NIghtWolf
37 -
Tudo que NIghtWolf postou
Duvida ohms potencia amplificador envia
' NIghtWolf' respondeu tópico de ' NIghtWolf' em [GERAL] do som automotivo
certo entendido... outra situação mesmo amplificador...hd4000 2ohms se ligarmos dois AF de 2ohms a 12,6v a potencia que o amplificador enviara sera de quanto para cada um? 2000w tambem, ou havera desniveis uma hora mandando mais para um outra hora mais para outro? -
' NIghtWolf' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá galera, hoje vendo o site da taramps, me deparei com uma duvida... Pegando por exemplo o HD 4000 2 ohms Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 4000W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 2644W RMS se ligarmos um AF de 2ohms a 12,6v a potencia que o amplificador enviara sera de 4000w rms se ligarmos um AF de 4ohms a 12,6v a potencia que o amplificador enviara sera de 2644w rms ENTAO: se ligarmos dois AF de 4ohms a 12,6v a potencia que o amplificador enviara sera de 2000w rms para cada um? ou seria 2644w rms para cada? -
alguem?
hummmm entendi entendi... unica coisa que nao consegui fazer aidna é colocar o lp em 3khz pois ele marca de 50hz ate 15khz e tem 14riscos de marcacao, nao tenho nem noçao onde é os 3khz kkk e quanto mais eu aumento faz uma diferenca enorme rs
tem como eu fazer os cortes no pioneer?
certo certo, entao nos 3khz ele nao tem perigo de descontrolar?
aaaah entendi... vlws velhinho! me quebrou um galho, e aumentou meu conhecimento kkk hein o papo de deixar o LP em 3khz tem algo haver com esta especificacao no site do fabricante? RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 ~ 2.500 Hz http://www.eros.com.br/produtos_descricao.php?cod=129
ué... mas os hammer nao sao profissionais? ^^
e o bassbooust de 0 a 10 db (50 hz)?
hpf 5hz a 50hz lpf 50 hz a15k hz bassbooust de 0 a 10 db (50 hz)
hummmm dá para eu pensar... mas agora estou com um HD 3000 por enquanto, quando for mudar kkk irei mudar os falantes tambem para algum mais forte unico problema que estou tendo com o meu HD novo, que nao estou conseguindo aprender como regular o crossover dele rs =/ http://www.mediafire.com/view/7ljow7699blm0/GALERA#64eq602rdux02ad alguem tem alguma configuracao que use para pancadao mesmo? tenho 2hammer 3.0
bom pelo que li o HD suga menos bateria que o TA... e tem 300rms a mais que o antigo 5k? é 70% a mais, isso ai nao é demais nao? vai transformar a potencia em muito calor nao?
cara ja cansei de folhar esse forum atras de resposta, e agora so consegui achar configuracoes para sub, ou o pessoal diz para configurar no player configuracao do taramps hd 3000 nada... se voce achar em algo que me explique que eu ainda nao achei, me mande ai q leio com maior vontade e ainda agradeco... so sei de algo, quanto mais post e forum sobre o assunto melhor para quem vir procurar mesmo que seja o basico o mesmo objetivo mas as condicoes sao adversas ^^
é tambem... mas nos outros post, sao condicoes diferentes, e tem resposta redicionadas para a pergunta do topico assim fica varias duvidas e incertezas rs
sim mas fecharam os dois, sem resolver minha questao... eu nao tenho o antigo modulo para saber como estava as configuracoes dele, para fazer novmaente e como fecharam o topico nao tive como responder... e sobre ter postando duas vezes ontem, foi problema de internet =/ a questao eh que ate agora nao obtive ajuda rs
Olá Galeraaaaaaa! eu tinha o seguinte som 4 Driver Hinor Hdi300 120w + Corneta 2 Super Tweeter 120w Rms Unisheet 5hi320 Hinor 1 Amplificador Roadstar Rs-4610hp 2240w 1 Modulo Taramps 2.7 Digital TA 2700 W Rms 2 Woofer Eros Hammer 3.0 12' 1500w Rms 2 Baterias Sudoeste Power 110ah 1 Controle Longa Distancia Jfa 1 Voltimetro Jfa CRC pioners Hoje comprei um HD 3000 para ficar mais redondo o som, entao so troquei o amplificador e liguei os cabos... tendo em vista que nao mexi em nada no Pioneer, como tenho que deixar a configuracao do crossover do novo amplificador? Obs: curto pancadao, e nao tenho mais o antigo modulo para ver como ele estava configurado segue imagem do mesmo: http://www.mediafire.com/view/64eq602rdux02ad/IMAG0303.jpg
Eae galera estou em uma duvida pois ouvi muito comentario isso que dá nao ter o pessoal dessas empresas mais presentes nos proprios sites, ou fisicamente direto com os usuarios, entao se enche de boatos, ate mesmo dos concorrentes que com duas ou tres palavras pode espalhar uma otima mentira sobre outra marca entao vamos la... eu tenho 2 hammer 3.0 ligados em um TA 2700 e 310amp em baterias estou pensando em trocar o meu TA por um HD 3000 ouvi varios comentarios que o HD perde para o antigo TA no quisito pancadao, pois o HD recebeu melhorias na qualidade de som em agudos etc e etc, e assim para o pancadao acabou deixando a desejar para o antigo TA vale a pena trocar? e ou os boatos sao incorretos?
