i.marchetti
    13
0 Neutral
Sobre i.marchetti
  • Rank
    novato
    Igor Sobreira Marchetti
    Anapolis/GP
  1. Uque se faz quando está de ferias ? Num guento mais ficar atoa !!
  2. Esse face hj ta dano dor de barriga de tanta melozidade !! Pra Deus poucos fazem o mesmo !!
  3. Olá Pessoal. Tenho 2 power one roadstar para tocar 16 6x9 e 10 tweeters uma p.one pra cada porta( trio goiano), so que ocupam muito espaço. Se eu trocar por uma stetsom 2k5 farei uma boa troca ? E relação a consumo de "energia" ela consomi menos bateria que as 2 ? E colocarei uma sd250 para tocar uns tweeters Obg.
  4. Olá pessoal,estava pensando em colocar uma fonte automotiva em meu som, tenho 2 x power one 2400 e uma Roadstar digital 1200D, eu tenho um carregador de 150 amp mais acho chato de ficar carregando ele, a fonte automotiva e bom que ja coloco no meu porta modulo. Qual fonte adequada pra este som ? de quantos amp ? Meu som e basicamente igual a este abaixo.
  5. Eu deichei os originais, pq se nao eu tinha que troca os terminais da bateria ai decidi economizar um poquim ne, mais normalmente o pessoal deicha o original junto e acrescenta os de 25mm.
  6. Por enquanto sim, vou trocar por uma 1k5 ai vae fica deboa, mais a minha duvida e aquela la do distribuidor de energia, sera que tem como coloca um distribuidor desses ai ?
  7. Olá pessoal, bom eu estou com uma duvida possuo um somzinho meio basico, e gostaria de saber se eu posso fazer essa ligação com o bloco de distribuição de força, pois hj em dia meus amplificadores estão sendo ligados direto na bateria, decidi colocar o bloco mais por estetica e organizagão, lembrando que todos os cabos dos amplificadores são de 21mm, e qual distribuidor de força eu coloco, pois no caso terei que colocar um bloco com 4 saidas, e onde posso encontrar tambem.
  8. Ae Pessoal fiz o teste e ficou blz, eram os cabos mesmo, agora eu so vou ajustar meu megacapacitor ai vae ficar file.
  9. Ae galera, hj eu fiz o danado do big3 em meu carro, qui trabalheira danada pois o alternador e de 120 e ocupa um poquim de espaço, mais tudo bem. Essa primeira foto e o aterramento que eu fiz Esse eu passei um fio de 25mm para o positivo do alternador para a bateria E essa o aterramento do negativo para o motor. Todos os cabos são de 25mm E essa e a foto do meu sozinho
  10. Blz, sera que se eu acrescentando os de 25mm juntos aos originais pode dar uma melhorada ? pois eu ja comprei os cabo de 25mm
  11. Caramba eu estou com o mesmo problema, e o meu alternador e de 120amp e tenho uma impact de 90 e uma heliar de 100 e continua piscando, mas pelo que andei lendo sera meu cabos do alternador mesmo, pois no dia que eu troquei o alternador o eletricista, nao mecheu em nada de cabos apenas colocou o alternador no lugar do original. Assim que eu fizer a troca eu posto o resultado.
  12. Blz intendi, e no caso se fosse uma piramyd de 800w pra cada porta seria melhor ? no caso uma piramyd pra cada 4 pares de 6x9 ? meus 6x9 são desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-188194319-auto-falante-6x9-booster-2500w-bs-695-_JM Qual amplificador que vcs me indicariam para tocar todos ?
