Thomas MM
    6
Sobre Thomas MM
  • Data de Nascimento 01/09/1986
    MP3 paioneer, falantes triaxias selenium, 2 subs Audiophonic C1-12D2 12", amplificador JBL GTO1004
    Thomas Mari Mori
  • Sexo
    Constantina/RS
Thomas MM's Achievements
0
  1. Galera, estou montando um som em meu astra sedan 2002, quero um som interno com bons graves, adquiri um amplificador Audiophonic Club 800.4 e dois subs C1 12D2, mas tive problemas para receber o amplificador e o proprietário da loja me ofereceu em troca um JBL GTO 1004 4x150rms, a minha dúvida é se ele encaixa no meu projeto, pois meus subs são audiophonic de 400 rms cada, sera que o JBL toca bem? é uma boa troca ja q ele fez os dois pelo mesmo valor...? alguem pode me ajudar .. abração
  2. Obigado pela ajuda, seria somente interno, tenho dois kits no interior e gostaria de um grave a mais, a band pass não é muito difícil de acertar??? uso o mesmo calculo de litragem da dutada??? abraço
  3. Buenas galera, estou montando um som em meu astra sedan 2002, dei uma olhada no forum a respeito de caixas, mas gostaria de mais alguma informação, adquiri um amplificador Audiophonic Club 800.4 e dois subs C1 12D2, qual caixa se adequaria a mais em meu projeto? se dutada saberiam me informar tamanho ideal do duto??? obrigado pela ajuda...
  4. amigo, obrigado pela ajuda, não mensionei antes mas possuo um astra sedan e estou bem inclinado a comprar um audiophonic club 800.4 e dois subs C1 12 D2, vcs acham q ficaria bom o som dentro do carro? obrigado pela ajuda
  5. Muito obrigado pelas informações, realmente não sabia dessas mas informações sobre o power two, gostaria de um módulo para tocar dois subs pionner 309 e dois triaxias da selenin de 60w rms, poderia me informar algum???? obrigado
  6. Estou montando meu som e tenho uma dúvida, vou comprar um amplificador Power Two, com as seguintes características: Crossover HIGH/FULL/LOW frequency - Resposta de frequência: 10Hz - 30kHz ±3dB - Possibilidade para 2/3/4 canais - Bridgeable 4 Ohms estéreo - Proteção contra curto-circuito - Dimensões: 266mm x 64mm x 360mm - Potência RMS: - 4 canais de 250 WRMS em 4 Ohms - 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo - 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged - Resposta de frequencia de 10hz a 30000hz, e estou em dúvida qual seria o melhor sub para o projeto, estou entre Pioneer, Sub TS-W309 12D4 400W RMS Watts MAX. Music Power 1400 Watts Watts Nominal Power Handling 400 Watts Frequency Response 20 ~ 220Hz Sensitivity D4 (94dB)Ohm Rating D4: (2 or 8 ohm)Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet Dimensions 327 mm x 172 mm Mounting Depth 153 mm e entre Audiophonic Sub Hi-Fi C1-12D2 12" 400WRMS 2+2ohms Especificações: - Potência (RMS): 400 watts - Potência (PMPO): 800 watts - Impedância: 2 + 2 ohms - Operacional: 2 ou 8 Ohms - SPL: 87.549 dB - Xmax: 0.75mm. - Qts: 0.502 - Qes: 0.624 - Qms: 2.764 - Vas: 50.030 L - Estrutura Reforçada- Cone Poly-Carbono- Ferrite Magneto Injetado. Então alguem me ajudaria???? abraço
