Oraculoo
    31
    2x Bicho Papão 15" 550w 2x4 Ohms
    1x Banda Voxer 9.8
  • Tuning
    Original
    Leonardo Inácio
    Rio de Janeiro/RJ
Oraculoo's Achievements
0
  1. Olá montei uma caixa dutada com 50 L internos, coloquei 1 duto de 4" x 22cm (40Hz) eu acho.. nao achei o resultado tao legal ai aumentei para 4"x31cm (35Hz) senti uma leve melhora, mais ainda não esta agradando ai veio a duvida... qual a diferença de deixa o duto entrando reto para dentro da caixa ou dobrando ele la dentro ? caso queira dobrar ele dentro da caixa para melhorar a eficiencia como deve ser feito ? matenho o mesmo comprimento apenas dobro ele e qual seria o melhor angulo para dobralo 90º mesmo ? Abçs.
  2. a tah desculpa.. FS : 24 Qts: 0,38 Vas: 130 Xmax: 9 Sd : 531 Bl: 17,5
  3. SW12BP550-D4 O Fs dele e 24
  4. hum to qse desistindo desse modelo, fiz um modelo de duto cilindrico de 4" e fiz uns testes no BassBox 6.. mais to na duvida quanto a melhor frequncia para sintonizar.. os dados ficaram o seguinte: a caixa q fiz o projeto ela tem 55 litros brutos e entre 50 e 48 litros liquidos dependendo do comprimento do duto.. as frequencias foram.. com duto de 4" x15cm = 45Hz x18cm = 43Hz x20cm = 41,61Hz x25cm = 38,7Hz x30cm = 36,5Hz x32cm = 35,5Hz qual delas eu sintonizo ? lenbrando que eu quero Sub Graves fortes e "encorpados".
  5. sim mais a minha intenção nao e fazer uma LT.. minha intensão e fazer uma dutada com duto retangular como a da foto, mais n sei como calcular a litragem dessa caixa, nem o comprimento do duto..
  6. andei lendo o topico do SubSonic e essa caixa n parece ser do tipo LT.. pois se fose os dutos teriam os "corredores" bem mais compridos. essa caixa da foto que postei foi feita pelo Steve Meade para 2 MTX 9515. a minha intenção e essa. uma sintonia só.. descobrir a frequencia de resonancia do carro e foca a caixa nessa sintonia. correto /?
  7. Ola, estou querendo fazer uma caixa para 2 subs de 12" o modelo de caixa que quero fazer e desse aki: pois bem, no manual do meu sub e recomendado 50 litros.. a duvida é a litragem deve ser contado somente na parte sublinhada de VERMELHO ou na parte sublinhada de AMARELO.. e se alguem tiver algum tipo de obs a acrescentar ou alguma dica.. outra duvida e se devo usar necessariamente 50 litros e qual se eu usa menos ou mais que isso que diferença faz..
  8. fiz o projeto aki, amis n vai dar certo não ficou com 280L e uns 135cm largura e 55 altura isso n cabe na mala do voyage nem a pau ! mandei otro e-mail pra bomber pra ve se tem algum otro projeto com menas litragem.
  9. eu nao sei quanto é a unica coisa que o manual fornece e o Qts que e 0,54. o Qms e o Qes, eu peguei de um anuncio no mercado livre, de um sub igual ao meu. e ja mandei e-mail pra bomber pedindo os parametros e ja tem 2 semanas e nada.. abçs
  10. Dados do Subwoofer: Bicho Papão 15" 550 D4 (SW15BP550-D4) Parametros: Z(ohms): 2x4 Pe(Wrms): 550 dB SPL(1w/1m): 89 Fs(Hz): 23 Qts: 0,54 Qes: ? Qms: ? Vas(L): 210 Bl:21,6 Sd(cm²): 830 Xmax(mm): 11 Re(ohms): 2x3,2 Vw(L):3,0 Caixa Band-Pass 6ª Ordem Alguem pode analizar pra min essa caixa? Editando os tamanhos..
  11. http://autosom.net/artigos/box_design.htm
  12. to terminando de fazer uma desenho de caixa compativel com meu carro e posto o desenho para alguem q entenda analizar pra min..
  13. +o- 50 Litros com esse duto de 4"x30 ta +o- em 36Hz com os dutos indicados 2x 3"x28cm fica em +o- 40Hz.
  14. kra essas imagens q vc posto, ta uma contradizendo a otra.. faiz o seguinte tira apenas as medidas seguinte a foto abaixo : (ééé eu sei q ta feio.. fiz rapidin so pra ele entender ¬¬)
