fabmaxter
27 -
Tudo que fabmaxter postou
gostei do, nom ecsiste. A ja imaginava mais quem sabe aparece. Achei um de 300rms da ssl. 2800total mais nao da para confiar. FLW brother.
t1200x4 da taramps toca nao cara ele e de 2ohms, e a 4homs fica 198rms por saida!! nao aguenta o tranco vlw mesmo assim!
Como vao galera? Gostaria de saber se alguem conhece um modulo bonzinho, que tenha 4 canais e que cada uma saia uns 350rms a 4 ohms ou mais? Ele tem que ser Mosfet ou digital de alta frequencia porque eu quero colocalo para tocar cornetas e tweeter. Muito obrigado.
Este topico e velho pra cara¨&* mais vou deixar ak so para conhecimento caso alguem procure!! Bom tava procurando um modulo que poderia tocar meus tweeter sozinhos e sterio, porem tava fo**. ai de tanto procurar achei este ak!! Taramps T700hp O problema e que este modulo custa cerca de 650,00 reais e de apenas um canal, entao eu teria de comprar dois !! hehe caro pra burro. Ai decedi comprar um crosswover passivo mesmo he [¨] !! FLW ai
selenium ou eros
' fabmaxter' respondeu tópico de ' fabmaxter' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vlw meu brother mais cheguei a conclusao que o eros e melhor!! flw! -
Modulos/Amplificadores em paralelo!
' fabmaxter' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Como vao!! estou com uma duvida, eu tenho um modulo da ssl evolution 2400rms onde o mesmo possui 4CH e 2CH em bridge, porem eu preciso que os dois canais em bridge se tornem um, sera que eu poderia pegar as duas saidas do modulo e liga-las em paralelo? isso somaria as potendias ou a impedancia? ou oque aumentaria? VLW -
selenium ou eros
Vlw. alguem mais? -
qual o melhor? selenium mb 4.0 eros hammer 4.0
Os modulos da SSL estao em um preço bacana. Vc pode compra um de 1200 rms e ligar o sub em um brigd, e a corneta e twiter em outro. toma cuidado com a impedancia minima. abs.
Qual e o melhor woofer e subwoofer
Woofer e Subwoofer são destintos ... um grave mais seco outro com grave mais estentido... um usado com mala aberta outro com mala fechada... Colocarei algumas marcas que testei e gostei... Woofer 12 Polegadas Eros Snake Protech Trio Alpha Khromus Selenium Pw3 Selenium Street Bass (toca bem com mala aberta ou fechada) Woofer 15 Polegadas Eros SDS Snake Protech Trio Alpha Khromus Selenium Pw3 Selenium Street Bass (toca bem com mala aberta ou fechada) Selenium Tornado Woofer 18 Polegadas Selenium Tornado Eros SDS Oversound Brutus Subwoofer 12 Polegadas Bravox UXP Pioneer 308/309 Keybass Panther Hinor Cruzader Bomber Upgrade Digital Designer Spyder Nitro Subwoofer 15 Polegadas Bomber Upgrade Digital Designe Selenium Xtreme Digam oque acham desta lista. Se nao concordarem coloquem na sequencia que acham certo e postem ak.vlw Colaborem com o post. -
Que funcione nos dois tanto interno quanto externo. o valor a ser gasto eu nao sei precisamente mais numa faixa de 3mil. Mais acho que nao vou conseguir gastar so isso! se eu montar o som desse jeito ai. ja dei uma boa pesquisada e o que conseguir bolar foi esse som. tomou um susto pq? ruim ou bom? vlw
deixa morrer nao, comentem mais!
Ligação corneta + st, me ajudem galera!
' fabmaxter' respondeu tópico de ' diogostohr' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
so tira uma duvida. essa associação nao daria abaixo de 4 ohms nao? vlw -
Cornetas caracteristicas.
Entao a diferença entre elas em minima? -
Aja espaço kkk. fiesta cabe isso tudo nao rsrs. 4 autofalantes Nao conheço esse shoker ai nao, nem achei no mercado livre. obs o batstaka tambem toca sub entao ele vai dar uma ajuda para os sub. vlw pelo conselho da batera.
Oi pessoal mandando ai um projeto. minha inteção e ter um som for porem bastante hamornico. comentem ai!!
Boa tarde pessoal tenho alguns driver ak para vc comentarem. Gostaria de saber se com estas informações e possivel saber qual tocaria mais? Se que o dois db seria o dobro, entao a ultima tocaria 50% a mais do que a penultima. E o rms influenciaria em alguma coisa? obrigado pela atenção. 1º driver Potencia rms : 150w Sensibilidade 108 dB/W/m Resposta Frequência : 400 a 9000 Hz Impedância (Ohms) : 8 Boca : 1” 2º driver Potencia rms: 100W Sensibilidade 109dB Resposta Frequência 400-9000Hz Impedância (Ohms) 8ohms Boca: 1” 3º driver Potência RMS (W): 100 SPL 1 W @ 1m (dB): 110 Resp. Freq. @-10 dB (Hz): 300 a 7k Impedância (ohms): 8 Boca : 2” -
Serie/paralelo vantagem e desvantagens.
Realmente nao tinha percebido que era a impetancia minima. bacana. Entedi quebasicamente nao a diferença entre uma e outra. muito obrigado a todo. -
ajuda ai galera! -
Fala amigo com a mesma duvid! tenho um topico parecido dois a cima do seu. vc descobriu alguma coisa?
Bateria de 90A ou de 150A
' fabmaxter' respondeu tópico de ' brunosan' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom entre a bateria impact e navy acredito que seja melhor a navy, não pela amperagem e sim pq a bateria impact e uma bateria agua não selada, bem fraquinha. Muitos dizem que a melhor bateria para colocar no som são as revestidas de prata. Como a Moura. Agora se vc colocar um bateria bateria extra sem trocar o alternador pode estragar as bateria ou talves não carrega-las. Me corrijam se eu estiver errado. Abs. -
Como vão amigos? Realizei uma pesquisa sobre a questao de ligar alto falantes em serie e em paralelo porem nao conseguir encontrar exatamente o que eu queria. Entao realizo esta pergunta a vcs. Quais sao as vantagens e desvantagens de se ligar os auto falatantes em serie e em paralelo? Tendo em vista que se ligar o modulo em paralelo diminui a resistencia (ohm), isso causaria oque no som final? Qual dessas ligações seria melho para o batidao da lata? http://autosom.net/artigos/subassoci.htm obrigado a todos. -
duvida som db/MODULO*DRIVER
A foi mal pela pergunta que foi mal feita e que ontem minha cabeça nao tava muito boa nao. mais vc entendeu direito mesmo. abs! -
A era isso mesmo que eu queria saber. pq havia uma chavinha para selecionar os db no ampl. que davam a opção apenas de 0db, 6db, e 12db. sendo que minha corneta toca 109db. entao quer dizer que esta chave indica o poder de corte do ampl. saquei cara vlw mesmo. abs!
