Felipe Cardoso
    16
Tudo que Felipe Cardoso postou
  1. Ainda não, to a espera das sugestões.
  2. Pessoal tenho um Sub da Bomber de 10 polegadas com bobina dupla e 350 Wrms e BS 4 Ohms e estou procurando um amplificador para ligá-lo alfuma sugestão. Gostaria também de um bom player para comprar e um outro amplificador para um kit componente da Bravox CS60B de 50 Wrms e 4 Ohms. Valeu galera.
  3. Pessoal estou com dificuldade para fazer a caixa acustica, eu quero colocar os dois subs, mas atras do banco so da pra fazer uma caixa com 47 litros. Acho muito pouco para os dois, peço ajuda a vcs, dutada ou selada.As especificações q achei no site http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=262 são as seguinte: Especificações: - Potência RMS: 200w - Impedância: 4 Ohms - Fs (Hz): 31 - Qts: 0,78 - Qms: 3,38 - Qes: 1,02 - Vas (L): 150 - BL : 7,0 - SPL (dB): 88 - Resposta de Frequência (Hz) Fs-4k - Sd (cm2):539 - Re: 3,6 - Xmax: 3,8 - Espessura de entreferro: (5) - Diâmetro da bobina: (50,5) - Tipo de Bobina: ASV
  4. Sei que os equipamentos estão longe de ser de primeira mas vou usa-los por ser a primeira e não arriscar muito. Aproveitando: estou pensando em ligar um sub no Cowatts e o outro em um dos canais do modulo Falcon e no outro canal o Kit 2 vias. Ha algum problema nisso?
  5. http://www.freeimagehosting.net/image.php?a06a049b73.gif
  6. Galera, este é o meu primeiro projeto e para não fazer um investimento muito grande decidi utilizar apenas materiais que eu ja tinha de outros projetos. Segue foto dos equipamentos:
  7. Rpz estou aceitando sugestões, posso gastar ate 1500, o q devo usar?
  8. Pessoal estou necessitando da ajuda de vcs, estou querendo colocar um som de qualidade interno na minha s10 mas tambem quero uma boa potencia, queria usar o que ja tenho, tenho dois subs 12 hbuster, 1 amplificador pro600 e 1 amplificador falcon 980s. Estou pensando em colocar um kit 2 vias nas portas e outro atras dos bancos e os dois subs atras dos bancos. Aguardo sugestões, obrigado.
  9. Galera, ainda não consegui passar o fio positivo, mas aproveitando o espaço como desmonto os bancos, o forro da porta e a coluna do vidro para colocar os altofalantes e passar os fios, sou muito bom com marcenaria mas nessa parte ainda estou apanhando, obrigado galera.
  10. Amigo, procurei e não consigo achar, tem algum fio passando pela abertura? e na parte interna o fio aparece aonde?
  11. Amigos, possuo uma s10 cabine simples ano 2010, estou com um probleminha para passar o fio positivo da bateria para o interior da cabina para ligar o amplificador, por onde passar o fio? quem poderia me ajudar nesta questão?
