joseedi
43 -
Tudo que joseedi postou
Quantro woofers de potencias diferentes?
' joseedi' respondeu tópico de ' joseedi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
boa tarde so achei no mercado livre cross passivo para draive e twiter, onde acho esse para woofer? -
blz bruno!!! ja penssei nisso, mas aqui onde moro o pessoa quer compra quase de graça, então invez de vender( ou melhor da a preço de banana) resolvi montalos ..... e ve no que da..... e pode dar conselhos pra isso que tamos aqui pra pedir ajuda dos + insperientes..... valeu a dica...... -
bom dia senhores, valeu JP , dexa ve c eu emtendi! ficaria assim os PV ligados em serie, e ligados em paralelo com os KHRONUS não e isso?....descupe minha ignorancia mas esse cross passivo são comprados ou montados ? e vou ligar como vc falou JP, provavelmente no 1k5! -
valeu a ajuda! eles são todos de 4ohms...... c for pra ligar no stetsom 1k5 ficaria assim todos ligados em paralelo que daria 1ohms....... agora no ta1600 4ohms, ficaria os 2 de 12 ligados em serie dando 8ohms muna caixa, e os de 15 tambem ligados em serie na outra caixa, quando for ligar no modulo ligaria em paralelo dando 4ohms.... mais o amigo gledson disse que seria uma gabiarra, em tão poderiam me indicar um modulo, no mercado tem muitos modulos mais a grande maioria mentem discarradamente as potencias em RMS!!!!! qual seria melhor pra ligar esses quatro woofers..........valeu novamente ........e em relação ao crossover tava pençando messe (Crossover Roadstar Rs-90 4 Canais) ficarria bom? -
' joseedi' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite pessoal, tenho 2 woofers khronus voice 15 de 350rms, e 2 wooferes pv audio 12 de 170rms, eles são em caixa diferemtes, a pergunta e! posso ligalos no mesmo modulo digital? ou tenho que ligalos em saidas diferemtes do modulo a/b?.................. tava pensando em ligalos em paralelos em um modulo 1k5 da stetsom ,ou um taramps ta 1600... meu medo e se ñ vai queimar algum dos woofers pela diferença de potencia! se alguem puder me ajudar agradeço pois ñ vi menhu topico parecido, c tiver por favor passa o lik pra mim da uma lida........desde ja agradeço -
Woofer Unigauss POWER 15" 350wrms
' joseedi' respondeu tópico de ' TiagoRigueto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ola pessoal meus krhonus chega amanha ja fiz a caixa... esse esquema da sitonia em 55hz ñ sei fazer perdão!!!! vi em um post aqui ñ o achei mais, nos angulos da parte de traz da caixa coloquei uns pedaços de madeira em forma de triangulo, para evitar as ondas estacionarias, li esse poste umas 3 ou 4 vezes, ñ sei c da algum ganho, coloquei so por curiosidade pra ve como fica... vai valer o teste kkkkk c alguem puder dizer o que realmente acomtece????? -
so por curiosidade a caixa que tou pretendendo fazer serviria para esse woofer? ou teria que fazer alguma modificação? -
vou de kromus mesmo pois meu modulo e v900, e 900 e so no nome , e sou chegando em um pancadão... se essa comfiguração tiver boa o tamanho da caixa e 37 X 42 X(37+45/2)/ 1000= 63,7 litros internos e os dultos vou fazer o tamanho que amerson falou, Duto 38,4 cm de altura, 6 cm de largura e 18 cm de profundidade!!! valeu quando tiver pronto digo o resultado...... -
emersonb era isso que eu tava precisando uma pessoa q respondeçe com seriedade valeu!!!! sem querer abusar eu tava em duvida entre esses trez woofer.. 1-Unlike Unf 157 R4 Sub Woofer 15 350 Rms 4ohms 2- Woofer Magnum Extreme 15 350 Wrms 3-Woofer Khromus Voicer 15-350w Rms 4 ohms e o carrinha bricalham respondeu que o khromus era melhor, ele falo a verdade ou so tava de zoação de novo? se vc puder da sua opinião vo agradecer muito!!!! e valeu mesmo -
