LeoSF
    153
Tudo que LeoSF postou
  1. toca por quanto tempo o som no volume altoooo? uns 30 minutos??
  2. aaaaa o que vcs axam da bateria moura?? por aki tem bastante por um preço bemm barato... o que vcs aaxam??
  3. galeraa ja ta totalmente decidido tudoo.... e em questao de bateria, qual bateria fica show para meus modulos tocarem no maximo??uma de 150 + 65 do cofre basta?? e que marca? mas nda de new max pois os valor delas sao uma lokura rsrsrsr tenho 500 reais para gastar na bateria auxiliar... o q vcs me indicam??
  4. tudo o que vc falou é verdade sim, masssss eu nao curto nadaaaaaaaa a frequencia de st, é muito chato...voz muitoo fininhaa, gosto mais de subgrave+MG+ voz encorporada....
  5. Kicker L5
  6. vai abrir a mala de vez enquando? ou só mala fexada mesmo??
  7. Crossover BOSS BX45 alguem ja teve?? ja ouviu falar?? pesquisei e nao tirei conclusoes nenhumaa, pro meu som deve de ta bom ja...o que vcs axam?
  8. prefiro por 4 cornetas ainda, deixarei o ganho baixo, e elas não forçaram, assim prevenindo uma queima... eu irei usar cabos mais grossos na hr de interligar a bateria ao modulo...
  9. aéé me eskeci de falar , nao curto nadaaaaa da frequencia de ST, to nem ae se vai ficar um "furo" no meu som, mas ST nao ponho.... e o que vc ta axando do set?? tem algo alem do ST??
  10. 4 pioneer 308 d4 1 boss outlaw 10000 2 WOOFER MAGNUM 10' 250WRMS - MEDIO GRAVES 4 DRIVER SELENIUM D250X - 100WRMS modulo b-buster 3600gl 1 Crossover BOSS BX45 bateria: 1 de 200ah + 65 do cofre Cabo RCA 5 Metros Stetsom cabos de energia de 22mm mdf 20mm para as caixas esse seria meu set... falta algo?? tirar algo?? ou está bom?? abraços
  11. valeu ae cara!!
  12. Viepper, vc calcula quantos hz tem essa caixa pra mim? caixa 45 litros , duto: 1 duto de 4 polegada por 28 cm
  13. valeu mesmo ae cara, mas tenho uma duvida, e a profundidade da caixa?? isso tanto faz?? isso nao interfere na hz da caixa?? tipo se eu botar esse duto ae numa caixa que é 20cm de profundidade, a caixa fica sintonizada em 90 hz, certo? e se eu fizer uma caixa com 25 cm de profundidade a caixa ainda vai fica sintonizada em 90 hz?? ou isso nao tem nada a ver, o que importa é ter 25 litros? abraços
  14. beleza, fico no aguardo, valeu mesmo!
  15. eu iria nesse set 2 Oversound 15 G-400 Excelentes graves 99db 400/800Wts 4ohms 680,00 2 STELL 450w10 150 rms - Woofer | 10 | 150 W RMS | 95 dB | 4 330,00 2 Driver DTI 2540 de 1 Pol / 75wrms/150wrms 2khz 220,00 Stetsom Vulcan 1K5H 1500Wrms 1 ou 2 ohms Digital 700,00 2 Stetsom Venon 500.1D 2ohms 500Wrms Digital 740,00 Crossover Stetsom Stx 84 275,00 bateria 500,00 Caixas 300,00 ae ta um set completo guarda um poko mais de $$ e faça esse...
  16. amigo, nao sei fazer caixa em hz, vc poderia fazer uma caixa sintonizada em 90 hz pra mim? ficaria muito grato!
  17. uns 23-25 ja deve ta de bom tamanho,mas brutos ou limpo?? e essa litragem é selada né?
  18. nao, nao vem com manual nenhum, ja comprei 2 magnum de 12 de 500rms, e só veio a caixa, de papelao bem comum... mas adoreiii o rendimento deles, batem mais que eros 400, mas nao tem musicabilidade e qualidade igual a eros, mas no pancadao... olha axo que vou fazer uma caixinha seladinha 15 litros brutos pra cada, nao deve ter muito segredo... oq vc axa?
  19. é esse mesmo, e tambem é dessa loja que vou comprar... lá os preços são bem baratos e eu nao pago frete pois retiro em maos... e que caixa faço pra eles??
  20. bom , agora tenho duvidas na caixa dos medios, quantos litros faço a caixa dos rex de 10?? dutada? selada?quero que eles dao um pouco de voz e bastante medio grave...
  21. galera, e em questao de bateria é melhor pegar só uma grande ou uma 2 ou 3 pequenas?? isso muda algo??
  22. galera me indiquem um crossover bom até 200 reais!bom pro meu som...
  23. amigo, como eu ja disse as posiçoes das caixas eu vejo na hora de instalar...a caixa com a voz e mg, quando escutar de mala fexada dexo o ganho baixinho...
