Taul Anderson
Taul Anderson foi o vencedor no dia 8 de Julho 2011
Taul Anderson teve o post mais curtido!
1 Neutral
    Taul Anderson
    São Luis/MA
  1. Ola galera do autoforum este sera meu primeiro topico. Sei que este assunto está bastante comentado no momento inclusive aqui no forum. Fontes atx em paralelo ou em serie para alimentar módulos, ja vi bastante, porém, ainda não vi em nem um lugar algo do tipo que use as duas ao mesmo tempo como exemplo irei logo postar essa imagem que fiz. A vantagem dessa associação é que você tem tensão e corrente que o mólulo precisa, porem, precisara de bastante fonte.(ainda não testei) RESUMO ligacao em paralelo: Com poucas fontes vc consegue uma amperagem alta porém em hipotéticos 12v. ligacão em serie: Com poucas fontes vc consegue 15~14 volts que é exelente porém de 10~20 amperes(dependendo da fonte) Ligacão em serie-paralelo: Vc conseguirá tanto tensão como corrente que precisará, mas precisara de bastante fonte( e espaço). Queria saber do pessoal do forum se dará certo essa associacao serie/paralelo com todas as fontes iguais. Meu modulo é um Modulo Sound System Ss4250 1000 Rms tensão de alimentação 10 a 15v com 3 fusiveis de 40a ( isso quer dizer que ele pode consumir ate 120a? nao informa o consumo a pico.) Dará certo a associação serie-paralelo? Qual a melhor associação pro meu módulo tocar a pico sem problemas. Quantos amperes meu modulo ira precisar a pico? Agradeço desde ja e ate mais.
