schwarz
    106
Tudo que schwarz postou
  1. so espero que eles daqui uns dias nao mandem montar na china tbem para diminuir custos, pois ai os SD's tbem serão chamados de xing ling, e outra, garanto que as placas vem da china, ou estao perdendo tempo, pois trabalho em industria eletrônica e tudo vem de la.....e com uma qualidade melhor do que daqui (placas CI)
  2. este fusível de terra do pionner é interno no DVD ou externo ? Audio Phonic é xing ling.... a qualidade do som era otima...tem loco pra td
  3. que amplificador xing ling eu utilizei ???
  4. Juliano, me explica melhor o termo xing lings....pois só utilizo equipamentos de qualidade....já foi feito de td e nada resolve... outra coisa na mesma instalação se colocou outro modulo tbem digital e não se tem chiado...vejo muitas pessoas com os mesmos problemas.....vc como fabricante POR FAVOR....de a receita correta pro pessoal de como tirar este chiado. PS.: preciso tbem saber como enviar outro SD que tenho para conserto, pois deu problema no conector do RCA
  5. Tinha o seguinte som no Stepway: HU: DVD AVH 3450 BT Modulos: Modulo Audiophonic 800.4 (stereo) Modulo Audiophonic 900.1 (mono) Auto falantes e SUB: Kit 2 Vias Hertz ESK 130 Coaxiais Hertz ECX 130 Subwoofer Audiophonic C1 Cabos RCA: knukonceptz Krystal Kable 4ch knukonceptz Krystal Kable 2ch Cabos de Força / Falantes: Kolossus Fleks Kable 4 Gauge Black Power/Ground Wire (cabo força) Karma SS 16 Gauge Speaker Wire (cabo 2 vias e coaxial) Karma SS 12 Gauge Speaker Wire (cabo sub) Distribuidor knukonceptz PB-1448 Nunca tive nenhum problema.... Retirei o som do sandero e coloquei em um focus, porem os módulos audiophonic foram substituídos por 1 SD 400.4 e outro SD 400.1. Notem que so utilizo equipamento e acessorios de extrema qualidade, so que estou com serios problemas com os modulos SD, pois geram um chiado enorme com o carro ligado... A instalação e perfeita, com cabos especiais, força de uma lado e RCA de outro. Bom já fizemos de tudo, e nada de parar o chiado no som, não sei mais o que fazer, já vi varias pessoas com o mesmo problema e nenhuma encontrou a solução. Alguem pode me ajudar ? sera que retiro os modulos SD e coloco outros ? Quote MultiQuote
  6. e por que os fabricantes de HU não pensam em começar a fabricar HU´s com entrada RCA
  7. C caixatem estas dimensões externas, e pelo calculo do site da rockfordfosgate, fecha exato os 32 litros. Vou realizar as mudanças de configuração, e volto a te dar um posicionamento, obrigado por enquanto.
  8. Reinaldo Desculpe a demora, mas segue os dados solicitados: A caixa te garanto que esta bem selada, e que não vaza nada de ar. A caixa foi feita com MDF 18 mm, e tem as dimensões EXTERNAS de: Altura: 41 cm Comprimento: 51 cm Base superior: 13 cm Base Inferior: 31 cm No modulo 900.1 a regulagem é a seguinte: Sub Sonic (20-50 Hz) = escala tem 7 pontos, esta na 1 LPF (50-250 Hz) = escala tem 7 pontos, esta na 4 Gain: escala tem 7 pontos, esta na 6 Mode: LPF No DVD Pioneer a regulagem é a seguinte: Sub Frequencia: 80 Hz (em 63 ou 100 muda pouca coisa) Loudness: High High Pass Filter: 80 Bass Boster: 0 40 Hz : 0 dB 80 Hz : 0 dB 200 Hz : 2 dB 400 Hz : 2 dB 1 KHz : 2 dB 2,5 KHz : 2 dB 8 KHz : 4 dB 10 kHz : 4 dB Dando sequencia, no 800.4 que toca 1 kit 2 vias + 1 par Coaxial, a configuração é esta: Canal 1/2: HPF: escala tem 7 pontos, esta na 3 X-over: Full Gain: escala tem 7 pontos, esta na 3,5 Canal 3/4: LPF: escala tem 7 pontos, esta na 1 X-over: Full Bass Bosst: escala tem 7 pontos, esta na 1 Gain: escala tem 7 pontos, esta na 3,5 SE precisar de mais algum dado, por favor me solicite.
