R.Coiote
63 -
Tudo que R.Coiote postou
Meu set é parecido com o do amigo aí, no meu caso estou usando o SD3000 , deixo o subsonico do cross STX104 em 30hz, só coloco em 50hz quando eu vou ficar ouvindo por muito tempo mesmo. Segue o vídeo dos meus tornados: Detalhe é que a camera do Iphone não capta bem os graves, mas está com muita pressão. Durante essa gravação bagunçou as panelas tudo do armário de casa. Abs
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' R.Coiote' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Banda 4.8 Voxer | Driver e TW desaparece do nada!!!
' R.Coiote' respondeu tópico de ' R.Coiote' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Postei agora algumas fotos no primeiro POST de como estão ligados os cabos no módulo e no crossover. -
Será que o problema é o Banda mesmo? Pois quando estou aumentando um pouco o volume em algumas músicas os drivers e os TW somem, depois voltam. Eles estão ligados no modo MONO, pois estou usando apenas 1 RCA para cada canal do cross até o modulo. Será que pode ser esse o problema??? No cross STX104 está ativo o modo MONO(Botão que fica em cima da entrada FRONT) -
É mais negocio trocar o Banda por 2 SD250 SMD ? Ouço falar muito bem desses pequenos amplificadores, e ajudaria também para reduzir o consumo do meu sistema. -
Se eu deixar apenas ligado o Banda o Led clip continua acendendo no mesmo volume! Isso que é o estranho. -
' R.Coiote' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pessoal, Como vocês podem ver, meu set é esse que está na assinatura, e estou com uma dúvida referente ao LED Clip do Banda 4.8 que está acendendo muito cedo. Sei que não tenho bateria suficiente para sustentar meu SET mas o que me intriga é que o SD3000 e o TA1000 não acendem o Clip tão cedo quanto o Banda 4.8. Pra exemplificar, o clip do Banda começa a piscar no vol. 10 enquanto o SD3000 e o TA1000 só começa a piscar no vol. 20 Os amplificadores estão a menos de 1 metro da bateria de 150ah. Outra coisa entranha é que dependendo da música tenho a impressão que os meus drivers somem, depois voltam, os graves e os médios continuam firmes sempre. Vcs acham que o problema é realmente só a alimentação? Segue abaixo algumas fotos da ligação: http://img35.imageshack.us/img35/4058/img01261r.jpg http://img513.imageshack.us/img513/7086/img01271.jpg http://img201.imageshack.us/img201/4893/img01281h.jpg http://img593.imageshack.us/img593/9742/img01291.jpg http://img823.imageshack.us/img823/6866/img01301.jpg http://img3.imageshack.us/img3/3969/img01311.jpg Desde já agradeço! -
Novo tornado 2000wrms?
' R.Coiote' respondeu tópico de ' brotherpipo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vdd cara, eu comprei os meus Tornados(1.100) por eles serem no estilo "Subão". No meu manual consta o XmaX do 18sw3A em 7,5 mm , nesse manual consta como 10,6 mm -
Ta aí os parâmetros galera: Abs -
Esse carregador de até 10A precisa ser estabilizado? Pode dar problema com sobrecarga? Qual vocês me indicam?
To querendo comprar uma fonte dessa apenas para carregar minha bateria aux 150Ah e a do cofre, será que essa fonte serve pra essa finalidade? Posso deixar carregando a noite inteira sem problemas? Abs
No ML já tem gente vendendo. Mas não tem os parâmetros T&S dos Subs, perguntei pro vendedor sobre isso na semana passada, ele me prometeu colocar no mesmo dia e até hoje nada. -
Também me impressionei muito com os Eros 312LC, são valentes mesmo!
NOVO Driver Hinor HDC3000
Existe no mercado nacional outro driver de 2" fenólico com bobina de 100mm de diâmetro além das D-405 ?? -
Entendi. Obrigado pela informação Binho -
A D405 Trio está acima sim, agora a comum dá pra encontrar na faixa de R$350. -
Entre esses aí eu iria nos Snakes pela qualidade. Agora se quiser algo parrudo mesmo vá no Selenium 12mb3p, é um pouco mais caro, não desce tanto quanto esses Woofers pois é exclusivo para reproduzir médios graves, excelente!
Eles estão visando o publico leigo. Vi agora no Mercado Livre e estão vendendo esse driver por R$377 -
Boa noite rapaziada! Será esse HDC3000 o driver pra fazer frente para as D-405??? Foto da criança Olhem os parâmetros abaixo: Só não entendi bem essa característica "Teste de Vida" Estou ansioso para ouvir esses drivers tocando. Abs!!!
Disjuntor Automotivo
' R.Coiote' respondeu tópico de ' todetr0x' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Valeu pela aula Tuduff Mas será que perderia muito se usasse disjuntores no lugar dos fusiveis? Pois a praticidade dos disjuntores é bem maior. Não é? Abç! -
Para não abrir outro tópico estou resgatando esse do fundo do baú. Vou instalar meu som entre essa semana e a outra e não confio muito em alguns instaladores, portanto a minha dúvida é: Qual disjuntor eu devo utilizar na ligação entre a bateria do cofre de 85Ah e a minha auxiliar Moura Log Diesel 150Ah ? Preciso usar 2 disjuntores no mesmo cabo? PS: Vou usar 1 SD3000, 1 TA1000 e um Banda 4.8 .. Isso quer dizer que eu tenho que ir um Disjuntor de 480 Amperes? Desde já, obrigado! -
E o pior é que tem gente que compra com esse valor. Eu comprei 2 tornados de 18" por esse preço. -
Impermeabilizar MDF com Bate Pedra
Ok, pode deixar que eu posto sim, elas vão ser pintadas amanhã. Gostei do trabalho do marceneiro, só entreguei o projeto das caixas e ele fez o trampo direitinho, tudo na medida certa. -
Falei com meu vizinho que é pintor, e ele vai pintar as caixas pra mim amanhã com o compressor e pistola pra ficar melhorzinho o acabamento. Comprei hoje uma lata de Bate Pedra Maxi Rubber 3,6L, uma lata de desengraxante (Ele disse que é bom passar pra limpar antes de pintar) e lixas para madeira. Segue as fotos das minhas caixas: http://imageshack.us/g/714/pa050001.jpg/ -
Não não Joester, era o Tornado mesmo, igual ao da foto, o Sub-4000 tem o cone todo preto, dá pra diferenciar facilmente. O lugar é bom para comprar pelo preço, comprei hj 2 D-405 e paguei R$340 em cada, mas o preço desse sub tá um absurdo! Deve ser porque é lançamento.
