gabrieljaques
    23
Tudo que gabrieljaques postou
  1. ai galera, o problema foi resolvido com uma carga de quase 24h na bateria auxiliar e a troca do fusivel entre as baterias q estava oxidado. obrigado pelas dicas. outra questao: ql seria o tempo recomendado pra dar uma carga nas baterias com carregador, sem prejudicar muito a vida util delas?
  2. aconteceu algo parecido pra mim uma vez, eu sentia q perdia o rendimento dos subs qnd estava com volume alto, e do nada voltava ao normal, de repente enfraquecia denovo, entao fiz o teste de aumentar o volume e ficar de olho nos subs, percebi q um deles do nada começava excursiona metade que o outro, entao identifiquei como mau contato ou uma das bobina indo pro saco, revisei toda a fiação externa, e nao encontrei nada, entao resolvi retirar os subs para ver se talvez o problema fosse neles, qnd detectei o problema, o pino q segura o fio no auto falante tinha soltado, e com as vibraçoes dava mau contato no fio, entao apertei ele novamente e reforcei com fita. nunca mais tiver o problema. e as luzes piscando, certifique-se se o alternador esta mandando carga pra bateria auxiliar, e se vc tem disjuntor entre elas, tenta fazer o teste de tocar o som somente com bateria auxiliar, e repare se as luzes piscam, talvez a sua bateria auxiliar nao esteja recebendo carga, e vc esta judiando da que esta no cofre. espero q te ajude. boa sorte
  3. bom amigos, adquiri um carregador de bateria ontem para tentar solucionar o problema do sistema de som desarmar pq o modulo entra em proteção, isso se a causa for realmente carga da bateria baixa. já fazem 8 horas que a bateria esta carregando, alguns minutos coloquei o ouvido do lado dela, e escutei um barulho de borbulhas, como aguá fervendo. seria normal? espero que com carga cheia o sistema funcione perfeitamente, caso contrario tentarei achar um megacapacitor compatível para tentar sanar o problema. se alguém tiver alguma dica, fique a vontade... abraço a todos
  4. hj a tarde desmontei todo o som, pra revisar toda a fiação, inclusive removi os subs da caixa pra olhar a fiação interna, liguei provisoriamente pra fazer teste, depois de um tempo testando suspeitei do fusivel que tem entre a bateria dianteira e a traseira, q podeia estar danificado e por isso nao carregaria a de tras, realmente ele nao estava com boa qualidade, substitui, faceiro q tinha achado provavelmente o problema, qnd voltei a ligar, piscando ainda entao resolvi retirar a bateria traseira e mandar regarrega-la na loja, e a dianteira vo pedir pra testar se ela ta recebendo carga do alternador, e se ta tudo ok com alternador, e volto a postar se resolveu. caso nao resolva vou tentar a dica do amigo de instalar o mega capacitor. obs, aconteceu o seguinte: qnd eu desliguei o radio para remover a bateria atraseira, ele estava com volume alto, e o led de prot ja piscando, ai depois de tirada a bateria traseira, liguei novamente o radio, dessa vez sustentado apenas pela bateria dianteira, e logo em seguida pisco prot e desligo sozinho o modulo. fiquei assustado, baixei o volume e tornei a ligar, funcionou tudo...ainda bem. isso quer dizer q a bateria dianteira nao segura o som sozinha ou q ela tb esta fraca?
  5. isso seria normal? ele tem menos de 2 anos, eu nunca coloquei som pra quebra tudo, sempre razoável com carro em movimento, algumas vezes deixando o led de clip acender um pouquinho com a batida, mas nada constante. e nunca vi o led de prot acender em todo esse tempo... quais motivos levariam a esse desgaste?
