xNenIx
    32
Tudo que xNenIx postou
  1. Certo amigo. Então não tem perigo de queimar ou algo do tipo?
  2. Boa noite galera. Comprei ontem um kit 2 vias JBL 62v2a no ML, porém me bateu uma dúvida. Nesse kit acompanha um crossover para o twitter, mas e para o falante? Ele vai receber todas frequências? Vou ligar o kit num SD 400.2
  3. xNenIx
    308 D2 e D4 juntos
    Boa noite galera. Comprei 2 Pioneer 308 só que fui ver que era um D4 e outro D2 depois que cheguei em casa. Mesmo assim botei eles pra funcionar num SD 1000.1 2ohm. Pra mim parece que poderiam tocar mais.. Então, to achando que clipa antes de tocar tudo eles.. ja vi no Youtube varios 308 tocando muuito. To usando uma bateria de 75amp e cabos de 21mm. Trocando o 308 D2 por um D4 para fechar 2ohms ou vice versa, terei uma diferença satisfatória?
  4. To usando um sd 250.2. Sei que não toca bem metade das cornetas.. Usei pra não ficar sem voz mesmo. Esse de 8" é usado caixa selada ou dutada ? Tava pensando em fazer uma corneteira com os de 8" um em cada lado e no meio 2 d250 e 1 st200. Mais além vou compra um modulo decente pra voz hehe
  5. Boa noite. Tenho no meu carro 2 pioneer 308 com um Sd1000 e ta tocando bem com caixa de 55 litros pra cada sub e dutos de 3" por 21cm. E tenho também uma corneteira com 4 d250x e 2 ST200 (ainda não sei porque comprei) só que as cornetas não me agradam e vou vender. Tenho 2 woofers da bravox parados aqui bem antigos de 80 rms cada kkk. Queria saber como "uso" esses woofers.. Posso usar como voz ? Se a resposta for não, oque vocês me indicam para voz ? Quero som interno mas quando eu parar em algum lugar quero abrir o porta malas e curtir. Boto falante nas portas ? No tampão do porta malas ? Foto dos woofer: https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq90/r/923/80IlMA.jpg
  6. Vocês ja ouviran o ditado... "Quanto mais meche, maia fede"? Fui trocar pra 4 ohms... e fui ver que um sub é d4 e outro d2? Oque eu faço to ficando louco ja. Cada um eu ligo em serie e depois paralelo pra fechar 2ohms ?
  7. É mano não da pra confiar em ninguém
  8. Gurisada. Apareceu um sd 1000.1 na olx por 250. Até ai tudo bem.. perguntei se era 1ohm e o vendedor confirmou. Mandei um motoboy buscar porque não conhecia o lugar. Chegando fui verificar e era 2ohms. E agora? Da pra ligar ou melhor não?
  9. Entendi. Mas dai não vo querer kkk vo faze pelo certo.Qual módulo me indica pra empurrar eles?
  10. Não tem perigo que queimar nada ? Vai dar muita diferença de grave se estiver com a impedância errada?
  11. Opa. Foi mal a demora. O módulo é o da versão Evo 4, com bridge de 4ohms. Então não vai dar certo? Qual o perigo de ligar com a impedância desse jeito?
  12. xNenIx
    2 Pioneer 307 + SD800.4
    Boa noite galera. Sou iniciante no assunto. Surgiu uma caixa com 2 pioneers 307 D4 e mais um módulo powerpack 2400 por R$450,00. Mas esse módulo toca só a metade deles. E hoje pintou um SD 800.4 por R$ 250,00. A dúvida é: vai casar a impedância ? Se sim, vai ficar bom ? E os preços, estão bons?
  13. xNenIx
    Woofer B-bomber BM-1214
    Boa noite galera, tenho dois woofers da B-bomber parado aqui.. Nunca vi eles tocando. Alguém conhece essa imitação ? já viu algum tocando ? e os 600 nominal que fala atras dele é 600 rms mesmo, da pra confiar nesses PY ? Meu tio quer me vender os 2 por 100 reais mas 1 tem que reparar.. vale apena ou é dinheiro botado fora ? Obrigado ! Fotos: http://oi59.tinypic.com/35d5mqc.jpg http://oi61.tinypic.com/qmxr3r.jpg
  14. Ta e aí, vou nos 2 nitros ou 1 uxp pelo preço? ajsoiajsi u.u
  15. Bah verdade, me enganei kk Ta mas qual vai render mais ? 2 nitro ou 1 uxp ?
  16. E os nitro com PM fechado, sente o grave até que distancia +/- ?
  17. entendi.. mas dae vai falta grana pra voz kk porque oque da pra gastar é no máximo 700/750..
  18. Bom galera.. Surgiu 2 som pra mim. 1 bravox Uxp 500 rms 1 driver (d250 ) 1 st (não informado) Sem módulo R$ 300,00 2 nitros 700 rms 2 driver (d250) e 2 driver (modelo não informado) 2 St selenium Módulo SD 250.2d E um módulo de 1600 rms (não sei qual, mas é 1600 rms) R$ 750,00 Qual vai tocar melhor de porta mala aberta ? qual que vou sentir mais o grave com porta mala fechado (distância) ? qual vale apena comprar ? Ja fiz umas pesquisas sobre o nitro, e dizem que ele não aguenta os 700 rms. É verdade ?
  19. Bom dia Acronaudio, verdade.. é muita mão desmontar esse troço kk ele tem 4 saídas de som, e é esse TDA mesmo, o 7377 Muito obrigadoo amigo, fazia tempo que tava tentando descobrir ashauh
  20. Tenho um DVD Napoli modelo 3026 (antiguinho) e o CI TDA dele ta lascado bem no meio e não consigo identificar o código do mesmo. Alguém sabe o CI TDA utilizado nesse DVD ? O CI que possui nele tem 15 pinos* Fotos do CI na placa ainda.. http://img849.images...9/7639/ohcl.jpg
  21. Olá galera, sou muito leigo no assunto de som automotivo. Tenho aqui um Módulo BOSS D550.4m: Potência RMS a 4 OHMS: 230W x 4 Potência RMS a 2 OHMS: 375W x 4 Potência RMS bridge a 4 OHMS: 750W x 2 Potência máxima 2 OHMS: 750W x 4 Potência máxima total: 3000W THD: 0,01% Frequência: 9Hz a 50KHz Crossover Low Pass: 35-160Hz Crossover High Pass: Fixed 200Hz E queria saber se esse módulo tocaria de boa um Tornado de 15 pol. 1100 w rms. É essa minha dúvida. Vlw
  22. Sera que esse sub vai tocar bem pra fora com esses 500 RMS ?
