Reifnan
20 -
Tudo que Reifnan postou
Fusível do módulo queimando direto, o que será??
' Reifnan' respondeu tópico de ' Reifnan' em [GERAL] do som automotivo
Alem de Parar de Esquentar ele também não queimou mais fusível, diminiui um pouco o grave com 4 ohms, tipo assim, qdo tava em 1 ohms eu tinha que deixar o loud(batida a mais)desligado e o bass no - 6, -5, agora tenho que deixar o loud ligado, e bass +1, 0, para dar um grave tormentador como gosto, mas o modulo quase num esquenta mais, antes dava para fritar um ovo nele!! bom resumindo, suadika foi perfeita, por isso ganhou abração, Agradecidamente agradecido falouw, boa sorte!! -
' Reifnan' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Boa nt rapaziada, estou com um problema, e em decorrência dúvidas, Tenho um apmpliff KSS audio 750 rms, com um bravox endurance 2k de 800 rms, comprei este módulo usado, por que comprar um módulo novo para puxar um e2k é meio caro e eu estou num bad fase du k... , no carro dos meus parceiros ele puxava dois bomber up grade e ele tem só uma saída não queimava fusível depois puxou um bravox premium com a regulagem um pouco baixa tambem não queimava o fusível, colokei no meu carro com o e2k faz quatro dias já trokei de fusível 3 vezes, mas que p... que tá acontecendo? existe algo alem? considerando que, o fio + tem maior espessura do que no carro do meus trutas, o negativo tem mesma espessura do positivo aterrado na lata bruta do carro, saídas e entradas conferidas e reconferidas, mas tem um detalhe, meu modelo do bravox e2k é de 1 ou 4 ohms , só que o módulo é 2 ohms, que que eu faço, por que será que o fusível queima toda hora? ´deixei ele em 1 ohms por ser mais proximo, é errado? devo deixar o e2k em 4 ohms? que que eu faço pelamordeDEUS, ajudem aew, desde já agradeco, falouw!! -
Projeto de Som ´´Quase Completo`` .. Ajuda Galera...
' Reifnan' respondeu tópico de ' aknos' em [GERAL] do som automotivo
Velho eu tinha um som no meu carro antes que era 1 bomber up grade 350 rms entre 180 e 210 reais, e um módulo Spirit SP2000 600rms que custa 250 , 260 reais batia bem já disparo alarme na rua, mas este módulo é osso cara queima muito facil, ve se já pelo preço neah?? aconselho te comprar um fcalcon não sei o modelo mas é 280 rms mesmo preço, é mais fraquinho só que vc não vai ter que se preocupar em aumentar, neste preço é a minha sugestão, abração!!! -
Ajudem aew, comprei duas cornetas de 400rms......
Antes que Perguntem è um Gol Bolinha 96!! -
E aew Rapaziada, queria q vcs me ajudadssem numa dúvida, comprei duas cornetas hinor 400rms, e um móduluzinhu de 150 rms só para as duas que também mais do q 150 rms com corneta no meu carro fika demais, entaum a dúvida: qual o melhor lugar para colokar elas, eu não queria que elas ficassem isoladas no porta malas Porque méu som está com grave muito acima do agudo, tenho um Bravox e2k 12" e um apliff de 600 rms puxando ele, e somente os altofalantes da porta, bete pa dédeu mas não fala kuase nada, e quando eu aumento o som muito, o 2k bate e pede mais altura só que os falantes da porta destorcem, porisso cornetas para dentro para poder tocaR alto e com qualidade ,Também não queria que elas aparecessem, pensei em colokalas no tampão do porta-malas, virada para dentro mas iriam okupar um espacão do porta mala desnecessário, Qual a Sugestão?? Desde já Agradeço!! -
Som do Chevrolet Agile
' Reifnan' respondeu tópico de ' tiagoarribard' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Joga no google "Caixa Dutada" ai vc vai reparar que a caixa tem o duto, uma especie de furo com um cano que tem uma medida especificada para cada falante que causa pressão de grave dentro do carro, e caixa selada não tem saída de ar nenhuma Segurando o grave dentro do carro!!, perdoa num kolokar a imagem pq não sei kolokar imagem nesta pooooooorra!!! -
Brother se vc quer que o som saia para fora, use caixa dutada, selada o grave fika todo dentro do carro!! -
Véio do céu, estou orfão cara, seu pai não quer fazer uma boa ação não??Adotar um orfão!! Zuera!!! Acho que fica bom sim pois os sons originais são bons e bem feitos de fábrica, melhor do que instalação de muita boka de porko porai, se vc colokar o sub e ampliff q vc tem e regular bem para deixar tudo igualadinho vai sair melhor do q vc espera, pois vc num quer nada exagerado neah?? detalhe se quer grave bom com pressão e para fora= Caixa Dutada, pois selada não deixa o som sair para fora!! Abração!! -
qual melhor lugar paara colocar bateria auxiliar
