Allanw
    36
Tudo que Allanw postou
  1. Opa! depois de algum tempo voltei a mecher no sub ja que nao havia resolvido o problema... Alguem poderia me ajudar com isto? Ja testei a part frontal da caixa, onde tem os potenmciometros, e la esta tudo Ok. Se precisar posto fotos do circuito e video do sub tocand... Obrigado;
  2. Valeu!! vou montar aqui depois posto os resultados! obrigado novamente pela atenção
  3. huumm.. sabe me dizer se o driver e o st suporta mais potencia que o especificado? pois o bridge vai mandar uns 500 rms para os dois correto? será que nao queima facil? obrigado
  4. OPa Muito obrigado pela explicação toda.. a unica duvida, é que se nao vai queimar o driver e o st com muito volume.. tem como ajustar o ganho por bridge? te pergunto pois nunca vi este modulo pessoalmente e nao achei o manual dele.. Obrigado mesmo!!
  5. Opa beleza, vou fazer uma caixa nesta faixa de L Tu saberia me dizer como fazer as ligações no BB3600Gl para o Sub (D4 ou s4?) e o driver e o st? Sera que o driver d250x não é melhor? ou vai ficar desproporcional? Obrigado pela atenção
  6. Opa.. andei lendo bastante a respeito dos stree bass, e muita gente fala que eles nao tocam legal para dentro do carro... Eu ja tive experiencias com pioneer 309 e tocava legal para fora (relativamente).. era uma caixa de 55L, tinha pouca profundidade mas era a largura do porta malas... Qual sintonia ficaria legal para o pionner render para fora tambem, sendo que tivesse uma frequencia baixa quando fechado... Obrigado a todos.
  7. opa mas ele aceita tres caneis mesmo? Não encontrei nada falando sobre isso.. Obrigado pela atenção
  8. mas o bb3600gl é 4 canais correto? se eu fizer um bridge, posso usar os dois canais que sobram ainda ou tem que ser dois bridges mesmo? obrigado a atenção de todos
  9. tem muita diferença no tamanho da caixa para um street de 12" e 15"? Quero um projeto que nao tire todo o espaço. O bb3600gl então é o modulo que esta valendo mais apena? Alguem sabe me explicar como faria a ligação juntamente com o driver e tweeter? Muito obrigado a atenção de todos
  10. Opaa seria 1000 reais para sub + modulo + driver e tweeter;; e caixa! não necessariamente exatos.. mas nesta faixa ai! o street de 15! toca um grave legal tambem? não gosto de grave muito seco... obrigado!
  11. Poisé galera, respondendo de forma geral a todos: O carro é um golf e queria gastar em torno de uns 1000,00. Por isso que teria que ser uma caixa trio apenas. Qual woofer tem uma boa resposta de grave para dentro como fora? Eu quero um grave mais profundo e nao aquele toc toc!! Muito obrigado a atenção de todos.
  12. Olá. Estou querendo montar uma caixa trio, porém gostaria de algo com uma boa qualidade e naó aquele desequilíbrio voz-grave. Quero utilizar um sub 309d4 um driver e um super tweeter. ´Gostaria que fosse um som misto, tocando equilibrado para dentro e fora. Qual driver, super tweeter e módulo vocês recomendam? Aguardo sugestões!!! Muito obrigado pela atenção
  13. sim amigo. eu testei o woofer em outro amplificador e esta perfeito, assim como testei outro woofer, e o problema continuou. Pode-se dizer que o defeito esta no amplificador.... agradeço a todos que puderem ajudar obrigado
  14. Olá galera. Não sei se estou na área correta, mas estou com um problema um pouco inusitado. Comprei um sub 2.1 da marca fortrek modelo MS 2104, e tive a surpresa de ao colocar som nele apresentou um barulho, como se tivesse algo solto dentro. Imediatamente peguei uma chave a apertei a parte traseira, mas não resolveu, e como o barulho era de algo vibrando, tipo um plastico, desmontei e apertei o autofalantes dentro da caixa. Neste momento tive a surpresa de ver que era o autofalantes vibrando. Como ja nao havia mais garantia, comprei outro similar e substitui, porém novamente a surpresa. continuava a mesma vibração. É como se o sinal entrasse distorcido ja, e com o woofer na mão nota-se que vibra mesmo em volumes baixos. Mandei em uma elétrica especializada em manutenção de módulos automotivos, e não encontraram o problema. Trocaram os potenciômetros e não resolveu. Até o pessoal da assistência ficou surpreso com o problema. Então, gostaria da ajuda de vocês, que aqui o pessoal tem muito conhecimento na área de eletrônica, e espero que alguém possa dar alguma pista do problema. Se puderem me falar como testar ou o que posso postar aqui que ajude a solucionar o problema ficaria muito agradecido mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos.
  15. é 2400w, e teóricos 900rms!
  16. Opa Queria a ajuda de vocês para dimensionar a fiação e o fusível para meu som. O modulo tem 2400w classe D e fusivel de 70A. A bateria é de 60A. Bom, a distancia entre o modulo e a bateria é de 1m e o sub é um 309d4. Vou colocar um porta fusível logo na saida da bateria. Qual o diâmetro indicado do fio para a bateria e qual fusível coloco na alimentação? desde já agradeço a atenção de todos.
  17. valeu pela ajuda ai!! e o que me dizem do SSL DG12400? Aguem consegue ele ai por encomenda? Obrigado
  18. Allanw
    Módulo ssl ae115m
    Dae Galera! Seguinte, estou procurando um módulo para tocar um 309d4, e me agradou o ssl ae115m, pela relação custo x beneficio (especificado). Gostaria de saber a opinião de quem ja trabalhou ou utilizou estes módulos, pois fico na duvida com a qualidade. Obrigado pela atenção de todos.
  19. ah bom beleza... mas e pelo fato de o 1500m ser mosfet? não poderia ter fusivel menor? Obrigado
  20. e ja ouviu falar no ssl dg12400? parece ser um modulo bom, mas tambem tenho duvidas quanto ao rendimento... empurra bem um 309?
  21. ah bom.. mas vc tem ideia de quantos RMS ele pode render em 2ohms? tem gente que fala que ele toca até 2 309d4... Não consegui encontrar uma informação precisa sobre ele ainda.. Muito obrigado mesmo.
  22. opa beleza, mas eu estou me referindo ao SSL 1500M.. Gostaria de saber de alguem que tem ele e pode me afirmar se ele consegue empurrar um 309d4 com folga. Pois encontro pessoas falando bem e outras mal deste módulo.. Obrigado pela atenção
  23. O que vocês me dizem sobre este módulo? Ele toca folgado um pioneer 309 d4? Sera que ele rende uns 500rms em 2ohms? Aguadeço pela atenção
  24. opa.. POise.. ai tem gente que fala que o 1500 toca 2 308, fico meio na duvida.. Então, o digital deve tocar bem um 309d4? Será que consome muita bateria? Obrigado mesmo
