Fáábio
    8
0 Neutral
    2 Bomber up grade
    Fabio Zanatta
    Guaporé- RS
  1. Mas no meu caso só existe ruido se a bateria auxiliar estiver ligada com a do carro (que é a q alimenta o player), desconectar a bateria auxiliar do sistema eletrico do carro deixando apenas para os modulos elimina o ruido. Ou seja, se o player estiver ligado na mesma bateria q o modulo mesmo sem a presença do carro o ruido continua o mesmo.como ja falei anteriormente, Parece q todo o ruido que o player faz internamente na leitura do cd é amplificado pelo modulo, por exemplo, quando troca de musica, os subs fazem um pofpofpof...ou tambem quando da uma piscada de luz. Nao sei oq fazer !!! se puderem me ajudar agradeço. (o interior do modulo ja foi analizado por um dos mais experientes eletronicos da região e esta tudo perfeito). Abraços
  2. Acabei de isolar o modulo do banco e colocar o player com o negativo na alimentação do modulo e tambem nao resolveu o problema, continua a mesma coisa. Mesmo assim obrigado!! Existe outra solução?
  3. O aterramento de RCA nao resolveu.. mas com alguns testes percebi que se eu ligar o cd player numa bateria separada do sistema do carro o ruido some, o som sai super limpo. O que fazer nesse caso??
  4. Blza, amanha vo faze essa "gambiarra" e falo o resultado.. HEHEHE Vleu pela dica.. Abração
  5. Ta parafusado no banco sim..pode ser esse o causador do ruido?? e tambem uma dica de como prender ele !! Obrigado e abraço
  6. Meu modulo esta dando ruido forte nos subs e estou tentando descobrir a origem do ruido,. Mas hoje fazendo alguns testes retirei o cabo GND dele e o modulo continuou funcionando sem o terra somente com o positivo (+)... muito sinistro. Isso é normal???
  7. é, 2 baterias.. uma original de 60 ah e outra auxiliar de 100 ah. as baterias estao boas (praticamente novas) mas alem do led piscar em volumes elevados ocorre distorções tambem, só nao sei se é por causa do modulo q falta potencia ou os alto falante q nao prestam. Se eu colocar um modulo com potencia um pouco maior q a dos alto falantes resolve o problema de distorções e consigo ter mais potencia nos graves? (desculpa a minha falta de pratica nesses assunto) Abraço
  8. Tenho um modulo Hurricane 4.120 tocando 2 Bomber UPGRADE 350 RMS bobina simples ligados em bridge , 160 amperes e fiação de 16mm pergunta: Pq quando aumento o volume a luz do power (verde) pisca nas batidas? modulo fraco ou pouca amperagem? seria bom trocar de módulo? Agradeço desde ja.