  9. Pessoal, o Reinaldo da audiophonic calculou a litragem da cx selada pra mim conforme abaixo, mas sinceramente achei que não ficou bom nem a altura dos equipamentos. Com volume baixo toca legal e responde bem, mas em volume médio o grave já começa embolar. Achei que o problema fosse pouca litragem, e ai enchi de manta acrilica, mas pouco melhorou, sera que precisa aumentar mais a cx ainda. Olá Schwarz Refiz o cálculo de caixa para você e acho que com 32 litros total (interno) vai ficar bom, selada mesmo. Só peço que se certifique que a caixa de fato tem a litragem recomendada, já vi muitos casos onde passamos um projeto e o executado pelas lojas é bem diferente. Com esta litragem o F3 ficou em 43,94Hz e o EBP em 49,52. Ou seja, vai tocar tudo muito bem, porém não vai descer abaixo de 40Hz por ser selada. Para sertanejo e pop com certeza vai ficar bem interessante. Exija MDF de no mínimo 18mm. Não instale o subwoofer invertido com esta litragem. Para dois amplificadores, bateria de no mínimo 90Ah se você gosta de ouvir alto e lembre-se, subwoofer não toca para fora. Ouça sempre com o porta malas fechado. Qualquer dúvida, estou a disposição. Obrigado, Reinaldo meu set: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=171595
  10. custou 150,00, nada barato mas tbem nada excessivo, mas foi a unica loja que aceitou fazer a adaptação
  11. segue a foto com o acabamento final
  12. esta ligado e funcionando o controle de volante, apenas e necessário comprar uma interface para que o controle de volante funcione com a HU da Pioneer. Interface da Sistencar, olha no site deles, custa em media 200 reais
  13. a marca eu nao sei, mas nao tem saida RCA
  14. seguem as fotos, falta so o com a moldura e acabamento final que posto em alguns dias
  15. Bom pessoal, como o forista soaresrey deu informações inverdadeiras no forum, acabei mais alguns dias tentando achar a moldura fora do brasil e de varios fabricantes no Brasil, como não achei nada, e então resolvi mandar fazer uma. Bom ao desmontar o painel do sandero e retirar o HU original 2 din, tive a supresa que somente o frontal tem tamanho 2 din, ja a parte traseira dele tem tamanho de 1 din. Isso não foi problema, pois espaço no painel tinha, apenas tive que cortar um pedaço de plastico que apos alguns minutos de observação, cheguei a conclusao que não servia para nada, a não ser apoiar a HU em cima. Cortado este pedaço de plastico do painel, foi a vez de fixar o DVD Pioneer no painel so sandero. Utilizei as mesmas cantoneiras de fixação do radio original no DVD, apenas tive que refurar para acertar a furação com o DVD. Bom DVD no lugar, fui fazer a moldura para dar o acabamento estetico, e acho que ficou bom. Amanhã eu posto fotos, e quem precisar de ajuda pode contar comigo, que darei informações verdadeiras e não falsas como o forista soaresrey, que so ajuada a atrapalhar o forum. Obrigado a todos
  16. putz, eu comprei 4 vezes direto do site, 2 vezes recebi sem pagar taxa alguma, ja na ultima vez onde fiz 2 compras no mesmo dia, a loja junto os dois pedidos e mandou em um unico frete, ai acabei caindo na receita e tive que pagar as taxas. Mas paguei bem menos que o valor total da compra, pois eles sempre colocam na embalagem um valor simbolico. Eu comprei cabos RCA e cabos 4AWG. Agora, o que levar para comprovar, liga nos correios e diz que vc nao esta de acordo com este valor e ve com eles o que e necessário fazer para recorrer. Lembre que eles taxam em cima do valor da mercadoria + frete, e os impostos sao 60% + 18 ICMS
  17. Pessoal e esta manta ai com o calor não começa a derreter e lambusar toda a porta, se tem noção que a temperatura de um carro no sol, posso chegar a sei la 70ºC ou mais, alguem que ja instalou a mais tempo, chegou a abrir as portas e verificar com esta o desempenho das mantas
  18. soaresrey, eu e o pessoal do forum estamos aguardando a foto do painel do seu sandero 2012, ou somente da moldura tbém pode ser
  19. SIM, já vi com algumas instaladoras aqui em POA RS e o preço fica na casa de 150 a 250, dependendo do renome da instaladora, e vão fazer como vc falou mesmo, em MDF, se a pintura não der uma acabamento legal, sugeriram até colocar uma adesivo tipo estes que imitam fibra de carbono. Minha indignação é que certas pessoas falam, teimam e dizem que existe.....mas não comprovam o que dizem... ainda mais usam o forum que serve de troca de informações para ficar fazendo tipinho, e são nego veio, não são mais guri não mas já estou bem encaminhado, vou mandar fabricar a moldura... agora este forista poderia ajudar a outras pessoas com o mesmo problema, não eu... mas ajudar como neh se não prova nada
  20. enrolou e não disse nada... se usa o forum e para troca de informações... continuo duvidando... mandar fazer sei que tem instaladoras que fazem, fas vc diz que tem pronta, mas so diz tbém... por que informar, mostrar uma foto ou algo parecido nada neh
  21. Fala ai pro pessoal onde vc achou a moldura, ou seu comentário é uma inverdade ? eu caso R$ 50,00 pela informação se for verdadeira. TO PAGANDO PRA VER, hehehe agora quero ver..........
  22. erik a do 2009 achei, ta meio salgado o preço mas tem, já a do 2012 não tem no mercado ainda, tem um cara do forum que diz que existe, mas nunca posta nada sobre ela http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207218053-moldura-2-din-renault-sandero-para-central-multimidia-dvd--_JM
  23. achou ou fez ? se achou posta ai, por que eu to duvidando
  24. sim o 2012 já vem com 2 Din sim, mas quero retirar para colocar um DVD, ai precisa da moldura
  25. schwarz
    MOLDURA SANDERO 2012
    Procuro moldura para Sandero 2012 tamanho 2 DIN
