FELIPE CASTRO
11 -
Tudo que FELIPE CASTRO postou
2 Bravox E2k 12 800 rms com qual amplificador?
' FELIPE CASTRO' respondeu tópico de ' Drop Dead' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Qual o comprimento do seu DUTO ? -
Taramps T800 Clipando cedo d+
' FELIPE CASTRO' respondeu tópico de ' FELIPE CASTRO' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Senso comum : Eu tenho que trocar os cabos ? Meu módulo é fraco pro sub ? Tenho pouca bateria pelo som que tenho ? Sobre o duto da minha caixa, alguem já viu acontecer isso ? "O ar não sair quando colocado o cano para alongar o duto!" -
Eu quero mesmo é subgrave, hip hop, bass, tudo mais ... Mas não da pra colocar o cano no duto, o som desaparece, mesmo fechando o porta-malas. Fico com medo de queimar alguma coisa, sei lá, quando coloco o cano parece que a caixa ta sem o buraco, o sub fica doido (se mexendo) mas nada de som !!! Eu teria que trocar minha caixa ? Não tem como eu resolver de alguma outra forma ? =S Embora o som esteja quebrando todo meu carro, acho que o E2K pode me oferecer mais do que isso, afinal, tem "marcas paralelas" me deixando com vergonha grato pela ajuda -
Não é o de casa, é o normal msm. O cabo de 10mm entra com dificuldade, como colocar um de 25mm ? =( -
75 amperes -
Meu Player é um Pioneer DEH 1350 .45x4 - 4 Canais de Alta Potência .EEQ- Chip de Performance .Equalizador de 3 bandas .Easy EQ (EEQ) permite 5 pré-ajustes de fábrica, 1 pré-ajuste do usuário (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal, Flat, Custom) .Memória de Equalização de Fonte (Memória Independente personalizada para cada fonte) .Loudness Eletrônico Selecionável (Low/Mid/High/Off) .FIE- Reforçador de Imagem Frontal .Controle Selecionável de Fader .Pré-Saídas de RCA (x1 par) (2V) .Display de cristal líquido com backlight de LEDS blanco e meu módulo é um Taramps t800 Potência: 800W RMS a 12,6V - 1 canal (classe D) - 2 ohms - Crossover tipo "low-pass": Ajustável de 50Hz a 5KHz (12dB/8ª) - Filtro Subsônico: Ajustável de 5Hz a 50Hz (12dB/8ª) - Diagnóstico eletrônico: Com leds indicadores ON (ligado), CLIP (distorção) e PROT. (Proteção de curto) - Sensibilidade de entrada: 300mV a 6V- Impedância de entrada: 20K OHMS - Resposta em frequência: 5Hz a 5KHz - Tensão de alimentação: 10 a 15V - CONSUMO MÁXIMO (MUSICAL): 40 ampéres - Consumo máximo em sinal senoidal: 80 ampéres - Dimensões (LxAxP): 291 x 56 x 171mm - Peso: 2,5Kg Em quanto o Ganho do módulo Deve ficar ? -
Não fica tão proximo. Fica a uns 8cm. que distancia teria que ficar ? Onde encontro esse programa ? -
vou ver as especificações do player, após o almoço eu posto aqui. Obrigado pelas respostas. só falta o 2º problema constante no post. Integrantes do Fórum estão de Parabéns ! -
"MARAVILHA DE RESPOSTA" Muito bom o artigo! Vou ver as especificações do meu player, que um pioneer antiguinho. E sobre o 2° problema, alguém saberia me responder o que acontece com o duto da minha caixa ? que quanto mais comprido, menos som sai. -
Os módulos estão ligados separados, cada um com se fio. Mas não entra no módulo um cabo de 21cm, o de 10cm já ficou apertado. O que fazer ? E sobre o 2º problema que é o Duto da caixa ? -
' FELIPE CASTRO' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
(sou novo no fórum) Estou com dois problemas: 1º Tenho um Taramps T800 tocando um Bravox E2k 12' 800Wrms 4+4ohm. Ocorre que meu amplificador clipa com menos de 20% do ganho. Quando a musica da o "Grave pesado" a luz amarela pisca ou acende conforme a duração do grave. Estou com medo de danificar alguma coisa. Queria poder aumentar o ganho em pelo menos 50 % do ganho. =( 2º Meu E2k está em uma caixa de 55 litros com duto de 4' (sem nem um cano, apenas o duto preto de 10cm) Eu colocaria um Duto de 4' e complementaria com um cano, completando 20cm pelo menos. Porém, quando coloquei o cano de 20cm o som não saía !!! Parecia que havia tampado o buraco da saída de ar. Tirei o cano e fiquei apenas com +ou- 10cm do duto. O som está batendo bem só com esse duto, mas fiquei preocupado com esse problema. Todos falam que o duto comprido imfluencia muito em um bom grave. Lembrando que meu maior problema é o Taramps ficar clipando com apenas 20% do ganho. Gostaria da ajuda de vocês que entendem de som, decidi aprender na pratica e estou passando apertos com essas dúvidas. Mais dados do meu som: Taramps T800 Endurance E2K 800wrms 12' 4+4 Bateria Heliar de 75 aperes Caixa de 55 L dutada 4' Taramps T400 4 saídas Stereo Kit 2 vias Bomber 320 Wrms (total) Fiação de 10mm Grato pela ajuda de vocês !