  6. normais cara, quer dizer, eu nao saberia detectar alguma anormalidade, mas eles estao batendo igual antes no meu julgamento (no excursionamento) pq na potencia diminiui basatante, e eu nao quiz deixar tocando com as luz acendendo, ai o som toca baixo, qnd começa bater mais pesado acende tudo...vc pode me sugerir algum teste pra saber se eles estao normais ou raspando? hehe exemplo antes eu escutava o som no 42/62 agora qnd chega no 37/62 ta clipando e acendendo prot
  7. nao tenho mega capacitor, qnd foi atras de um, me informaram que é era mais futuro eu colocar uma bateria mais forte do que mega capacitor. ai eu coloquei as duas baterias, tava bem feliz com o rendimento dos uxps, mas agora fiquei com medo estragar ql qr coisa
  8. sou inicinante em som automotivo, e curto um batida firme, eu tenho: carro: corsa sedan radio: pioneer 2280ub bateria: de 75a no cofre, e 115a atras, alternador original fiação: de 21mm rca: 2 modulos: sd1000.1d e taramps t400 som: 2 upx 12" 500rms, 4 drive hinor HDI 320 75rms, 2 st hinor 5HI 300 100rms, kit duas vias nas portas da frente e trixiais a tras, nos lugares originais. caixa: 45 litros com duto curvo de 4" por 50cm cada, mdf 20mm uso o som sempre com o carro em movimento, quero som mais interno, mas que de pra sentir o grave, qnd passar chamar anteção. escuto a maior parte do tempo dance, techno, hip hop... entao, nunca tinha acendido o led de prot antes, mesmo qnd dava no talo do som e deixava clipar, agora recentemente o led da prot começou dar umas acendidinhas, antes mesmo de clipar, ele da uma brilhada, se colocar pra clipar ele acende junto com o cliping. desconfiei da bateria, a da frente é nova, faz nem 3 meses q coloquei, a de tras nao é velha tb, fiz um teste de ligar so na bateria da frente e deu led de prot, toquei com as duas juntas e carro ligado acendeu tb. meu alternador é orginal, eu uso o som so com carro andando, a mais de um ano, sera q pode de o alternador nao da conta e so acoga deu sinal? fiz outro teste, nao liguei o som alto a semana toda, e rodei bastante pra ver se o alternador carregava as baterias e resolvia o problema, ai hj dei volume e o maldito led acendeu antes mesmo de clipar. pode ser problema no modulo? eu revisei os fios, e nao ta nada solto, o aterramento ta bem firme, o que mais posso verificar? mt estranho.... começou do nada... alguem pode me dar uma dica, ou algum teste pra fazer? abraço obrigado a ql qr um q possa ajudar
  9. valeu amigo, é verdade, aos poucos vou aperfeiçoando, o som interno é mt bom, com os duas vias, fica bem equilibrado, já externo (aberto) falta medio grave. E os drives todos, eu coloquei pq qnd imaginei a caixa ela era assim hehe depois me arrependi um pouco(uso o ganho minimo neles) mas futuramente vou melhorando aos poucos. eu queria um som que se sentisse de longe qnd vc vem chegando, ai acabei misturando tudo por falta de conhecimento.
  10. sim, com certeza hehehe no dia a dia é só pressão na oreia, eu fiz mais uns videos hj da uma olhada lá no youtube. só que os uxps ainda não tão dando o máximo deles. só não descobri porque ainda, desconfio da litragem da caixa ou os dutos que eu coloquei qnd instalei os uxps: coloquei um cano de pvc e um joelho na ponta pra dar 51cm e vedei tudo. pra fica parecido com o que pede no manual.
  11. hauhauahauha sabia que iam me zuar, é foi eu mesmo que fiz a caixa, e sem saber muito sobre porr* nenhuma, depois de um tempo que descobri que gosto de som com spl, e as corneta tao com o ganho minimo, a intenção é deixar vaza um pouco de voz pra fora, e nas festinhas e churrascos poder usar o som. é um negocio bem misturado mesmo. mas é coisa basica pra divertimento próprio mesmo, agora que to aprendendo melhor sobre som. hehehe mas valeu a critica, eu vou melhorar esse projeto ainda, pra ficar um spl mais decente.
