237 -
Tudo que moulin postou
' moulin' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
e quem sabe o rafael não cria o protech light II plus.... só pra quem quer o sub com conectores deste tipo! hehehe -
147mm de diametro x 50mm de altura. 2", como a do Kicker L7 de 12", foi inspirado nele na verdade! (acho q sou o único fabricante a fazer esse tipo de comentário). Abraços Rafael Bacana em... O material da bobina já está decidido ou está em estudo ainda? Olha cara, acho R$15,00 valê apena com conectores de pressão ou rosca, pois, é muito mais prático, fora que dá um ar de sub mais imponente. tem que lembrar que o aumento é no preço de custo,... do jeito que a coisa está andando, daqui a pouco o rafael fará igual o luciano (é esse o nome mesmo???se errei, me desculpa!! deu um branco) da soundigital fez, parou de vender porque estava competindo com as lojas.. e cá pra nós, comprar de fábrica, mesmo que seja 10 reais a mais, é mais garantido pois a garantia é logo com quem faz a "coisa". resumindo,... quando o rafael parar de vender diretamente os subs/woofers para o consumidor final, esses 15 reais vao passar a ser quase 30 no nosso bolso.... apesar disso, ainda sou favorável de rosca ou conectores de pressao! -
Montagem / InstalaÇÃo Do Meu Sonzinn!
' moulin' respondeu tópico de ' RVenancioSilva' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Vai la e manda eles trocarem por conta! da o seu cabo pra eles e manda trocar!... o erro foi deles! qdo fui la a deise falou que o fio pro sd2300 nao precisava mais de 16mm, quase ri na cara dela... heheeheheh... mas eh bom pra eles aprenderem tb =) -
ta mto xou o carro!!! ficou mto bonito e pela camera parece estar mto bom o som tb.... ontem fiz a minha caixa pros snake,.... quase perdi a mao de tanto parafuso que apertei... fazer a caixa parafusadeira eh tenso demaissssssssssssssssssssssssssss..... to com uma mega bolha na palma da mao que nao deixa nem eu dirigir direito... quando eu arrumar uma parafusadeira vou partir pra parte de cima do carro e alguns arremates... a chapa de mdf que comprei vai dar tranquilo pra fazer o porta mala todo... gastei 230 reais com tudo (parafusos, fios, 3 rca, cola, madeira, silicone,....)... com certeza valeu a economia de 1000 conto pra fazer a caixa ehehehehe -
ae rodrigo manda uma mp pra mim me falando dessa xande som ae... onde que eh e o telefone se der eu passo la pra ver se eles fazem meu som... hoje eu pasei na Galera materiais de construcao e comprei algumas coisas pra eu fazer minha caixa, peguei outras coisas com meu tio,... agora to quase fazendo eu mesmo... ja ate procurei saber onde encontro mdf 20mm pra comprar aqui.... o que me deixou mais puto ainda... 120 reais uma chapa que da pra fazer tranquilamente a caixa dos snake ... e ainda sobra um bocado pra parte de cima... -
mas boa sorte ae chara.... pelo que voce disse, se so faltava o acabamento e ajustes, quarta deve estar pronto,.... pelo menos seria o MINIMO que eles teriam que fazer... novidades do meu som: nao vou instalar agora! uAEHeuaheauheaueah vou terminar de comprar tudo, pra nao ter que pagar 2 instalacoes... e passar raiva 2 vezes uaeheauheauhea.... e meu vizinho eh dono da Kurty Som,... la eles nao costumam instalar sons como os nossos, mas vou conversar com ele pra ver se ele faz pra mim, por um preco mais em conta... estou pensando tambem em fazer a caixa dos snake numa marcenaria, ai fica bem mais em conta tb... e quando eu tiver tudo em maos, vou no banco sacar o dindin da instalacao tudo em nota de 20 reais, chegar numa instaladora com uma pasta cheia de nota (estilo filmes americanos) e falar "se quiser aceita isso aqui, tudo que eu tenho" iuAEHiuaehaeiuhaiuhae -