entao quer dizer que se o profissional que consultei, regular corretamente nao vou ter problema algum com falante detonando rapido... etc? (desde que aumente as baterias neh)
hummm certo, mas se eu colocar esse 10,9 e umas baterias a mais? os falantes vao guenta a pressao?
Olá pessoal, eu tenho 2 woofer hardpower 1850rms e estou com um amplificador banda fraco para eles... tenho duas baterias de 150ah entao fui em uma loja de som aqui da minha cidade, e o profissional me aconselhou a colocar um taramps 10,9 o que voces acham sobre isso? achei um amplificador muito forte... quanto as baterias vai aguentar? meus falantes nao vai danificar facil? o que voces me aconselhariam se isso for loukura do profissional que consultei... agradeco desde ja.
Fonte e Carregador
' NIghtWolf' respondeu tópico de ' NIghtWolf' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
gostaria mesmo de saber sobre carregar as baterias e danificar... quase nunca fico com o som em lugares que tenham tomadas para fonte a fonte a spark de 120ah daria conta do meu TA 2.7 sem as baterias? tenho uma duvida sobre as fonte spark se eu nao ligar a fonte certo dia, e descarregar uns 60% das baterias... no outro dia, se eu ligar a fonte... ela ira carregar as baterias? se sim ela ira carregar com carga lenta? ou ira jogar os 120ah nas baterias danificando elas com o tempo? -
Olá pessoal... comprei duas baterias novinhas de 110ah mais a de 90ah do cofre... para um TA2.7 e estava pensando em comprar esse equipamento, para dar um UP para o taramps, e tambem carregar minhas baterias quando necessario http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-238687719-fonte-carregador-inteligente-flutuante-40-amp-carro-moto-som-_JM gostaria de informacoes mais confiantes de voces, pois esses vendedores costumam dizer que tudo é 1000 maravilhas segundo o fabricante... é carregador e fonte ao mesmo tempo e fornece 40ah sera que um carregador assim nao ira danificar as baterias? para o TA2.7 seria necessario quantos ah de uma fonte para suprir a necessidade que ele demanda?
Bateria x Alternador x Modulo
eu gosto de ler, li bastante, mas o que vale ler sem parar, para usuarios como eu que tem conhecimento minimo sobre coisas mais especificas de som automotivo, varias e varias vezes fico boiando sobre o assunto por nao entender muito termos mais complexos, assim me complicando mais ainda, em outros foruns existe duvidas parecidas, mas nao é os mesmo equipamento nem as mesma situacoes, assim eu com o pouco conhecimento que tenho, acabo ficando totalmente em duvida, por nao ser uma resposta direta a mim é entao até que dá para o gasto ^^ vou ficar com 310ah para ligar as baterias, sera que tem que mudar os cabos todos, algo assim? qualquer eletronica faz sem problemas, ou necessariamente deve ser com alguem que mexa com som? para controlar as baterias, seria melhor um voltimetro ou um amperimetro? -
"apos ler muito topicos, nao encontrei uma resposta direta para a minha duvida, e sim encontrei mais duvidas kkk" tenho um TA 2.7 p/ dois hammer 3.0k e um roadstar 3240 p/ 4 cornetas e 2 tweeter hinor em um calculo bem bruto... para umas 3horas ou 2horas de som no talo (com o carro desligado)... quanto de bateria seria bom? atualmente tenho de bateria 150ah e mais 90ah no cofre... esta bom? ruim? pretendo tirar a de 150ah pois é meia velhinha, e colocar 2 de 110ah mais a de 90ah do cofre... outra duvida, li sobre danificar o alternador por muitos aH tenho um celta 1.0 super, alternador creio ser de 55ah 60ah, danifica? ou algo q devo me preocupar? Agradeco desde ja ^^