boa tarde emersomb ñ foi pra vc e o artsompb desd o começo que o carinha ta tirando onda, primeiro perguntei c os dultos abaixo do woofer dava + grave olha o que o cara respodel ( Opa duto em baixo da mais grave sim , se for numa caixa Palhetada do nelson então , Vai tocar mais di cum força que duas boca 18" di mil.) passei a tarde pesquisando sobre a caixa!! e depois o cara ficol zoando, e segundo ñ sou eu que chamo duto capela, foi topicos que vi aqui no forum que da esse nome! eo que e importante vc poderia me falar c pode fazer esse duto RETANGULAR em caixas trapezio? pois so vi elas em caixas quadradas! 37 X 42 X(37+45/2)/ 1000= 63,7 litros internos e essas são as medidas da caixa!! em compeçado 18mm, eo fabricate do woofer recomenda duto de 4 polegadas por 11 de comprimento!! so achei pequena!!!posso ta emganado...... -
http://www.google.co...9QEwBQ&dur=1297 meu amigo c vc ñ que responder fica calado.... e bem melhor, c acha que e mentira olha esse link.... se auguem puder ajudar realmente tenho quatro duto de 8cm de circuferencia por 11 de comprimento q foi da outra caixa, sera que vai ficar muito grande??? pra caixa que quero montar. essa e a referencia dos woofer.. Potência RMS 350W (Nova potencia, bobina reforcada!) Potência Musical 1200W PMPO Impedância Nominal 4 e 8 Ohms Impedância Mínima 3,2 e 6,7 Ohms Sensibilidade 97dB SPL Resposta de Freqüência 50 a 5000 Hz Fs 39 Hz Vas 260 I Qts 0,65 Qes 0,73 Qms 5,89 Sd 0,0850 m² Vd 249,1 cm³ Xmax 4,88 mm Xlim 10,8 mm Diametro da Bobina 64,20 mm Material do Fio da Bobina Cobre Altura do enrolamento do fio 20mm Temperatura máxima da bobina 220 ºC Material do Corpo da bobina Kapton Material do Cone Celulose C/Fibra Material da Suspensão Tecido Material do Imã Bario Diâmetro do Imã 179x24 mm Material da Ferragem Aço 1020 Material da carcaça Chapa de Aço Estampada Furo de Ventilação Sim 37 X 42 X(37+45/2)/ 1000= 63,7 litros internos e essas são as medidas da caixa!! -
Se alguem puder ajudar? caixa trapezoidal pode colocar dulto capela? Pois so vi em caixa quadrada… o tamanho da minha caixa e 37 cm de largura, 42 de altura, 37 lado menor e 45 lado maior, ficando assim 37 X 42 X(37+45/2)/ 1000= 63,7 litros internos , se puder, voces poderiamme dizer o tamanho se não,poderiam me dizer otamanho do dulto agradeço a ajuda!!!!! tentei no forum mas não deu muito certo..kkk e para esse woofer! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434654055-woofer-khromus-voicer-15-350w-rms-lancamento-pancado-forte-_JM -
outra coisa c alguem souber o site da khromus!! avisa pois o www.khromus.com.br ñ ta fusionamdo!!!! -
kkkkkk emgrasadinho mais falando serio os woofer q to a fim são esses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434654055-woofer-khromus-voicer-15-350w-rms-lancamento-pancado-forte-_JM e to quase fechando com o vendedor!!! se alguem puder opinar toda opinião e valida!!!!!! quero pegar o de 4ohns e ligar em paralelo para dar 2ohns, e ligar em um stetsom v 900 de 2ohns!!! da jogo, aliais da som kkkkk -
boa tarde pessoal!! artsompb vc falou sobre essa caixa paletada e fiquei curioso, pesquisei aqui no forun mesmo e ñ falaram nada de bom dela! ñ to disfazendo da sua opinião ate fiquei com vontade de fazer uma, mas fiquei com o pe atraz com o que li sobre ela.... c alguem tiver mais alguma opinião agradeço muito!!!!! -
esses woofer vi la no mercado livre e diz que são novos!!! outra perguntinha o tamanhos dos dutos? e se e verdade que os dutos abaixo dos fones da mais grave? -
bom dia parcero esses woofer eu vi no mercado livre e la diz que são novos!!!! -
Boa noite pessoal..ñ quis abrir um topico para isso e aproveitei esse, perdão! eu tinha dois over sound steel line 550w de 15 polegadas e eu os vendi, queria um de 350rms! tai a duvida, qual desses tres e melhor? ha!!! meu modulo e um V900 2ohms, se puderem me ajudar agradeço!!!! 1-Unlike Unf 157 R4 Sub Woofer 15 350 Rms 4ohms 2- Woofer Magnum Extreme 15 350 Wrms 3-Woofer Khromus Voicer 15-350w Rms 4 onms -
Alimentação Carro Ligado
' joseedi' respondeu tópico de ' motinha' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite parcero, a minha bateria de 80amp ta levando legal, a pergunta e... Qual e melhor, FONTE ou CARREGADOR DE BATERIA???? pois to querendo chegar nu churrasco, desligar o carro e ligar no 220VOLTS, quando terminar desligar do 220 e sair numa boa, se e que vc me entende..... -