isso eh uma mer** mesmo qdo instalei a 1a vez la precisei tirar o carro pra viajar e levei sem sistema de protecao (tava sem nenhum fusivel...)... pra mim, pior de tudo eh a questao da entrega... aprendi com um camarada la da serra (alguem daqui de vitoria deve conhecer,.. de um bora que era vermelho e agora eh amarelo... que tem tela de 17" no porta mala, umas 5 telas dentro do carro.... suspensao a ar, e um sistema de som fuderoso!) a fazer o seguinte: pedir o prazo de entrega, e dar 1 dia a mais de folga... a cada dia que atrasar, 5% de desconto,.... nunca atrasaram a entrega dos servicos dele heueaheaueahueahea comparando com a carrao... qdo fui instalar la, me falaram que entregariam num sabado (fechavam a loja ao meio dia), ai na sexta fui la encher o saco... nao ficou pronto, mas ficaram ate as 19hr mechendo no meu carro (fechavam as 18:00)... no sabado entregaram, mas ficaram ate as 16:00 pra terminar todo o acabamento, ajustes, regulagens e td mais... ficou todo mundo sem almocar ate... so comemos um salgadinho ali de um buteco fudido da frente do cefetes,... ruim pra ca****!!! -
so te digo uma coisa BOA SORTE! semana passada fui la comprar o presente do sograo... me arrependi! auehaeuheaueah -
vlw rodrigo vou anotar aqui que ai talvez eu chegue la com tudo pra eles so instalarem... 1200 era se eu fosse fazer A VISTA! 1360 pra dividir em 4x pelos precos da strauch, o meu nao chega nos 196 que eu tinha falado nem a pau heheeheh... -
Bom fiz um levantamento aqui com o que eu achei que o rvenanciosilva postou outro dia aqui ... o que eu vou precisar de comprar pro meu carro eh: Cabo de alimentacao pra bateria 35mm , 1 metro – R$ 29,00 Cabo de almentacao para SD 21mm, 3 metros – R$ 36,00 Cabo de alimentacao para Hbuster 2100 16mm 3 metros - R$ 24,00 3 cabos RCA 1 metro cada – R$ 48,00 1 fio paralelo 4mm (3 metros) – R$ 15,00 1 fio paralelo 2,5mm (3 metros) – R$ 7,50 1 porta fusivel – R$ 25,00 2 cornetas curtas – R$ 12,00 TOTAL R$ 196,50 Isso porque eu ja tenho instalado no meu carro: 2 modulos, com um porta fuse 2 vias 1 bateria extra (porta fuse da original ja ta la) 1 bicho papao com paralelo de 4mm 1 12pw5 com paralelo de 4mm 1 driver e 1 st com paralelo de 2,5mm 3 cabos RCA (1 pro sub, 1 rear e 1 front) calculei os precos com cabos de alimentacao beyma e pompeia, rca Techsound Professional 2x0,50mm, paralelo pompeia..... agora dou um doce pra crianca que acertar quanto querem cobrar de mim la na paulinho pra comprar isso (detalhe: o preco da paulinho eh sem o porta fuse, e eles sabem o que eu tenho no carro e o que preciso) -
eu vi nesse topico que ele gastou 200 conto na strauch, mas quero saber detalhes do que gastou, e se gastou alguma coisa a mais desde aquele tempo... so tem como deixar la ano q vem memso... talvez primeira semana,... mais provavel segunda semana.... tenho q confirmar ainda... vou dar uma levantada agora no que vou precisar pra ve quanto que vai dar a mais alem das caixas... -
Rodrigo (rvenanciosilva) agora to precisando da sua maozinha,... e quem quiser me responder / completar sinta-se a vontade!! eheheheh eu vou instalar 3 modulos + 2 baterias + 1 cross + 2 woofers de 15" + 2 woofers de 12" + 2 drivers + 2 stw + 1 bateria... qq eu preciso comprar de fiacao, cabeamento e protecao???? sei que no minimo vai ser: 3 cabos rca pro cross... + 4 cabos rca pros amps 1 cabo pra bateria (qual bitola?) 3 cabos de alimentacao pros modulos 8 cabos paralelos pros falantes (existe diferenca de falante pra falante? preciso usar cabos diferentes por terem potencias/especificacoes diferentes?) 1 porta fuse com de 4 vias... mais alguma coisa?????? e rodrigo, quanto voce gastou nessa brincadeira? (ja comprou tudo?) edit: preciso saber disso pra ontem! heheheehehe -
Trio No Celta ! Fotos !
