Edukarmo
35 -
Tudo que Edukarmo postou
Alguem que tenha no carro ou entenda do assunto pode me disser se esses conversores de energia q transforma 12v em 110v prejudica a bateria do carro? Nao estou conseguindo achar monitores automotivos de 14 ou 17 pol,os poucos q achei sao muito caros então pensei em colocar um monitor de computador mesmo só q estou meio preocupado se esses conversores nao vao acabar com a vida util da minha bateria,se alguem poder ajudar!
** Teste De Potência **
' Edukarmo' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E até hoje parece que ninguem testou os da marca ssl,pelo preço deles merecia uns testes to precisndo de um pra tocar 2 pioneer mas nao sei qual da pelo menos 800w a 2 ohms. -
Ajuda em um só modulo para woofer e sub
' Edukarmo' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
To procurando um modulo xing ling q toque 2 pioneer 400w de 4 ohms cada e 2 woofer 250w a 8 ohms cada,ja procurei pelo forum mas nao achei topico nenhum q esclarecesse minha duvida. -
melhor opçao amplificadores e bateria
Peço a ajuda de vcs para sanar uma duvida que me acompanha a dias.To com meu set todo comprado segue: 2 pioneer 309 400w cada 2 woofer magnum 8 250w cada 2 d200 2st200 O problema agora é amplificadores e bateria porenquanto tenho só uma bateria de 60ah no cofre,pensei em 2 configuraçoes diferentes q aqui na minha regiao fica rigorosamente o mesmo preço sao elas: 2 bbuster 3600gl + bateria de 100ah ou 1 bbuster 3600gl,1 banda ice 800w + bateria de 80ah. Qual dessas opçoes casaria melhor com meus falantes .Lembrando que o som sera usado exclusivamente com o carro em movimento. -
Alguem pode me informar se o cross booster bc 4000 5 canais consegue fazer esses cortes?
Blz,valeu pela força,vou optar por esses ligado em um bridge da bb 3600gl.
mas fazendo os cortes em 80 o sub e 100 o woofer vai ficar um buraco,compensa trocar os woofers por uns que descem mais ou nao é tão perceptivel esse buraco?
Com esses precisaria tirar os drivers,correto?E qual seria os cortes recomendados?
Uma caixa como a minha de 50l duto 4x30cm tem como vc calcula a sintonia dela?
Os over acho que nao baixa mais do que isso ou to enganado?
esse cross consegue fazer esses cortes?http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465584748-crossover-eletrnico-5-canais-booster-bc-4000-_JME mesmo com o cross preciso de capacitores nos drivers e st?
Queria saber os cortes nescessarios pro meu som porque por aqui os cara que mexe com som so mexe mesmo quase ninguem sabe fazer os cortes corretamente entao prefiro a opiniao de vcs. 2 pioneer 309 2 over 300w10 2 d200 2 st200 Os 309 estao numa caixa de 50l com duto 4x30cm cada,da pra fazer esses cortes so com capacitor ou vou precisar de um crossover?
fora os pv alguma outra opçao de 8 ou 10 pol. que nao ultrapasse os R$100,00 cada?
tinha pensado nesse spyder trio mas dissem q os de 10 dao mais medio grave e a diferença de preço e muito pouca.
Obrigado pela dica mas ja decidi vou de over 300w10 125 rms,o que acham?Caixa selada com 15 litros pra cada e o suficiente?
é um gol g3 ,é 2 3600gl uma pros 309 e outra pro resto,coloquei 2 pra possiveis ampliaçoes no projeto no futuro e por ser o melhor custo x beneficio q achei.Vou acabar colocando os tomahawk mesmo,pela sua experiencia,vai aparecer medio grave mesmo eles sendo bem fracos ou é jogar dinheiro fora?
Entao sera q seria melhor opçao trocar esses 2 por 1 magnum rex 400w rms 4 ohmshttp://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461497165-woofer-magnum-rex-10-polegadas-400w-rms-alto-falante-som-_JM ou nao.
seria ligado os 2 em um canal da bb 3600gl,to optando por ele porque achei eles por R$75,00 cada como to sem medio grave achei uma boa,so nao sei se vai ficar bom com 2 st e 2 driver o q me dizem
Gostaria da opiniao de vcs se 2 desses tomahawk faria bem a funçao de medio grave para 2 309, 2 d200 e 2 st200,procurei no forum informaçoes sobre ele mas nao obtive muito resultado. Tomahawk 10 plus 800 80w rms resp.frequencia 70~6000 hz spl(1w 1m)95,5db potencia rms 80 potencia musical 160 impedancia 8ohms resistencia RE3,2 ou 6,2ohms freq.ressonancia 75hz q.mecanico (qms.)4,2 q.eletrico(qes.)0,7 q.total(qts)0,6 produto bl 7,6 tm eficiencia no vas(litros)27 x-max 2 mm
magnum rex ou upgrade
' Edukarmo' respondeu tópico de ' Edukarmo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Quando comecei comprar os equips para montar o meu set foi a minha primeira opçao so que tem MUIIIIIIIITA gente que usa os pioneer entao comecei a procurar alguma coisa diferente na mesma faixa de preço. E voltando a comparaçao com os upgrade se colocar 3 upgrade de 10 teoricamente tocaria mais que 2 de 12 por ter uma area de cone maior e ficaria esteticamente + bonito no porta malas correto? -
Então se ele nao chega nos 800w um amplificador Bb 3600 gl ja vai tocar bem os dois ou tem coisa melhor pra tocar os 2? -
' Edukarmo' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Blz;;Dando uma olhada na net achei este sub magnum rex total air de 15 800 rms e achei muito barato,sera que 2 deste toca mais que 2 upgrade de 12 para um som meio misto? -
Blz;;Pretendo usar um steel line 8ohms 300w10 para medio grave para acompanhar 2 sub 309,1 driver e um st,qual seria a litragem ideal para o steel line?
DEH-6380SD vs CDX-GT657UI.; NOVA DUVIDA!!!
' Edukarmo' respondeu tópico de ' lucasbifani' em [GERAL] do som automotivo
Tinha um hbdu-3200 da h-buster ele era muito simples mas quando comprei ele eu só tinha os auto falantes originais no carro,agora sobrou uma grana e resolvi dar uma melhorada ja comprei todos os falantes citados e vi esse player da sony com um otimo preço. -
Sera que esse cdx-gt657ui cairia bem no meu set? 2 pioneer 309 s4 1 woofer 10pw3 1 driver ti dti 2540
