Salvio
    3
Tudo que Salvio postou
  1. Quando voce diz terminais, voce pode me dar um exemplo de qual usar? No meu porta fusivel midival nao cabe terminais muito grandes ,so fino e dps tenho que soldar, queria saber se devo colocar o fio em contato direto ou com terminal? O fusivel de 50ah esta bom para meu som? Vou tirar uma foto do terminal que vou usar para coloca na bateria e o que vou usar para o terra e voce me diz se esta bom obrigado
  2. Boa noite a todos, Estou com um probleminha. Vou relatar o que acontece com meu som. Meu irmão montou esse som: -Banda 4.8 perfomance - Faltante bravox kit 2 vias CS60 - Coxial bravox cx 60B - Sub Bravox bravo 350wrms Agora vou relatar a instalão como estava : - Bateria de 48AH - POrta fusivel Bananinha com fusivel de 60AH - Fio de alimentação com terminal olhal fino de 16mm2 Todo mes os falantes dele queimavam e tinha que ir pra garantia. Agora que herdei o som preciso de ajuda para melhorar isso. Depois de muito estudo eu resolvi comprar -Bateria moura de 75ah que vou instalar no porta malas, e a fiação que vou usar até o porta malas é de 21mm2 TIAFLEX - Comprei um porta fusivel midival, e fusivel midival de 50AH ( igual o que tem no módulo banda) para ligar o mais perto da bateria possivel, e vou usar cabos de 21mm2 tb - Fazer um aterro legal no chassi do carro com terminal mais grosso e estanhar o fio dentro ( cabo curto uns 30 CM) Minhas dúvidas: - Como instalar o porta fusivel? Esse midival não cabe terminais muito grossos, e tenho medo de instalar terminal fino e derreter ( aconteceu isso uma vez com o porta fusivel bananinha ) . E também se está certo usar o fusivel de 50AH. - Com relação a regulagem do módulo, qual cartão usar : high pass, flat ou low ? Vou usar o módulo para mono/stereo. Espero ter relatado meu problema. Obrigado a quem puder me ajudar []´s