' moulin' respondeu tópico de ' hiroshi-df' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
poisentao.... eu tava pensando em botar o falante e os dutos na parte de cima, o maximo pra cima da caixa que eu conseguir... justamente pra evitar ficar atras da barreira.... mas se for 3 cm ta tranquilo! ja vou perder isso mesmo por conta do vidro traseiro fdp! hehehehe o corte vou deixar em 250hz, com 12pw5 tocando a partir dai =) -
tranquilo just relax!! eu quis postar tudo certinho porque da primeira vez que eu li, entendi normal,... e quando fui responder entendi como se eu tivesse espalhando e falando mal da loja,... dai como eu sei que provavelmente ia ter + gente pensando que eu estava falando mal, eu quis deixar tudo bem claro, com os pingos dos is nos seus devidos lugares!!!! hehehe meu amigo voltou la sim, e eles acertaram,... nem sei mais se ele ta com som no carro dele, mo cara que nao o vejo.... e tambem nem sei se foi o rodrigo que fez,... tem tempo isso (acho que foi no final de 2003 ou inicio de 2004).... soh pra constar,... paulinho nao faz so projeto de carro nao.... conheci ele por um amigo do meu pai (esse amigo do meu pai eh produtor e exportador de cafe... xei da nota)... esse cara quis montar um "cineminha" na casa dele e foi procurar nego de sp pra montar,... mas ai o pessoal de sp mesmo indicou paulinho... o som do "cinema" ficou simplesmente fo**.... perfeito!!! na epoca so tinha o shopping vitoria com cinema, e o sistema de som era MTO inferior ao desse camarada,... mas ai chegou o kinoplex e ai agora os cinemas daqui de vix estao com som bom.... dai estava conversando eu meu pai e esse cara,... ai eu falei que ia montar o som no meu carro e ele mandou eu ir la... ai que conheci o paulinho... -
valeu clevando!! tá osso escolher a cor do courvim!!! tô numa duvida da po***!!! num sei se boto: - branco rajado de cinza com detalhes laranja; - azul royal com detalhes vermelho; - cinza claro com detalhes vermelho; tá fo**!!! minha esposa falou se eu colocar branco o Celtinha vai ficar igualzinho uma ambulancia!!hehehe alem do mais, vai sujar pra ca***** e nao tem como limpar e deixar branquin como Omo Multiacao diz! minha opiniao,... azul com vermelho! e como vao ser esses detalhes q vc diz??? o meu vou pedir em preto msm! ou cinza... ateeeeeee la tem mto tempo pra decidir hehehehe ou entao faco com as 2 cores... q ai combina com o carro, pq meu banco eh preto com cinza (couro by ambience ) -
PORRRRRRRRRRRRRRRRA Escrevi a bu**** da resposta gigante, ai quando fui ligar pra la pra cobrar meu orcamento, ja tava fechado.... oooooooo raiva... -
car****!!! 90 a 100 litros pra cada falante!!uauauauauauauauau!!!! no Celta!! minha caixa pros streets ficou com 48 litros pra cada falante e a altura foi até a tampa!!!! e sobrou só uns 25cm na frente tá louuuuuuuuucooooooo meu!!!!!!hahahahahah da sim rapaz.... pensa cum eu.... sua caixa tem 48 litros.... tem disponivel a mais 25cm = 2,5dm.... supondo que cada camara (interna) sua tem secao de 45 x 43cm (Comp x Altura) = 4,5 x 4,3 dm.... soh nessa parte sobrando, tem 4,5*4,3*2,5 = 48,375 litros.... somando com a sua caixa de 48 litros da uma caixa de 96,375 litros brutos... desconta ai umas perdas, erros de medicao e bla bla bla, uns 90 litros! -
é moulim, vê direitinho cara, 02 de 15" + 02 de 12" + drivers + tweeters!! hummm!! sei não hein!! o tel é : 3222-7781 vlwww amanha vou ligar pra la pra pegar essa praga logo e confirmar o dia que vou instalar!!! quanto ao espaco.... ja estou ate conseguindo fazer a minha cabeca de tirar o banco de traz qualquer coisa,...UIAEheauihaeiuha zuera mas da sim!!! certeza que da!!!! ainda mais que eles vao cobrar pelo trabalho, nao importa se o trabalho eh dificil ou facil.... entao to de boa!!!! heheheheheehe e ai rapa tranquilo? rapa não eh puxando saco de ninguem nao, pois ja disse que nao ganho poha nenhuma com