LukinhasmcUK
    12
Tudo que LukinhasmcUK postou
  1. Mas com ventilação extra ums 4 coolers, sera que vai queimar? ou o problema vai alem da temperatura excessiva do modulo.... quero fazer isso pq esse madulo e esses subs são mais em conta, e o custo beneficio são mt bons o sub ta 180 R$ e a PONE ta 450+-
  2. Seguinte, tenho uma power one, e 2 w309 4+4 cada um, e hj resolvi fazer alguns testes, antes estava e 8ohms em cada bridge, ai liguei apenas um sub nos 2 bridge e percebi que um sub tava tocando quase igual aos 2 juntos ai resolvi ligar os 2 com 2 ohms em cada bridge, e o bagulho ficou muito bom... a questão é alguém ja fez isso? o modulo pode torrar ou com mais 2 ou 3 cooler a negocio fica bom... desde ja obrigado. https://www.facebook.com/photo.php?v=530364843701411&set=vb.100001837000767&type=2&theater N SEI SE VAI DAR PRA VER, MAIS ASSIM FICOU COM SÓ UM SUB
  3. assim minha duvida é básica, ja procurei no fórum e n achei, nd q falas especificamente da minha situação ASSim TENHO 2 W 309 d4 E encomendei um 1200 D, mais ouvi falar q ele tem 2 saidas? n entendi isso. E cada saida dele é 1OHM ou as 2 em bridge é 1OHM? e a respeito da fiação um cabo 21 mm ja da certo? bl vlw galera
  4. aaaa tb coloquei um sub de 12 num balde
  5. Bem... era uma festa de aniver e o som estava fraco, não tínhamos fita isolante para emendar a fiação e isolemos com sacolinha de mercado msm. e antes quando eu não tinha o conhecimento de Subwoofer e woofer, para aumentar os bass do som do carro, coloquei os 6*6 dentro de uma MARMITA, bem pelo menos deu um gravinho masa no carro!!!!
  6. Pensei em criar este tópico, para descontrair um pouco e também ver os desabafos dos outros,em relação as maiores "gambiaras", "adaptações", "improvisos", feitos em situações de diversas naturezas. também coloque oq vc ja aprendeu com o fórum, e que pensamento ele mudou.
  7. to cuase comprando um 2k5 pos meus 2 w 309, só to com a duvida da bateria mas esse topico ja deu uma ajuda boa tenho uma moura de 60a se eu pega o modulo deixo ele na de 60 por ums 3 meses ai pego uma de 110, vlw galera. Se alguem puder dizer marcas boas de bateria fico grato vlwwwww
  8. tb tenho 2 w309 só q meu modulo queimo, to esperando a grana e comprar ou um stetsom 1k5 ou um sd 1k5d(sera que n é mt modulo para eles?) quanto q ta os W 309 aew onde vc6 moram? aqui em IRATI PR ta 180,00 R$. O fo** é que tem um monte de loja que traz do paraguay e vendo por até 300,OO PILA, e quem é mais desinformado paga mto, por algo que poderia estar pagando bem menos.
  9. berval, de uma explicada de como ta teu som, eu b tenho 2 champion mais estou em divida emtre o stetsom e o sd. Recomenda o SD? vlw
  10. sou novo aqui e estou com essa duvida taramps, banda, stetsom ou sd. Meu modulo queimo e quero um desses qual seria melhor. E com esses subs e algum deses amplificadores ja da para competir? ouvi falar que taramps não mto boa para SPL,emfim deem uma ideia aew vlw galera
