brunosan
    37
Tudo que brunosan postou
  1. Boa tarde.... Tenho um Hurricane HA4 120,gostaria de saber como posso fazer a seguinte instalação: Tenho 4 cornetas sellenium 2 Super twitter Como casar essa isntalação com o modulo?
  2. verifica a regulagem no modulo. Concerteza o problema esta la.
  3. Amigo ja passei por esse mesmo problema so q o meu era so stereo eu tenho um trio eletrico no meu carro o mono era em modulo separado... Primeiro vc tira esse modulo de baixo do banco... Segundo, compra dois cooler de computador e coloca um em cada saida de ar e liga com um rele isso resolveu meu problema, nunca mais ficou entrando em modo de proteção fica ligado 4 hrs ou mais no volume alto... So estou esperando ferrar d vez, pq esse modulo nao quero nunca mais...
  4. Amigo ja passei por esse mesmo problema so q o meu era so stereo eu tenho um trio eletrico no meu carro o mono era em modulo separado... Primeiro vc tira esse modulo de baixo do banco... Segundo, compra dois cooler de computador e coloca um em cada saida de ar e liga com um rele isso resolveu meu problema, nunca mais ficou entrando em modo de proteção fica ligado 4 hrs ou mais no volume alto... So estou esperando ferrar d vez, pq esse modulo nao quero nunca mais...
  5. Boa Tarde Galera!!!! Tenho um dvd HBD-9550 e sempre que ligo o volume inicial fica no 22, eu tenho um som forte e fica muito alto mesmo... Gostaria de saber como faço pra regular ec volume pra ficar no 1 quando ligo que fica um som ambiente...
  6. Resolvi meu problema... esse modulo esquenta muito,,,, acabei comprando dois cooler de computador e liguei no modulo junto com rele... coloquei por cima da tampa traseira do modulo os 2 cooler aproveitando as saidas de ar agora o modulo nao entra mais em proteção e nao fica desligando tbm..
  7. Boa Tarde galera.... Resolvido meu problema, madei pra garantia ficou mais ou menos um mes lah... mas parece que ficou bom agora...
  8. alguem pode me ajudar por favor?????
  9. entao,,,, o cara que fez a instalação ele fez a ligação da corneteira igual essa q vc mencionou, mas a do kit voz vem so um par, so uso um canal do modulo. Sera que esta certa essa ligação vindo so um par do kit voz???? e ele colocou capacitor na ligação do kit voz, acho q nao precisa de capacitor no kit voz.
  10. por favor alguem poderia me ajudar????
  11. me passaram esse tipo de ligação: 1º canal = kit voz 2ª Canal = duas cornetas 3º Canal = corneta + st 4º Canal = corneta + st Ta certo isso tbm??? referente aos capacitores não entendi nada amigo, sou novo por aki e nao entendo muito ainda sobre instalação. Sera por qual motivo o modulo esquenta e desliga???
  12. Boa Tarde Pessoal.... Levei meu carro em uma loja de som para instalar 1 kit voz selenium, 4 cornetas d-250 e 2 ST meu modulo é um hurricane 4.120. Meu modulo esta esquentando muito, fico 40 min com ele ligado derrepende desliga o som stereo e dpois d uns 15 segundo volta depois fika desligando a cada 2 min, coloquei a mao no modulo se eu colocar um ovo ele frita concerteza... O som so volta ao normal se o modulo esfriar ai começa tdo dnovo dpois de uns 40 min volta a desligar e esquenta muito... Estive olhando a ligação das cornetas pela logica acho que deveria usar as 4 saida do modulo, da corneteira so saem dois par de fios que no certo deveria sair tres.... Sera que não é a ligação que esta errada, assim faz esquentar muito o modulo??? Como deveria fazer essa ligação??? 1 kit voz 4 drivers d-250 2 S.T. Quais capacitores devo usar???
  13. Boa Tarde.... Bom,,, estou tendo um problema parecido com o seu amigo,,, tenho um taramps ta1600d tenho dois sub nitro de 15... Instalei o som e na primeira semana tocou numa boa a partir da segunda semana ele começou a cortar o os sub,,, tocava e parava ,,,, Fiz d tdo troquei o fio do terra deixei a alimentação do positivo individual um cabo e para o estereo e outro para o mono passei os cabo rca longe de fios q passan energia troquei os cabo do terra,,, resumindo fiz quase de tdo... Ai um dia tava com o som ligado e o porta malas aberto e derrepente os sub parou de bater ai fui olhar o modulo ele estava ligado normal... ai veio na cabeça... de dar uns tapa no modulo.... quando batia no modulo ele voltava a bater ai descobri q era o modulo q estava com defeito... Testa outro modulo mono no lugar do seu, ai vc vai ver se é o modulo ou nao
  14. valeu amigo,,, vou fazer ec esquema de ligação entao....
  15. vamos la amigo vamos ve c eu entendi: Canal 1 e 2 ligo o kit e 2 drive canal 3 e 4 ligo 2 drive e 2 st é isso??? éssa ligação é em paralelo???
  16. Boa Tarde galera.... Bom estou aki para saber como fazer essa ligação: 4 conetas selenium D-250, 2 super tweeter e 1 kit voz sellenium tenho um modulo hurricane 4.120, não sei como ligar e gostaria de saber se vai esquentar muito, pois ec modulo não é digital e pode esquentar muito, assim entrando em proteção e desligando...
  17. valeu amigo,,,, E essa navy 90A, é bateria maritima vc jah ouviu falar????
  18. amigo entendi em ligar em paralelo, e depois como eu faço essa ligação em serie???? vai sobrar 1 positivo e 1 negativo de cada sub
  19. entao.... isso mesmo coloka o disjuntor de (70A) cerca de no maximo 10 cm da bateria e do disjuntor vc puxa o fio de 16mm para o modulo
  20. Alguem tem essa bateria navy de 90A???? alguem recomenda a impac de 150???
  21. ele tem pouca regulagem, é uma mer** ec aparelho.... Nsa nunka ouvi falar que podia ligar apenas uma bobina num sub bobina dupla, bom c der pra fazer isso vou tentar ligar em 2 ohms e deixar a o ganho de graves na regulagem do modulo no minimo... ligar em 2ohms seria melhor q casava a impedancia com o modulo
  22. se eu jogar em 2 ohms vai forçar muito os sub.... da pra mim ligar em 2 ohms????
  23. o cabo rca passei todos do lado direito do carro onde nao passa cabo de energia, o meu apararelho é um h-buster dvd retratil so que tive de usar o Y para ligar os cabo do sub... Agora vou colocar uma bateria individual a navy de 90A vou ligar os sub em 4ohms pra ver como vai ficar
  24. entao amigo,,,, a impac de 150A to meio na duvida por causa da qualidade.... a impac da so 6 meses de garantia e a navy da 1 ano de garantia... mas valew pela opinião agradeço..
  25. então ela vai ser carregada 100%? tanto a de 90A quanto a de 150A? naão ligo se dmorar ou não, o importante é carregar totalmente.