isso! Mas na boa, tentei conversar com deise pra ver se ela faz uma parada melhor pra vc! olha soh heim...sem mesmo te conhecer to pedindo desconto pra vc!!hehehehe mas vamos la, conversando com ela, falei que voce nao queria nada de mais, no que dis respeito a acabamento, que daria pra ela fazer um preço melhor ate mesmo melhor do que ela ta fazendo pro outro rodrigo(o que o carro ta la), ai ela disse o seguinte, que o orçamento que ela passou pro rodrigo nao era referente a fechar a mala, mas ai parece que o projeto foi alterado ai ela deixou queto, nao mudando o valor! Em relação ao seu projeto, ela disse o seguinte, 1°- a quantidade de equipamento que voce vai colocar no seu carro eh coisa pra caraleo! 2°- que mesmo voce nao querendo acabamento, eles vao ter que fazer uma coisa bem acabada no seu porta-malas, ate memso pq se eles fizerem um caixote e jogar na sua mala, quando voce abrir a mala em publico e o pessoal perguntar onde vc colocou o som, vc vai queimar o filme da loja do cara!! entao cara, por um lado entendo o seu lado, mas se voce olhar pelo outro, tem fundamento tambem.... Por ultimo, pensa direitinho no que voce ta falando, pq em qualquer lojinha de intalação de som(e olha que nao vai ter nunhuma que chegue aos pes do paulinho, no quesito acabamento, etc) que voce chegar com todo esse equipamento que voce ta ai, eles vao meter a faca, pois ca entre nos, eh uma missao quase que impossivel, colocar tudo isso na mala de um celtinha...hehehehe do mais eh isso, volto a repetir, nao ganho nada com isso!!! apenas acho injusto o que voce esta fazendo!! blz?!? eh isso, abração e boa sorte la...hehehhe ah e quando for montar seu som, me manda uma mp, pois sempre quis ver um sd tocando.... ta... entendo oq vc disse,... mas eu nao to falando nada de d+... aliais quando o rodrigo (rvenanciosilva) perguntou a 1a vez onde botar, eu indiquei as 2 lojas,... paulinho e carrao,... quanto ao que ela disse, aceito! mas nao concordo... porque? 1°- a quantidade de equipamento que voce vai colocar no seu carro eh coisa pra caraleo realmente eh mta coisa,... mas comparando com o que o outro rodrigo vai por, eh menos! - quer dizer, era porque agora vou aumentar porque nao vai mudar o orcamento ("o trabalho eh o mesmo") 2°- que mesmo voce nao querendo acabamento, eles vao ter que fazer uma coisa bem acabada no seu porta-malas, ate memso pq se eles fizerem um caixote e jogar na sua mala, quando voce abrir a mala em publico e o pessoal perguntar onde vc colocou o som, vc vai queimar o filme da loja do cara!! a questao de acabamento que eu falo, e que o rodrigo (instalador da paulinho) me disse tambem eh o visual das caixas,... e nao acabamento de courvin... esse realmente tem que ter, mas nao vou fazer 2 cores, nem botar aros e bla bla bla.... mas segundo proprio rodrigo (da paulinho): "ah, se voce nao quer que os falantes fiquem tudo arrumado fica ate mais facil de encaixar e de fazer as caixas" Por ultimo, pensa direitinho no que voce ta falando, pq em qualquer lojinha de intalação de som(e olha que nao vai ter nunhuma que chegue aos pes do paulinho, no quesito acabamento, etc) que voce chegar com todo esse equipamento que voce ta ai, eles vao meter a faca, pois ca entre nos, eh uma missao quase que impossivel, colocar tudo isso na mala de um celtinha...hehehehe eu instalei meu som em duas partes... 1a na paulinho... 