32 -
Tudo que Pascotini7 postou
Melhoria e dica de player!
' Pascotini7' respondeu tópico de ' Pascotini7' em [GERAL] do som automotivo
Mais ninguém pra me ajudar? -
Esse 80prs seria o top até 1200 no caso? seria melhor que os alpine, kenwood e clarion citados? Tem alguém que venda para indicar? Valeu! -
Algum 2 din para me indicarem? O painel do corolla é 2 din, mas nunca usei um 2 din, eu tinha o original de fábrica, que é um alpine que só toca cd, sem usb, sem nada e agora esse sony. Alguma informação sobre esses modelos? DVD Player Kenwood DDX-4049BT; DVD Player Alpine IVE-W530; DVD Player Pioneer AVH-X2580BT Dando uma pesquisada pelo fórum vi que 2 din não tem qualidade de áudio comparavel à esses players e nem funções que eles apresentam, é assim mesmo? E uma dúvida, por que esses players que vocês me indicaram, nenhum possui entrada usb frontal? Valeu. -
Opa galera, eu to querendo dar uma melhorada na qualidade do meu som, mas ir melhorando aos poucos, agora eu to querendo trocar o player que não gostei muito por um de melhor qualidade, e penso em gastar até R$1200,00 na compra de outro, pode ser player, dvd 1 din ou 2 din, de preferência com bluetooth, meu som é o seguinte: dvd player sony mex-v30 kit duas vias bravox cs60b nas 4 portas do carro (2 kits duas vias no caso) 2 subwoofer pioneer tsw309 300w rms Módulo Power one tocando os 2 sub Módulo Hurricane ha 4.120 tocando os kits. Carro: Corolla XEI 2005. Além dessa primeira troca, que será do player, alguma indicação para a próxima troca? lembrando que estou buscando qualidade e som interno, sem perder muito o volume se possível. Valeu! desculpa se postei no lugar errado.
Buster 3600GL entrando em proteção
Só "estalação" mesmo. Não fui eu que instalei, foi uma das lojas mais conceituadas daqui de Santa Maria, conceituada de nome, porque também não gostei muito do serviço deles, mas como o gutto disse, ele instalou em outro carro, com outro sub e também entrou em proteção. Agora vamos ver o que ele descobre que pode ser o "problema". Mas eu vou instalar um power one e espero que não de mais nada. -
Pois é, eu já levei o carro na elétrica também e foi feito revisão e os caras disseram que ta tudo normal, alternador, bateria, vai entender. To com um módulo emprestado pelos caras da loja (corzus 1004pwr) e esse funciona normal, mas gutto me disse que esse módulo não tem proteção para tensão, então provavelmente esse é o problema, mas a elétrica nada constatou. -
Foi feito isso, e o módulo entrou em proteção, o mesmo já ta embalado e vou enviar para o cara que comprei e pegarei um power one no lugar. Obrigado a ajuda, e quanto aos problemas de aterramento, quando eu for na loja que instalou o som, vou relatar os problemas e quero eles consertados, não paguei pelo serviço para ficar assim. -
Bom, fui na elétrica e o cara de muita má vontade pedi para ele medir a tensão, como ele estava de má vontade ele nem mediu no módulo, mediu o alternador e a bateria auxiliar. A tensão do alternador estava normal, e chegando na bateria auxiliar um pouco menos que ele, mas dentro do normal, o único problema constatado é que o cara da elétrica me disse que a bateria auxiliar está trabalhando apenas com 35% da capacidade. -
Eu sei que o problema não é o módulo, vou medir a voltagem agora na elétrica agora. O módulo não esquenta porque nem foi usado, porque os caras instalaram e testaram umas 3x quando ligavam o carro ele entrava em proteção, aí eles fizeram o mais fácil para eles, alegaram problema no módulo. O meu dvd é da sony e antes de instalarem o som, não apresentava essa "tremedeira". -
Caso eu não resolva esse problema do buster 3600, eu irei trocá-lo, qual vocês me indicam? Power one ou Audiophonic club 4.800, lembrando que meus subs são 2 pioneer 309 300w rms e 4 ohms. -
Amanhã eu vou em uma outra loja pedir pro cara instalar o módulo novamente e na auto elétrica fazer os testes, pesquisando eu achei um outro tópico aqui do fórum que pode ser problema na regulagem do alternador do carro e aí o módulo entra em proteção, como o corzus1004 pwr não tem essa proteção de tensão/voltagem ele não entra em proteção. Qual seria a voltagem normal para o módulo receber? E quanto ao estouro do sub? e o tremer no dvd? Obrigado. -
A impedância dos subs é 4 ohms, e não tem nenhum cheiro de queimado, o módulo simplesmente entra em proteção quando eu ligo o carro, com o carro desligado ele funciona normalmente. A bateria eu comprei ela usada e estava parada, não sei do estado dela. -
' Pascotini7' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Opa galera, então, eu levei meu set para instalar em uma loja, quando eu fui buscar, os caras disseram que o módulo (buster 3600gl) estava com problema, que eles não conheciam muito a marca e tal... Beleza, o problema que apresentou é que toda vez que o carro era ligado, o módulo entrava em proteção, eu to com a bateria do cofre mais uma moura clean 105ah no porta mala, sempre que o carro era ligado o modulo entrava em proteção, e as vezes tocava por uns segundos e entrava em proteção, eles colocaram um corzus 1004power e funcionou, parece que esse corzus não tem proteção com voltagem, seria isso problema no alternador? na bateria? Pelo que pude notar também, o dvd do carro parece q ta sempre com as luzes meio tremidas, piscando. Além disso, sempre que ligo e desligo o carro, dá um estouro no sub (tipo um PUM). Alguém poderia esclarecer esses problemas? EDIT: O buster foi usado para ligar 2 pioneer ts-w309 de 300 rms, e tambem tem um hurricane 4.120 para 2 kit duas vias. -
Coaxial, 6x9... Tampão!
