ooo cara , valeu pelas dicas, vai me embasando pra tomar uma decisão melhor (:
agradeço muito mesmo. Sou Leigo nesse ponto de corte e etc.. e não tenho a manha dos programinhas sadkaspdaspodkpoasdkpoaskd
é que é o seguinte. A caixa dos Eros 18" tem que ficar entre as caixas de roda da montana... + ou - 1,1m (: e a altura é de 52,5cm...
a profundidade é sussegado .. pode ter até 60 ou 70 cm de boa (:
Se alguem que manja dos programas e etc. pudesse simular pra mim seria muito grato. Obrigado ai pessoal do Autoforum, gente fina demais ;D me ajudando muito desde o começo.
Só para fins de Esclarecimento. Como imagino o som disposto na caçamba...
-Bem perto da cabine no fundo da carroceria, fica uma caixa 130cm x 47cm x 23cm onde estarão as baterias... 4 de 150amp ( marca a decidir).
-Em Cima dessa caixinha, vai uma caixa pra 4 de 12" Peavey Pro-12 (pra médio grave, que eu tmb não conssigo decidir a caixa, se alguem que manja puder simular pra mim) eles ficam virado pra cima o espaço que existe pra esta caixa é de 134cm x 29cm x 49cm. :D
-Entre as caixas de roda da caçamba fica os Eros 2.7k 18"
- E na frente a caixa dos Eros, fica a cornetera xD 4 Hinor HDI 400 e 2 Tweeter Trinium . fixado com Velcro ou qualquer outra coisa.
quando para o carro, joga os Peavey em cima dos Eros... e boa.
os Parâmetros.
EROS 2.7k 18"
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,02 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.350 W
POTÊNCIA MUSICAL 2.700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 0,12 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,12 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 216,96 L
Q MECÂNICO 9,14 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,331 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,04 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,51 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 104,9 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 207,48 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 183,38 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 12 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.400 Gauss
Peavey Pro-12
- Impedance: 8 Ohms
- Power capacity: 800 W Peak 400 W Program 200 W Continuous
- Sensitivity: 94.3 dB / 1 W 1 m
- Usable freq. range: 50 Hz ~ 4 kHz
- Cone: Kevlar® impregnated cellulose
- Voice coil diameter: 2.375" / 60.3 mm
- Voice coil material: 2 layers, thermally bonded copper wire Kapton former Nomex® stiffener
- Net weight lb. / kg: 9.7 lbs. / 4.4 kg
- Znom (ohms) 8
- Revc (ohms) 6.00
- Sd (Square Meters) 0.053
- BL (T/M) 12.36
- Fo (Hz) 48.4
- Vas (liters) 86.4
- Cms (uM/N) 219.7
- Mms (gm) 49.10
- Qms 3.84
- Qes 0.588
- Qts 0.510
- Xmax (mm) 2.5
- Le (mH) 0.72
- SPL (1W 1m) 94.3
- No (%) 1.73%
- Vd (cu. in. / ml) 16.2 / 266
- Pmax (Watts pgm.) 400
- Disp (cu. in. / ml) 73 / 1192
- 12"
Se alguem quiser fazer os projetos, estou disposto a pagar por isso (: só passar a conta que eu deposito.
Aguardo. sadapsodkpoaskd
Valeu ai.
(Textão tenso) ;D
abraços.