2a na carrao... ja vi VARIOS carros da carrao... todos TOP... questao de acabamento, sou capaz de dizer que prefiro o acabamento da carrao.... quanto a qualidade das caixas: o marquinhos, da carrao, trabalha com notebook na loja direto,.. antes de fazer qualquer caixinha que for, ele mete o programa la (esqueci o nome,... box nao sei oq... tipo winsid) e ve a caixa como fazer ela do melhor jeito que o cliente quer (ate me explicou cada coisa do programa na epoca, mostrando o que muda com as coisas) uma vez meu amigo fez um pezinho (com e2k 6") pro carro dele na paulinho,... mas deve ter sido azar dele, porque quando ele foi tirar o pezinho porque tava ruim, ele viu que o pezinho nao era selado (a parte de tras nao existia, entao tava quase free-air) quanto ao preco: realmente a paulinho eh a mais barata!, mas olhe por outro lado: me orcaram em 1.000,00 mais o que precisarem,... e o que vao precisar??? o rodrigo (rvenanciosilva) gastou 200 conto com esse "mais o que precisarem".... o outro lugar que eu fui orcar foi a carrao,... fui la 2 vezes, primeiro eu tava com pressa e me orcaram em 1500 tudo (com cabos e tudo mais que precisar... e detalhe: cabos de 35mm, que a paulinho nao usa!!!! o maximo que a paulinho poe eh 21mm e ela quis teimar que era a mesma coisa...) mas voltei na carrao e conversei com marquinhos e ele abaixou o preco pra 1150 com tudo,... e a vista fazia por 900.... outra coisa: se fez por 800 dividido em 4 vezes pra um cara que eu conheco... eu acho que ela deveria abaixar o meu orcamento... seria a mesma coisa que eu comprar uma panela de barro por X reais,.. ai falo com voce, voce chega la e ta "SOMENTE" 25% mais caro... questao de mercado... quanto ao pensa direitinho no que voce ta falando, acho que nao estou falando nada de d+, ja que somente expus o que foi me dito.... e como estamos num pais liberal, eu falo o que penso sem denegrir a imagem da loja: se a maioria concordar comigo, significa que a loja esta errada.... se a maioria for a favor da loja, significa que estou errado... se ficar meio a meio cada um tem seu lado da razao... aliais reafirmo aqui que acho a paulinho uma loja de excelente qualidade, o atendimento (que eu tinha achado pessimo), melhorou MUITO, acabamentos maneiros (mas na minha opiniao a carrao tem acabamento melhor), caixas bem projetadas (apesar de ser meio que no chutometro, ou "tabelado" - ESPERO QUE EU ESTEJA ERRADO!) e tem excelentes precos (somente de instalacao) e prazos... Nao sei quanto a entrega no dia marcado, mas quando botei da outra vez, nao foi entregue no dia marcado, e ainda quando peguei estava faltando ainda instalar algumas coisas (os fusiveis de protecao)... acho que a unica coisa que nao respondi foi que o orçamento que ela passou pro rodrigo nao era referente a fechar a mala acho que ela errou FEIO entao na hora de fazer o orcamento,.. porque "desde sempre" o rodrigo quis botar 2 street + 2 pw3... unica coisa que mudou foi que ele botou 2 cornetas a mais.... pra finalizar,... agradeco muito de ter pedido pra abaixar o preco la pra mim,... nem precisava, mas valew!!!! e ainda estou esperando ela me passar o orcamento completo foi mal pelo texto gigante... abraco -
é moulim, vê direitinho cara, 02 de 15" + 02 de 12" + drivers + tweeters!! hummm!! sei não hein!! o tel é : 3222-7781 vlwww amanha vou ligar pra la pra pegar essa praga logo e confirmar o dia que vou instalar!!! quanto ao espaco.... ja estou ate conseguindo fazer a minha cabeca de tirar o banco de traz qualquer coisa,...UIAEheauihaeiuha zuera mas da sim!!! certeza que da!!!! ainda mais que eles vao cobrar pelo trabalho, nao importa se o trabalho eh dificil ou facil.... entao to de boa!!!! heheheheheehe Moulin, Qunatos litros brutos vc pretende usar pra cada SLX815? vlw rapaz,... o maximo que eu conseguir ACHO que tiro de 90 a 100 litros pra cada falante.... estourandooooo!!!! nao chega nem aos pes da caixa ideal de 105 litros, mas pelas minhas simulacoes no winisd nao deve ficar ruim nao... -
é moulim, vê direitinho cara, 02 de 15" + 02 de 12" + drivers + tweeters!! hummm!! sei não hein!! o tel é : 3222-7781 vlwww amanha vou ligar pra la pra pegar essa praga logo e confirmar o dia que vou instalar!!! quanto ao espaco.... ja estou ate conseguindo fazer a minha cabeca de tirar o banco de traz qualquer coisa,...UIAEheauihaeiuha zuera mas da sim!!! certeza que da!!!! ainda mais que eles vao cobrar pelo trabalho, nao importa se o trabalho eh dificil ou facil.... entao to de boa!!!! heheheheheehe -