O som é novo cara, então eu não to pensando em trocar nada ainda, eu ligaria os 6x9 com um soundigital 250. Mais pra frente sim eu troco os módulos. -
Ninguém mais a opinar? Tbm pensei no GTO + sd250. Quanto ao MTX T6C693, além de não encontrar, creio que o modelo que citei seja superior. Abraço. -
Opa galera, já vi muita gente falando mal dos 6x9, dizendo que não tem qualidade, etc. Então eu tenho a seguinte configuração no carro (corolla 2003): - 2 sub pioneer ts-w309 300 rms ligados em um bbuster 3600gl; 2 kit 2 vias bravox cs60b nas 4 portas do carro ligados à um hurricane 4.120 e uma bateria estacionaria moura clean 105ah. dvd player sony xav30. Então galera, eu to querendo colocar alguma coisa de qualidade no tampão do carro. Agora a dúvida é o que? 6x9? Coaxial? Woofer? Qualquer coisa, desde que uma coisa de qualidade, tipo jbl, MTX, Fosgate, morel, etc. Outra coisa, eu não penso em palco sonoro, som vindo da frente e não sei mais oque, eu prefiro som que venha de todos os lados, todas partes, etc. Quero dar uma acrescida no "volume". Vi alguns modelos aqui, queria ver o que vocês me indicam, ou não me indicam nada, etc. Desde já, Obrigado. - 6x9 JBL Triaxial GTO938 200rms par - 6x9 Bravox Quadriaxial QRX 6900 320 rms par - 6x9 MTX TDX693 200 rms par - 6x9 Fosgate P1694S 150 rms par
Então não quero mais, hahahaha. Abraços
Pra falar a verdade esse é o meu primeiro som do meu primeiro carro, então não tenho uma "modalidade" muito definida, mas esse projeto é voltado para som interno, eu nunca paro em um lugar e abro a mala para curtir som, é voltade quase que 100% para som interno e com qualidade. Queria colocar então alguma coisa no tampão do carro. Mais pra frente pretendo colocar kits, modulos e subs de melhor qualidade, tentando chegar em hi-fi. Então o que posso por no tampão? Pode ser caro e de qualidade, importado. etc.
Que marca/modelo você me sugere de coaxial? Coaxial > qualidade que 6x9 certo? Em quanto 6x9 ganha no "volume". Que sub você me aconselha? qual seria a linha superior? Outra dúvida, é errado ou feio sei lá, ter som interno e externo? Exemplo trio basico (2 sub, 4 corneta e 2 tweeter) e dentro 2 kits duas vias e 2 coaxiais no tampão?
Opa galera, com a ajuda de vários usuários do fórum eu montei meu seguinte set: - dvd sony xplod mex-v30 - 2 kits duas vias bravox cs60b (4 portas) - módulo hurricane 4.120 - 2 pioneer ts-w309 300w rms - módulo bbuster 3600gl - Bateria moura clean 105ah Então galera, o hurricane ta pro estereo e o buster para o mono, agora eu to querendo a ajuda de vocês para adicionar mais coisas no som, só que eu não faço idéia do que seja melhor. O que eu posso adicionar no tampão por exemplo? 6x9? Coaxiais? Coloco mais coisas no porta mala junto com os sub? corneta? tweeter? Lembrando que eu tenho um corolla 2003. Por em quanto eu to pensando em adição de itens, mais pra frente eu penso em melhorar os itens que já tem, como o modulo 3600gl e outras coisas mais. Então.. O que mais eu posso adicionar no som? Tanto quanto "volume" e qualidade, o preço não importa muito, podendo chegar até os 2000 reais, mas quanto maior o custo beneficio melhor. Ah, e eu escuto geralmente rock, reggae e eletronica. Obrigado.
Achei o andre vendendo, creio que comprarei dele, pra ficar os dois modelos iguais, obrigado.
ninguém mais pode ajudar?
Pois é, eu não sei dizer cara, a cara deles são todos iguais. O meu na caixa diz apenas ts-w309, 1000watts max, 4ohms, não diz nada de F.
309F? na caixa diz ts-w309. depois do 309 não tem nenhum denominação S4 ou D4. é apenas ts-w309. E ele perde muito em relação ao S4?
Opa, eu to querendo montar um kit de 2 sub aqui, só que me surgiu um problema, eu tenho o Pioneer Champions ts-w309 de 1000w/300rms a 4 ohms e quero comprar outra pra ligar os 2, porém não há esse módulo igual ao meu em lugar algum, não existe para comprar, somento os modelos D4 e S4, poderia eu comprar o S4 que também é 4 ohms? Assim ficaria diferente apenas a potêcia, 1000w/1400w e 300rms/400rms. O módulo é um Bbuster 3600gl. Obrigado. Que problemas poderiam dar? é indicado fazer isso?
