PiRaTaO
    22
Tudo que PiRaTaO postou
  1. bom dia , a calota central do meu auto falante soltou , que cola posso usar para colar ela , tenho cola te contato , cola de junta , araldite , silicone, posso usar alguma dessas colas ou teria uma cola mais correta pra usar ? obs: a calo é do auto falante é de pvc , do auto falante matador novo.
  2. tenho uma bbuster 3600 gl , uma pyramid 800 , as 2 pararam de tocar , mas estão ligando , só não sai áudio nas saidas ai queria testar as saídas dela com o multímetro , teria como ?
  3. Bom gostaria de saber se a saída de um módulo que tenho aqui está queimada , é possível testa com multímetro se for possível como devo fazer qual escala usar ?
  4. vlw pela ajuda
  5. boa tarde , meu modulo stetsom 1200eq esta piscando a luz de proteção 3 vezes o que pode ser ?
  6. Qual a litragem correta para sub JBL matador 800 rms 12 sw21a ?
  7. Vlw , me ajudou muito obrigado
  8. bom dia , tenho 1 sub matador 12sw21a de 800 rms bobina dupla , e um modulo stetsom 1200 rms e gostaria de uma ajuda para regular meu modulo de modo correto para esse auto falante, a Resposta de Frequência @-10 dB é de 52 a 845 .
  9. PiRaTaO
    Stetsom ou taramps ?
    estou querendo um modulo para tocar meu Jbl Matador de 800 rms de 12 polegadas bobina dupla 2+2 , e estou em duvida entre esses dois modulos o taramps HD 1200 e o stetsom Ex 1200 eq . qual dos 2 seria melhor ?
  10. bom eu vo colocar uma bateria reserva no porta mala do meu carro intao vo buxar um positivo direto da bateria da caixa para a bateria do porta mala intao vou colocar um dijuntor para cortar quando estiver ouvindo com o carro parado e eu queria saber qual a amperagem do DIjuntor que devo colocar ? será que 50 AH ??? ou maior ou menor ?
  11. vlw ja foi resolvido o problema
  12. tenho um golf 2001 e hj a luz do freio de mao piscou e apitou com o carro em movimento o que pode ser ja feis isso 2 vezes, eu conferi o freio de mao tava totalmente abaixado, o que pode ser isso ? ela apita umas 3 veis e fica piscando ai apaga.
  13. eu tava querendo compra os Driver Bs D250 Booster Bs-d250 200w 100wrms mais nao sei c toca bem e queria a opniao de alguem que possa me ajuda , eu queria saber se eles sao bons e toca+ ou - igual os da selenium ???
  14. eu queri uma ajuda urgente alguem ja usou ou usa ou saberia me dizer se esse modulo Modulo Amplificador Explosound Xm3600 - 4 Canais - 1400wrms toca 2 Sub Pioneer Ts-w309 12 1400w 400rms cada bobina simples ? se alguem puder me ajuda Muito Obrigado.
  15. tenho um golf 00/01 e as vezes quando estou em ponto morto a aceleracao do carro fica ocilando pq será que acontece isso ?
  16. tenho um golf sapao com molas esportivas e vou colocar umas rodas 17 nele e queria saber qual a melhor medida de pneus pra colocar nao quero q o carro fique mto duro eu tava pensando na 205 50 17 será q fica bom ? e nao raspa ?
  17. meu carro ta com molas esportivas aliperti e a dianteira do meu carro ficou mais alta que a traseira e eu queria igualar baixar mais uns 2 dedos na dianteira será que se corta 1 elo ja baixa uns 2 dedos ? ou meio elo ja baixaria isso ? eu tenho um golf 01 sapao .
  18. i se eu pegar as molas dianteiras que tirei do carro e cortalas pra ficar na mesma altura da traseira será que vou perder muito o conforto do carro??? pq com essas aliperti o carro esta bem confortavel e eu nao queria perder muito o conforto!!
  19. 2 alto falante de 12 e 2 potencia mais nao é tao pesado. mais pode ser isso mesmo mais vou tirar os alto falantes do porta mala e verificar dinovo
  20. bom tenho um golf 1.6 2001 e instalei molas aliperti + amortecedores rebaixados mais a dianteira do carro ainda ficou um pouca mais alta que a traseira será que daqui um tempo ela acenta um pouco e se iguala a traseira ?? ou teria que cortar um pouca as molas da dianteira?
  21. será melhor colocar o kit com molas e amortecedores, ou so colocando as molas ele fica bom ?
  22. BOM TENHO UM GOLF ANO 2001 E QUERO REBAIXALO SEM PERDER MUITO O CONFORTO, E QUERIA ALGUMAS OPINIOES DE ALGUEM QUE TEM OU JA TEVE GOLF REBAIXADO QUAL A MELHOR MOLA COLOCAR. PRETENDO COLOCAR MOLAS ESPORTIVAS E AMORTECEDORES PREPARADOS SERÁ QUE MEU CARRO CONTINUARA COM UM BOM CONFORTO ? POIS ONDI MORO O ASFALTO NAO E DOS MELHORES ESTAVA VENDO AS MOLAS ESPORTIVAS ALIPERTI + AMORTECEDORES PREPARADOS REMANUFATURADOS. MEU CARRO TEM RODAS ARO 15 SERÁ QUE VAI FICA UM BOA ALTURA ?
