Frankmil
    9
Tudo que Frankmil postou
  1. Que inveja do ca******rai....
  2. Amigos mais uma vez estou aqui para tirar uma duvida, entao! quando desligo o Player o roadstar da aquele estalo e a luz vermelha de proteçao acende desligando rapidamente este detalhe é somente na hora que é desligado, quando liga é tudo normal, me tirem esta duvida comprei este RS a poucos dias e levei ele para fazer um reforço na solda(indicado pelo proprio vendedor)sera que isso é normal?????
  3. Achei ele com preço bom, mas nunca vi ele tocar, sera que os subs da corzus sao bons?
  4. Resolvido, me desculpem mas era o cabo RCa que estava quebrado...
  5. Amigos ja pesquisei mas nao achei nada parecido com este CD player DEH-p4ub pioneer o mesmo tem quatro saidas RCA,2 brancas/2 vermelha, mas funciona apenas uma, o que deve ser?????????????????????????????? adiantando eu andei desconectando os cabos com o som ligado...
  6. Eu tenho player pioneer muito bom estou usando ele no porta luvas, so que o porta luvas deste carro nao tem uma profundidade legal ficando o cabo rca e os fios que sai do player exposto, quando um carona senta na frente a primeira coisa que ele faz é desconectar todos os fios com os seus pes, por isso estou pensando em tirar este toca cd do porta luvas e migrar para o local original, mas pode mandar o loja que eu vou fazer este serviço...
  7. Radio connect da fiat tem saidas RCA e o fio azul para ligar o modulo? o carro é uma adventure 2008? desde ja agradeço...
  8. Amigos preciso de um modulo que toque todo o meu sistema que é 2 pionner 257d2 10 polegadas, 2 6x9 ts6993, 1 D250x selenium, 1 ST selenium, quero apenas um modulo no carango porem que o mesmo seja bem forte, estava pensando em um PONE da roadstar, mas fico com receio pelo fato de ser xing-ling, esse TARAMPS TS1200X4 no manual diz que ele usa fusível de 70A com bitola de 16mm. o que vcs acham deste aplificador? - Número de Canais - 04 - Pot. Máx. @ 13,8VDC (2 OHMS) - 1440 W RMS (4x360W RMS) - Pot. Máx. @ 13,8VDC (4 OHMS) - 950 W RMS (4x237W RMS) - Pot. Máx. @ 13,8VDC (8 OHMS) - 548 W RMS (4x137W RMS) - Pot. Máx. @ 12,6VDC (2 OHMS) - 1200 W RMS (4x300W RMS) - Pot. Máx. @12,6VDC (4 OHMS) - 792W RMS (4x198W RMS) - Pot. Máx. @12,6VDC (8 OHMS) - 457 W RMS (4x109W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (4 OHMS) - 1440W RMS (2x720W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @13,8VDC (8 OHMS) - 972W RMS (2x486W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS) - 1200W RMS (2x600W RMS) - Pot. Máx. em Bridged @12,6VDC (4 OHMS) - 810W RMS (2x405W RMS) - Bass Boost (Canais 3 e 4) - 0 a 10dB (50Hz) - Sensibilidade de Entrada - 300mV (Com o Leve a 100%.) - Distorção Harmônica total (THD) - > 0,5% - Separação entre canais (Crosstalk) - > 45dB - Relação Sinal/Ruído - > 90dB - Fator de Amortecimento - > 350 - Resposta de Frequência (Full Range) - 20Hz a 30kHz (-1dB) - Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta) - Fixo 100Hz (-12db/8ª) L.P.F (Filtro Passa Baixa) - 100Hz (-12db/8ª) - Impedância de Entrada - 22k OHMS - Sistema de Proteção: - Curto circuito na Saída/ Tensão de Alimentação Alta/Baixa - Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC - Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC - Consumo em Repouso - 2,20 Amp. - Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 65 Amp. - Cons. Máximo com Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC - 130Amp. - Dimensões (LxAxP) - 195 x 56 x 362mm - Peso - 2,75Kg
