gabriel_ns89 POA
    31
Tudo que gabriel_ns89 POA postou
  1. IMPEDENCIA CARA O TECLADO ESTAVA RUIM. MAIS VALEU AI, SE QUISER ME AJUDAR FICA A VONTADE. ABRAÇO
  2. O João mais uma duvida prometo te liberar eu vo usar esse SD400 1OHMS mais um crossover crx4 da taramps não tem problema se a minha ligação for tudo junto e na hora de ajustar as frequencias no cross ficar igual? abraço
  3. O João qual seria o melhor modulo para casar com essas 4 cornetas e 2 tuiter abraço e fico no aguardo
  4. eu fiz essa pesquisa mais não entendi so quero saber se esse modulo sd400 1ohms casa certo com as 4 cornetas e os 2 twetters?. abraço
  5. Galera to precisando de uma ajuda muito importante eu quero fazer a ligação de 4 D200 e 2 ST200 em uma SD400 1OHMS eu comprei o modulo certo ou deveria ter comprado o SD400.4? a ligação faço em serie? como seria? abraço e aguardo ajuda de vocês.
  6. Quanto ta os protech de 15 sub600 sub1000 e sub1500 ?
    sedex e pac para 91530001 ?
    abraço !
  7. O bom então seria manter um 6x9 e um kit 2 vias com o uxp ? sem as cornetas ? isso ? abraço
  8. e se eu ligar 1 uxp em bright e 1 corneta no 6x9 lado direito e outra corneta no 6x9 lado esquerdo e o kit 2 vias no radio casa direitinho aguenta ? ou essas corneta de titanio é muito fuim liga com os 6x9 e com esse modulo ? abraço e obigado a ajuda !
  9. Galera to com os seguintes componentes MODULO B.BUSTER 3600GL 4 canais de 150w rms em 4 ohms/stéreo 4 canais de 300w rms em 2 ohms/stéreo 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged UXP POWER 500 RMS 2+2 caixa de 52 litros KIT 2 VIAS BRAVOX 120RMS nas portas 6X9 SELENIUM 120RMS nos pezinho na frente 2 220TI 160RMS numa caixa - não instalei ainda Queria sabe se eu tenho como ligar isso so nesse modulo ou eu retiro alguma coisa ou faço outra ligação não quero botar outro modulo por causa da bateria ! abraço
  10. mais são preparados telescopio, astia e amortecedores é uma suspensão de rosca da nasa amortecedores ! sera que posso cortar ? elas vieram original !
  11. Eu acho que eles mandaram uma mola muito grande tipo a original quando eu abaixo tudo o pneu não passa do paralama ! sera que eu posso cortar um elo e meio na frente e dois e meio atras vai perder conforto ? ou eu compro uma mola menor mais com a mesma quantidade de elo do gol original ? abraço !
  12. e o seguinte baxando totalmente as roscas, não passa do paralama os pneus ! sera que tenho que cortar as molas da suspensão de rosca tipo 1 elo na frente e 2 elo atras ? sera que não vou perder conforto ? ou eu pesso uma mola especial da suspensão de rosca menor mais com os mesmos elos ? abraço gurizada valeu mesmo !
  13. CARRO GOL G3 02/03 Eae galera seguinte comprei suspensão de rosca da NASA, veio tudo certinho e tal muito boa ! so que o seguinte to com umas mangels motion crome ela é offset 38 tala 7 e quando eu abaixo o carro os flanges pegam nos pneus e não tem como socar eles (passar do paralama) uso pneus kunho 205/40/17 ! sera que é normal pegar nos flanges ou eles me mandaram uma suspensão que fica como uma original ? queria sabe o que eu posso fazer para baixar mais o carro so cortando mola de uma suspensão a rosca ? vou vender minhas motion cromada e comprar outras rodas o que voces me indicam de offset para um GOL G3 ? sera que compro pneus 195/40/17 ? Abraço e muito obrigado pela ajuda
  14. rca não pode ser não pois é um stetsom blindado, e estão passando pelo meio e os de energia ate o modulo pelo o lado, o engraçado é que com o buster naum ta dando chiado, o pioneer ja levei na assistencia e nada ! tentem me ajuda mais ai pessoal obrigado
  15. Sim ja aterrei, e levei pra assistencia e nada !
  16. Ai galera torquei de radio botei um buster e não aconteceu nem um ruido, então levei na assistencia tecnica o pionner e relataram que não tinha nada com defeito, ai fazendo testes, notei que se eu fica acelerando o caro para de fazer os ruidos sera que é o alternador ou velas ? o som esta parecendo pipocas estralando so acontece isso com carro ligado ! alguem me da um luz ai ? abraço e obrigado !
  17. eae galera so pra consta o problema era no pioneer, ta com os rca ruins ou outra coisa. troquei de radio, botei um buster guerreiro e não ta dando mais o problema. vou levar na assistencia amanha pra ve o que eles identificam de errado, so o que me falta falarem que não ta com problema, pois não tem como testa com carro ligado e tal, e ja ouvi casos que eles dizem que ta normal ! alguem ja teve problemas com esse radio da pioneer ? to a um 1 ano e ele ja ta dando ruidos so com carro ligado !
  18. Mais opniões por favor !
  19. Mais tu fez o aterramento no radio ou no modulo ? valeu
  20. Mais Opniões por favor
  21. mais opnio~es e ajuda
  22. mais opniões ajuda por favor
  23. Galera to com uma dor de cabeça pra resolver um problema de chiado estralos no som com o carro ligado ! esta dando uns estralos chiados com o carro ligado sem acelera nem pisca nem nada ! ja tentei aterrar os rca, ja troquei de cabo rca estou com o stetson blindado, a fiação dos rca tão passando pelo meio e nada, meu player é um pioneer 5280, e o modulo é um b.buster 3600 com um uxp ! sera que pode ser as saidas do rca do player que esta estragada ? com o carro desligado não acontece nem um chiado ! abraço
  24. Por favor galera me ajuada ai preciso dessa dica vou fazer a caixa agora
  25. Galera to com uma duvida aqui ! Eu devo fazer a caixa com 50 litros sem o sub, ou tenho que fazer uma caixa maior tipo 55 litros porque o sub ocupa litragem ? agradeço !