  12. valeu parceiro, dentro do carro o grave ta muito bonito mesmo, treme legal com essas musicas de grave pesado, com musica normal clipa muito cedo, ai tenho medo danificar os subs, que são novos. eles tem duas semanas agora. já do lado de fora, não ta mt legal, não vibrando mt, a minha tampa do porta malas não treme igual o pessoal mostra, e o grave não dá pra senti de longe. olha ai: acho que tem a ver com o projeto q eu fiz na caixa. vou colocar algumas fotos da caixa
  13. sim, gravei um video no caminho pra casa, é o primeiro video intao nao reparem na qualidade da imagem. Edit: coloquei outro video junto ai
  14. usei as dicas que foram passadas, e já melhorou bastante. o carro ta vibrando muito, ta tremendo os espelhos que não se enxerga nada :D sabado gravo o video. abraço
  15. gurizada valeu as dicas que vc me passaram, melhorou muito o som... verdade, usei um cd original pra testa, e melhorou um pouco. valeu a dica sim, mas estou com os bancos traseiros rebatidos, baixados pra deixar o som passar pra cabine, vou mostrar no video. valeu a dica realmente velho, todos que conversei falaram q o uxp fica com uma resposta melhor em box grande, mais de 50 litros, acho que o som nao ta agradando pq a minha caixa esta apertada pros uxps hehehe vc tem razão, eu tinha dois nitros ate semana passada, mas eles só fazem vento...notei a diferença de muita mais qualidade nos uxp, não me arrependo não, são ótimo sub, mas sei que eles estão rendendo pouco no meu carro. valeu as dicas
  16. entendi, o brigado pela dica, regulei certinho o subsonic agora. eu baixei o cd da autobass 3 e com esse cd realmente os graves tremem todo o carro e nao clipa nada, mas com as musicas normais do dia a dia ql qr batidinha ja acende o clip, sabado eu vou fazer um video para ilustrar melhor, começo desconfiar que minha caixa esta errada.
  17. sim, o modulo é 2ohms. ok vou baixar o subsonico para 30hz (ou 25hz q é o limite de resposta do uxp?), eu testei isso mas ai notei que o sd clipa mais cedo ainda por isso deixei no 40hz por enquanto, ateh eu entender como fazer eles tocarem melhor. valeu ajuda
  18. a caixa esta com 45 litros cada camara, com duto de 4" por 51cm
  19. isso, exatamente como estao ligados :D minha vontade era arregaça o ganho do sd1000 e colocar os uxp pra treme o carro todo, mas o clip fica encomodando, fico com medo de danificar os subs, nos videos que tem no youtube dos uxp botando terror, sera q estao a cima de clip o tempo todo? valeu a atenção.
  20. nao sei se deixa o clip acender é boa ideia, tenho medo de queima-los, se deixa ele pisca conforme a batida, realmente da pra por um volume considerável. detalhe: os subs sao 2+2, esta ligada as duas bobinas em serie para 4ohms e depois em os dois falantes em paralelo para ficar 2ohms, ligados ao modulo 2ohms
  21. bom dia amigos, sou novo no fórum, mas desde muito tempo acompanho os topicos aqui, bom meu som é o seguinte: carro: corsa sedan radio: pioneer 2280ub bateria: de 75a no cofre, e 115a atras fiação: de 21mm rca: 2 modulos: sd1000.1d e taramps t400 som: 2 upx 12" 500rms, 4 drive hinor HDI 320 75rms, 2 st hinor 5HI 300 100rms, kit duas vias nas portas da frente e trixiais a tras, nos lugares originais. caixa: 45 litros com duto de 4" por 50cm cada, mdf 20" uso o som sempre com o carro em movimento, quero som mais interno, mas que de pra sentir o grave, qnd passar chamar anteção. escuto a maior parte do tempo dance, techno... Duvida: eu tinha 2 sub da marca spyder, nitro 700 de 12", semana passada resolvi investir em dois uxp com intensão de intensifica a batida, entao, modifiquei os dutos da caixa conforme pede o manual para 50cm, alonguei o duto com pvc, no final encaixei um joelho, pq nao tinha espaço pra 50cm reto, entao o cano com o joelho na ponta ficou com 51cm, agora estou com os uxp instalados, player esta com todos os recursos em zero ou desligados, regulei para tocar no volume 44, o modulo esta com corte subsonico em 40hz, o ganho do modulo esta em 1/3 ou nem isso. se eu tentar abri mais o ganho acende o clip led. nao notei mt diferença dos antigos nitros, apenas as batidas ficaram mais curtas, os nitros são mt estendidas mesmo. pq nao consigo abrir mais ganho nos uxp? sera q eles precisam ser amaciados pra tocarem mais? estou com a configuração errada no modulo ou no player? talvez um mega capacitor ou crossover diminuiriam o clip? vejo videos dos uxp excursionando muito, e os meus tão fraquinhos, se eu colocar pro bixo pega forte, acende o clip. aceito criticas e dicas para fazer esse som ficar mais forte. grato
