danyann7
    14
Tudo que danyann7 postou
  1. Ola gente, eu gostaria se possivel, da uma indicação de quais disjuntores usar, em alguns lugaras(leia-se estaladores) vi nego recomendar no chutometro, e em algumas lojas, ate falaram que nao era preciso disjuntor(sendo que eu nao vou usar fusivel)... poxa, isso é pra segurança, por mais bem feita que a instalaçao seja, sempre pode ocorrer alguma falha e fechar algum curto, por isso é muito importante ter um sistema pra cortar tudo. o set é o seguinte bateria da frente 60 ah, as de tras sao 4, 2 impact de 150 1 moura de 150 e uma stroke power de "400" sai o cabo de 70 mm delas e joga pra um distribuidor dentro do carro, no distribuidor vai um cabo de 70mm pra um mega capacitor e depois para um sd8k, em outro cabo do distrubidor um cabo de 50 para um t3.5 e um cabo de 25 para um sd 1.5k. quais disjuntores devo usar e os lugares? e a bateria da frente com as auxiliares estao ligadas obrigado e abraços
  2. ola, sera que poderia me ajudar com radio? tem um radio que consome muita bateria, ele é da carrozeira pioneer, modelo d810, me falaram que pode ser antena eletrica queimada ou algo assim, tem algum palpite? obrigado
  3. ola, sera que poderia me ajudar com radio? tem um radio que consome muita bateria, ele é da carrozeira pioneer, modelo d810, me falaram que pode ser antena eletrica queimada ou algo assim, tem algum palpite? obrigado
  4. na verdade estou montando dois sons 1 seria com um sd8k, com 4 woofers, 700 ah de bateria, pensei em algo de cabos industriais de 70mm para bateria que vai ficar na caçamba de uma montana, e pra passar no meio do carro seria 50mm fios para ligar os woofer no modulo seria de 8 ou 10 mm, desses que eu mostrei no anuncio, que sao pra rede eletrica. o outro seria em um astra, com um taramps 5.0, ligando em uns 4 subs , 300ah de bateria normal, e 100 de agm, pensei em cabo industrial de 50mm no porta malas, e passar 35 no meio do carro para ligar os subs, fio de 8 ou 10mm desses do anuncio. poderia ser assim? poderia usar cabo industrial de energia para ligar as baterias? e esses cabos de rede do anuncio seriam melhor que cabos especificos para som? pois para som só achei de no maximo 5mm obrigado
  5. ola gente, eu ja dei uma pesquisada mais nao tem nada muito conclusivo pode usar esse tipo de cabo residencia http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185897177-cabo-fio-cabinho-flexivel-15-ate-10mm-_JM para ligar autofalantes no modulo? e cabo industrial para ligar as baterias? obrigado
  6. nao era eu que instalava, era um cara da loja de som, que ja instalou alguns cds e nunca nenhum deu problema com um multimetro eu consigo tirar a prova de quantos ah ele consome? dai ligaria ele apenas em uma bateria sem nada junto, só pra ver
  7. nao era problema de bateria,porque descarregou o meu, e mais o carro de dois amigos que emprestei pra eles fazerem o teste, e como eu disse eu liguei na pioneer na epoca, e eles me falaram que o modelo 9800 e similares(que seriam os importados) é normal descarregar a bateria mesmo com pos chave no negativo, se realmente isso que o cara falou for mentira eu mandaria o radio pra alguma auto eletrica fodona(aceito recomendaçcoes em londrina), caso seja normal ele consumir tudo isso mesmo, eu trocaria pelo outro da 7250, e quando eu falo descarregar, é coisa de deixar o radio sem pos chave nenhum, descarrega de um dia pro outro, com pos chave negativo descarrega em coisa de 4 dias, como referencia uma bateria 75ah moura selada.
  8. pos chave no negativo consomia metade do que com ela sem pos chave, mesmo assim era muito, a pioneer brasil falou que esses modelos 810/9800 consomem bem... procede isso?
  9. queria saber se é normal esse radio consumir muita bateria
  10. amigo, vai no banco e fala que voce depositou por engano na conta e pede pro gerente te devolver o dinheiro. manda o anuncio do cara aqui
  11. gente, muito tempo atras ganhei esse radio, porem o bicho consome muita energia, uma vez o rapaz da autoeletrica mediu e falou que por exemplo um radio consome 0.4 ah desligado, o meu estava em 0.50. ele tem um som otimo, se nao me engano equalizaçao de 16 bandas, bluetooth e um monte de frescura, alem do visor de oel alta resoluçao ja liguei na pioneer brasil, e eles me informaram que eu tenho duas opçao, colocar uma chave no negativo e quando desligar tirar a frente do radio, ou entao uma chave no positivo que dai cortaria tudo, inclusive a memoria, e que esse modelo carrozeria 810 ou os 9800 consomem muita energia mesmo. a informaçao procede? é que tem um rapaz querendo trocar, mesmo sabendo do problema da bateria, ele pegaria o meu por 300 e eu pegaria o dele (7250) por 450.
  12. entao, como eu tinha dito, vai ser 4 ao invez de 2, isso, em termos estaria mandando 2k rms pra cada.
  13. entao, eu usava dois no agressive, os bichos aguentam bem, estava em 1ohm, caixa de 95l, em um uno, agora to passando ele pra montana e arrumando mais dois e o sd.... alias, esse é com o power two depois disso coloquei o agressive.
  14. ola, eu ja fui pro paraguai atras de som, a principio queria selenium street bass, e acredite, nao acha nada original da selenium, la voce consegue achar pioneer, mtx, roadstar, e uns falsificado tipo eros, tomahawk,selenium tornado(Imagina um tornado preto, com o adesivo selenium, aqueles que voce ganha quando compra um autofalante), eu comprei 2 roadstar street bass, de 18`` que diz ter 3000rms, liguei os dois em um agressive e os bichos aguentaram de boa, agora comprei mais dois e vou ligar em um sd8k. paguei 225 em cada...