Tenho um toca cd e MP3. I BUSTER HBD-4100MP/A Tenho tres modulos:são eles, 1- (AB) I BUSTER HBM-T400 2- (AB) I BUSTER HBM-4000 3- (DIGITAL) STETSOM V900 Tenho quatro auto falantes: 2 (sub) 12 polegadas,SPYDER STREET 150RMS CADA UM,2X2 OHMS. 2 (woofer) 15 polegadas, OVER SOUND STEEL LINE 250RMS CADA UM 4OHMS. Tenho dois tweeter: 2 TWEETER VIPER 120W RMS,8OHMS. Tenho quatro DRIVE: 1 UMA VIPER 120W RMS,8OMHS. 2 UMA TSE 120W RMS,8OMHS. 3 DUAS LAFAIETE 45W RMS 8OMHS CADA. Tenho quatro cornetas: duas longas e duas medias. Tenho uma bateria e um fusivel: 1 uma bateria de 80amperes. 1 um fusivel bananinha de 80 amperes de corrente. Tenho fio 21,9,6 e 4mm. e dois cabos RCA de 5 metros e dois Y. o que eu queria saber qual e melhor FONTE ou CARREGADOR DE BATERIA E DE QUANTOS AMPERES, pois fui numa loja de som na cidade vizinha, e ne indicarrão de 60ap, no mercado livre diceram uma de 100ap,e em outro site tambem no mercado livre me indicaram uma de 150ap. em um post aqui vi que teria que ser igual a amperagem da bateria... em outro post diz que serria MAIS ou MENOS, a soma dos fusiveis dos amplificadores... AI COMPLICA TUDO!!!!!!! -
[AJUDA] FONTE OU BATERIA PARA PROJETO
' joseedi' respondeu tópico de ' Marcelo Bertinatto' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Mas ta beleza, o que eu queria saber qual e melhor FONTE ou CARREGADOR DE BATERIA E DE QUANTOS AMPERES, pois fui numa loja de som na cidade vizinha, e ne indicarrão de 60ap, no mercado livre diceram uma de 100ap,e em outro site tambem no mercado livre me indicaram uma de 150ap. em um post aqui vi que teria que ser igual a amperagem da bateria... em outro post diz que serria MAIS ou MENOS, a soma dos fusiveis dos amplificadores... AI COMPLICA TUDO!!!!!!!
bom dia parcero, o pior e que ta e ficou muito legal, so não comsegui aquele gravão tão desejado. e meu stetsm e de 2omhs, Mas qual fomte posso usar???
bom dia amigo, fiz a montagem, como voce falou não deu aquele gravão, mas deu para tirar um grave legal. so que aparaceu um WOOFER QSL 350RMS para troca, oque vc acha, vi que amarca QSL e da selenniu, uma opinião com URGENCIA!!!!!!!!!! e outra to querendo uma FONTE para ligar em tomada 220, qual vc pode me indicar .no momento meu set e... Bom, to aqui para descrever minhas esperiemcias na montagem do meu som novo. Meus equipamentos são todos de bom CUSTO BENEFICIO!!!! Tenho um toca cd e MP3. I BUSTER HBD-4100MP/A Tenho tres modulos:são eles, 1- (AB) I BUSTER HBM-T400 2- (AB) I BUSTER HBM-4000 3- (DIGITAL) STETSOM V900 Tenho quatro auto falantes: 2 (sub) 12 polegadas,SPYDER STREET 150RMS CADA UM,2X2 OHMS. 2 (woofer) 15 polegadas, OVER SOUND STEEL LINE 250RMS CADA UM 4OHMS. Tenho dois tweeter: 2 TWEETER VIPER 120W RMS,8OHMS. Tenho quatro DRIVE: 1 UMA VIPER 120W RMS,8OMHS. 2 UMA TSE 120W RMS,8OMHS. 3 DUAS LAFAIETE 45W RMS 8OMHS CADA. Tenho quatro cornetas: duas longas e duas medias. Tenho uma bateria e um fusivel: 1 uma bateria de 80amperes. 1 um fusivel bananinha de 80 amperes de corrente. Tenho fio 21,9,6 e 4mm. e dois cabos RCA de 5 metros e dois Y. Faltou um MEGA CAPACITOR de trez FERAD, quamdo tiver folgado eu compro!!! Vamos a montagem, da bateria para a mala puxei um fio de 21mm, com um fusivel bananinha no positivo a uma distancia de mais ou menos uns 10cm, e o negativo coloquei no parafuso do banco traseiro, fazendo aterramento na lataria, para o modulo V900 , e na mala peguei o fio 9mm e emedei no de 21mm e coloquei no HBM-4000 ( OBS: o correto seria colocar um divisor, mas não deu para comprar...)e puxei dois fio de 6mm, positivo e megativo para o HBM-T400. No HBM-T400 que tem quatro saidas. Na 1º coloquei um drive TSR. Na 2º coloquei um drive VIPER. Na 3º coloquei os dois drive LAFAIETE ligados em paralelo. Na 4º coloquei dois tweeter VIPER ligados em paralelo. No HBM-4000 que tem quatro saidas. Coloquei os dois sub STREET 2X2, em cada saida do modulo. No STETSOM V-900 de uma saida. Coloquei os dois over sound ligados em paralelo, totalizando 500rms em 2ohms.