' Reifnan' respondeu tópico de ' claytonzmvox' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Véio sei lá cara enfiar outra bateira no carro é complicado, se não for no porta mala, sei lá embaixo do banco, motorista ou passageiro, mas se vc quiser evitar esta gambiarra du giraia, é melhor trokar o alternador por um de mais amperagem e colokar uma bateria de mais amperes também, e usar uma só, agora se vc for q nem eu, fodase a gambiarra o importante é bater bem e alto!!! rsrsrsrsrsrsrsrs!!!! Ass:Mister Gambiarra!!! Abração!!! -
sub grave no opala coupe com bravox e2k
' Reifnan' respondeu tópico de ' THIAGOE1SP2003' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom vou dar uma sugestão que já vi com meus proprios olhos , um stetson ik5 1500rms regula o ganho dele para uns 80porcento alem do módulo trabalhar com folga meu truta tinha um e2k de 12 q nem u seu , na humilde disparava alarme de carro a uns 20 metros de distÂncia, abração taew a sugesty!!! -
De leve humilde simples mas dah para tirar onda, e tbm concorro ao mister gambiarra e q se fo** o importante é bater nenão!!! rsrsrsrsr
Meu Bravox E2k de Leve humilde mas disparando uns alarme porae a fora&
Na humilde eu poderia ter dado uma geral no porta malas antes neah??? rsrsrsrsrsrsrsrsr -
blzera brother agradecido pelas boas vindas, é verdad começo eh osso, mas agente vai aprimorando neah?? novamente agradecido e boa sorte e suuuucesso pra vc tbm véi, abração!! -
Não era o que queria pq querer aera tipo assim um jackhumer e um ampliff da rockfor, mas a vida no brasil num eh nada facil né véi!! -
Valheuw brothernite eh q sou novatão no forum, vivendo e aprendendo, agradecido!! -
Exatamente, mostrar, mas mostrar com uma certa vergonha pois num é o q eu queria!!! -
Simples pois não tenho muito $$$$ no momento mas dá para disparar alarmes porai!!! Humilde e Simples porem me faz feliz!!! -
Nananinanão existem fontes de 200, 250... amperes e aconselho te a colokar um amplif de carro mesmo, as fontes são carinhas nesta amperagem mas vale a pena, eu tambem sou som maniaco, antes de ter meu carro qdo era mlk tinha um som em casa tambem, uma fonte de 100 amp. módulo spirit sp2000 de 500 rms dois bomber up grade uma corneta hinor e um super tweeter, detalhe, dentro do meu ap na cohab, tremia u predio todo!!! o sindico era meu inimigo mortal!!! Faz issoaewe!!
Dúvida cruel, Módulo muito mais fraco que o falante pode danificar amb
' Reifnan' respondeu tópico de ' Reifnan' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Véio acredite se quiser, colokei um fio de 5mm e notei que continuava esquentando entaum colokei dois, DOIS juntos para o terra e foi ai que derreteu e pegou fogo, era o módulo que dentro dcele o terminal era muito pequeneninho não recomendo spirit para ninguem!! -
' Reifnan' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Por favor me ajudem, a historia do som do meu carro é uma perola, sinto em dizer, mas sou um disastre para som automotivo, fiz um curso de som a uns 4 anos atrás mas não lembro de P*** nenhuma. tudo começou com um bomber up grade, e um módulo mono Spirit sp 2000 akela mer** de módulo tipo(frigideira elétrica), o bomber tinha 250 rms e módulo 480 jogava tudo no bomberzinho coitado que quase pedia indenização, eu porem leigo em som "obs: podem rir" jogava o bass no +6 que no meu cd pl é o maximo, resultado: Torrou o sub,até que demorou uns 3 meses com esta desgraçera, distorcia virado no saci e eu leigão em som falava: eta q tah bateno pa po***, enfim, o sub Fritou lindo, ai eu pensei, vou comprar um bravox e2k 800rms ai sim guenta, guentava memu ele nem sentia o módulo que esquentava tanto que dava para passar roupa com ele, um belo dia reparei que o grave parou, desliguei o som, parei o carro,fui até o porta mala e falei para minha mina liga o som ai na hora que ela ligou u baguio pegou fogo,ela me xingo pa po***, esquentou tanto que derreteu a capa do fio terra que encostou no positivo e ai já viu, fui puxar o fio para não zoar o sistema elétrico do carro , quando puxei saiu o terminal do módulo junto, bom esta é a historia da minha leiguiçe em som, não q tenha deixado de ser leigo mas to fikando menos burro, eu era dakeles que ouvia o som no maximo e para mim distorção era normal. Bom agora a dúvida, como meu módulo virou terrorista(porisso a foto do bin laden no perfil)e tambem vivo numa pindaíba desgraçada no momento não posso comprar nem um módulo agora arrumei um falconzinho de 240 rms e liguei meu e2k , só que sem forçar, queria saber se corro risco de queimar algo, se correr prometo que vou guardar meu sub e esperar meu banda ice que estou sonhando talvez comprar daki uns meses??
