luiz celso
    13
    Luiz Celso
    Itajubá MG
luiz celso's Achievements
0
  1. mais ela quase nao ascende, na bem no limite mesmo, ela pisca bem fraco! Mia quando vc muda a associaçao dos falantes para 4ohms ela ate pode piscar forte que nao desarma!
  2. 4 baterias de 150 e uma usina 150! cabeamento de alimentacao 25mm cabeamento dos falantes 4x2.5mm
  3. nao brinca nao rsrsrsrs os 4 estao ligado em paralelo com impedancia final de 2 ohms!
  4. Blz pessoal, meu problema é o seguinte, estou usando uma Taramps 2.7k 2 ohms para empurrar 4 falantes de 400rms 8 ohms, mais nao consigo deixar ela no limite do clip ( a luz vermelha pisca com a batida), ele simplesmente desarma!!! Tenho um amigo com o mesmo problema com uma 5K, ele resolveu mudando a ligaçao dos falantes dele que estavam casando com a potencia em 2 ohms e passou para 4ohms. Isso é normal?
  5. pelo que entendi, se vc montar o L-pad antes, o valor do corte do seu filtro será alterado! Lembrando tb que o L-pad faz associação de impedancia com o falante para produzir a atenuação, logo se for montado antes ate mesmo a impedancia do Lpad será alteranda junto com sua atenuação projetada!
  6. vlw, abriu minha cabeça rsrsr entao para nao queimar, basta que os 2 falantes de 4 ohms tenham potencia pelo menos igual a metade da potencia do modulo!!!
  7. Pessoal minha duvida é o seguinte, estou ligando 2 falantes de 4ohms em paralelo, e depois em série com o paralelo de 4 falantes de 8ohms, estou com receio dos 2 primeiros queimarem devido a corrente que vai passar por eles serem o dobro das que vao passar pelos de 8ohms!! Tem perigo deles queimarem ou estou pensando errado??
  8. O amp é uma soundigital Sd8000 e os falantes sao hammer 4k
  9. Tudo bom Vcrauss, obrigado pela resposta, agora queria te perguntar se da certo pq vc ja viu ou vc falou pela parte teorica???
  10. então, meu medo é sintonizar os de 15'' e os de 12'' ficarem totalmente sem resposta!!!
  11. Pessoal tenho 2 hammer de 12'' e tb 2 de 15'', gostaria de saber se é possivel ligar os 4 juntos no mesmo modulo de em 1 saida mono, sem risco de queima ou perda de qualidade, lembrando que a impedancia do conjunto esta casada com o modulo!!
  12. Pessoal tenho 2 hammer de 12'' e tb 2 de 15'', gostaria de saber se é possivel ligar os 4 juntos no mesmo modulo de em 1 saida mono, sem risco de queima ou perda de qualidade, lembrando que a impedancia do conjunto esta casada com o modulo!
