BrIaNgg
    9
Tudo que BrIaNgg postou
  1. Dae galera, comentaram antes onde encontrar falantes da aiwa. Segue o link de uma loja que os vende. Tem outros também como os gradientes. abraços http://www.componentesalmeida.com.br/buscar/1
  2. BrIaNgg
    LT woofer 4 pol
    Sim a medição foi feita com o falante amaciado, e como citado acima o falante possui uma fs de 100hz, portanto nunca chegará aos 65hz.
  3. BrIaNgg
    LT woofer 4 pol
    Atualizações, resumindo não estou procurando subgraves, a caixa vai ser usada em um quarto pequeno formando um kit 2.1 com falantes pequenos. Estou começando com um falante de 4" para aprender e ouvir uma lt, pois sempre tive curiosidade hehe. Bom vamos as atualizações, alguns users mencionaram que o suposto "woofer", não teria uma fs de 65hz, encucado com isso resolvi estudar como levantar parâmetros de alto-falantes. Faço faculdade de engenharia elétrica então dispunha de laboratórios para medições. Depois de ler muitas didáticas diferentes consegui levantar as medições. Se alguém quiser eu faço um tutorial com fotos de como proceder para fazer as medições. Cheguei á uma fs de 100hz. Reprojetei a linha e deu uma linha de 85 cm. Fiz um projeto no google sketchup, mas estou com uma dúvida naquela seção atrás do alto falante. Estava pensando em fazer ela curva até chegar á S1=1,2 sd. Segue algumas fotos do falante e do projeto 1,2 sd= 4,37cm 1,0 sd= 3,64cm 0,85 sd = 3,0cm 0,7 sd = 2,5 cm
  4. BrIaNgg
    LT woofer 4 pol
    Amanhã vo tira umas fotos do falantinho para ter uma idéia é parrudinho até pelo menos na aparência. Eu comecei a linha com 1,2 sd, mas do jeito que eu desenhei a caixa o falante não ia caber. Vou ler o tópico que me passaram e tentar reprojetar. Vou ver se consigo desenhar no sketchup. Amanhã posto mais resultados.
  5. BrIaNgg
    LT woofer 4 pol
    Já estou a três dias pesquisando sobre lt´s, li quase inteiro o tópico "LT para leigos", segue um rascunho que eu fiz pelo o que entendi de dobras. Eu peguei a linha de 1,3m e dividi por três não sei isso está certo.
  6. BrIaNgg
    LT woofer 4 pol
    Boa tarde a todos, depois de ler o tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143696&st=100 e olhar fotos e vídeos decidi me aventurar em uma lt. Vou começar com uma pequena para um woofer de 4 pol retirado de um kit 2.1, será apenas para aplicar os conceitos da caixa lt sem muitas pretensões apenas para ouvir música no pc em volumes médios. Bom vamos aos dados: FS = 65 hz Sd = 53.1 cm² L = 1,3 m SI = 42,5 cm² S0 = 64 cm² larg = 14 cm Minha dúvida agora é quanto ás "dobras" da linha pois 1,3m iria ficar meio grande. Se alguém tiver uma dica, assim que eu conseguir anexar uma foto, posto aqui um rascunho que fiz no paint.
  7. No momento eu tenho um g3, mas to vendo para pegar um g5. Esse kit seria montado primeiramente no g3. Mas qual o problema em por kit no g5?
  8. BrIaNgg
    Kit 2 vias maxpower
    Boa tarde, pesquisei aqui no fórum e não encontrei nada, acredito que seja um kit genérico, porém me chamou a atenção o tweeter do kit por ser domo de seda e tem uma aparência boa, to pensando em comprar pra instalar na golzera. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426591426-kit-2-duas-vias-maxpower-6-120w-rms-banhado-em-kevlar-_JM O kit sera alimentado pelo módulo SSA-4250.
  9. Dae galera, pesquisei por vários tópicos sobre a chiadeira do meu módulo mas não encontrei nada resolvido para esse problema. Eh o seguinte quando o modulo tava tocando no carro entrou em proteção, troquei dois trasistores de saida e voltou a funcionar, só que agora ele fica com um chiado de vez em quando. Ele esta desmontado tocando alto falantes de 6 ohms com uma fonte 12v. Alguém tem idéia do que pode ser ci da fonte? sera