Rapaz... Olhando seu som, to achando mei dificil de fazer caber o meu !!!!! AHEueAHuaehae Me arruma o telefone de lá fazendo favor???? To precisando ligar pra lá pra ve como anda meu orçamento... mas larguei o tel de lá no carro =\ .... -
boa pergunta.... to querendo saber isso também... porque pro meu projeto, pra caber tudo eu vou ter que tirar o MÁÁÁÁXXXXXXIIIIMMMMMOOOOO possível do porta mala!!! (até tirar o encosto do banco de traz eu vou, e acho que vou mudar a inclinação do banco também pra ganhar 1/2 litro em cada caixa a mais uaEHiUheaiueahea) Qual seria a distancia mais próxima que eu poderia deixar o falante da "barreira" do para choque sem que eu perca muito rendimento dos meus subs (snake slx815) -
qto aos cortes do pw3 e d250x: os pw3 tem uma curva mto boa ate 2khz,... a partir dai nao tao boas,... e os drivers com corte em 2khz tem potencia maior =) os 10pw3 nunca ouvi, mas eu ja liguei meu 12pw5 num crossover e vi que, pelo menos os pw5, sao mto melhores de se ouvir do que os meus drivers nessa faixa ate 2khz.... acho que com o pw3 deve ser a mesma coisa -
e ae moulim, blz!! é cara, aí é fo** mesmo, o mesmo preço para acabamento e sem acabamento!!hum! fica difícil!!! eu não quero gritaria não, vou regular pra não deixar gritando muito!!!heheh ainda sou fascinado pelos graves!!! só que de vez em quando aparece algum tiradinho querendo abafar a gente, ce sabe né!!! se acontecer eu esguelo as bichinhas!! não é muito não mas acho que dá pra incomodar!!! cara voltando lá pra Paulinho, poxa!! eles me tratam super bem!!! eu prefiro nem comentar nada com eles se não fica um clima chato!!! vou torcer pra que vcs se acertem!!! deixei meu carango lá hoje á tarde, o Rodrigo terminou de aplicar a massa e está dando os últimos retoques na lixa!!! acho que não ficar pronto até o Natal, poxa tava querendo tanto viajar já com o som instalado!!! eles vão fazer o possível pra me entregar na sexta, mas não garantiram nada!! eh... a deise falou que acha dificil entregar ate o natal... mó paia porque atrasa o meu tb!! hehehehe e falou que eh impossivel fazer menos de 1.000 conto... ( : ) qto a ligacao no amp... acho que ta boa do jeito que voce botou,... mas a única coisa que vc tem que mudar é o corte,... metee em 2khz, ao invez de 1.2khz.... nao vai ficar fraco não.... mas é isso ae,... amanha ela deve me ligar dando o preço final (instalação mais cabos e tal...).... e dia 02 devo levar meu carro lá.... se bobear ainda vai demorar mais que isso porque tem um carro pra entrar depois do seu =/ enquanto isso eu vou ficar inventando coisas mirabolantes pra eles fazerem,.... por 1.000 conto só! já vou meter uma tela de dvd só de raiva! vou catar do carro do meu véi uaEHueaheaUheaUhea ele num usa mesmo,... nem eu vou usar, mas aí já é um trabalho a mais pra eles!!!! -
ue.... partiu pra gritaria agora???? uaeheauheauhaeeauheauh pow,... hj fui la na paulinho denovo,... nao abaixaram meu preco nem a pau =\ aliais abaixaram,.. fizeram por 900,00 se for a vista... reclamei falando que nao queria acabamento, detalhes e bla bla bla,.. que ia ficar mais facil,.. mas nada.... a deise falou que o preco pra detalhes e pra simplicidade eh o mesmo,... entao quando eu for fazer o meu (estou esperando ela fazer orcamento dos cabos que vou precisar, e marcar o dia... mas ja deixei reservado a partir do dia 02/01/07), vou enxer de detalhes,... mas vai ser tanta putaria que ela nunca mais vai falar que o preço é o mesmo pra sons com detalhes e sem detalhes.... vou fazer ela morrer de raiva de mim,.... nao ligo de deixar meu carro 1 mes la,.. mas isso só pra deixar eles com bastante raiva mesmo!!!! mais raiva do que eu estou agora... por isso que o Brasil nao vai pra frente,... nao sabe ganhar dinheiro é fo**!!!
