem? A caixa tem 60 litros já descontado o falante e os dutos ok. e pra variar ontem coloquei um cd de bass usa p tocar o módulo não clipou, porém meu sub travou. foi pro espaço...
  2. Pra começar a brincar uma de 100ah, e pra fazer um som fera mesmo qual a melhor opção?
  3. Blz. Me diga uma coisa, qual a amperagem mínima dessa bateria e qual a melhor p comprar?
  4. Boa tarde galera. Sou novo aqui no forum. Meu problema é o seguinte: Não sinto firmeza na batida do meu sub selenium extreme challenge de 15" 1500rms. Um amigo tem um fusca com um extreme de 12" e 600rms que bate muito mais que o meu. Meu som ta na mala de um vectra 2001 e é o seguinte:COMEÇANDO PELA DIANTEIRA DO VECÃO: 1 BATERIA HELIAR 75 AMPERES 500 AMPERES DE PICO ALTERNADOR ORIGINAL 120 AMPERES DISJUNTOR DE 250 AMPERES CABO POSITIVO PARA OS MÓDULOS COM 21mm2 x7METROS CABO NEGATIVO PARA O MÓDULO STETSOM 25mm2 X1,5METRO CABO NEGATIVO PARA O MÓDULO EXPLOSOUND 18mm2 X 2METROS CD H BUSTER MODELO 7200 COM 3 PARES DE SAÍDA RCA 1 PAR P SUBWOOFER COM CONTROLE DE CORTE ENTRE 60HZ, 120HZ E 160HZ. 1 MÓDULO STETSOM 2K5 2OHMS 2200RMS A 4OHMS 1 MÓDULO EXPLOSOUND 3600 LIGADO COM 2 SAÍDAS EM BRIDGE DE 700RMS CADA DOIS 6X9 PIONEER 6986 E DUAS CORNETAS SELENIUM D250X LIGADAS NO MÓDULO EXPLOSOUND 1 SUB SELENIUM EXTREME CHALENGE 15" 1500RMS BOBINA DUPLA 2+2 OHMS LIGADO EM SÉRIE NO MÓDULO STETSOM 2K5 E INSTALADO NUMA CAIXA DE 60 LITROS COM DOIS DUTOS DE 4"X30cm DE PROFUNDIDADE CONFORME MANDA O MANUAL DO FABRICANTE. PERGUNTO SERÁ QUE POR MINHA BATERIA SER DE APENAS 75AMPERES MEU MÓDULO NÃO TÁ MANDANDO A POTÊNCIA TODA? NO MANUAL DIZ QUE O CONSUMO DELE VARIA DE 2,5 A 275 AMPERES, PORÉM A LAMPADA DO CLIPPER RARAMENTE ESTÁ ACENDENDO. JÁ VERIFIQUEI OS CABOS E ELES NÃO ESQUENTAM PRATICAMENTE NADA. SERÁ QUE TENHO QUE TENHO QUE INSTALAR UM MEGA CAPACITOR DE 10 FARAD OU UMA BATERIA SÓ PARA O SOM? POR FAVOR AJUDEM AE NÃO POSSO GASTAR MUITO DINHEIRO MAIS.
