matheusma
58 -
Tudo que matheusma postou
/\ com certeza, eu não curto racha não, até pq só junta macho, não fica uma mulher, mas quando o cara ta bebo, ai chega alguém na melhor parte, querendo "arriar" na tua, o cara fica puto e acaba comendo corda
po, gostei dessa ideia do motor, vou dar uma pesquisada pra ver quanto ficaria isso.
bloom, tais confundindo os af, ele tem 1500 rms, 99 dbs esse aqui http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=56 e com certeza ela não abaixou, até pq eu que tava na minha e ele chegou pra raxar...
em sds sim, os DD são muito bons mesmo e aguentam muuuuito pau, só não são muito conhecidos e eu como já tive os dois, posso dizer, pelo menos pro meu gosto, o som ficou mais bonito de se ouvir. o que eu pensei em fazer nas etd era não deixar o ganho no maximo, deixar equilibrado, e se chegasse alguém querendo disputar, eu aumentava o ganho. sabe dizer mais ou menos quanto tempo esses 1000ah de bateria dura? to pensando por causa do carnaval, se eu não tiver com o gerador ainda e tal...
eu usei os eros 2.7k, e troquei pelos DD, uso 2 atualmente, são MUITO melhores, ja dei "coro" em sds, em target...
Galera, vou montar uma paredinha agora em dezembro, to termindando de comprar as coisas, queria criticas e sugestões... 4 DD1518 - banda 7000 4 gtx600 - ta3500 6 etd7200 - power one, ou banda 9.8 cross stx104 (depois irei colocar processador) dvd pioneer. 1000 ah de bateria fonte 200 ah e futuramente um gerador. as caixas do grave estou em duvida entre turbo bass e ts-18, as do medio grave serão as capetinha. *será pra tocar MUITO forró, swingueira, axé, até um funk mas o principal mesmo é forró. qual caixa vocês acham melhor? quanto tempo esses 1000ah de bateria dura sem estar ligado na fonte nem no gerador, tocando no taalo? os mg iram acompanhar o grave? valeu galera (:
2 Sds 2.4 + 2 d405
' matheusma' respondeu tópico de ' jardel_rockiando' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Os mg iriam passar fome, deixa a t400 so pras etd e bota um t800 pros mg -
2 Sds 2.4 + 2 d405
pô, até tem, mas tem quer ver impedancia, e tudo mais, e mesmo assim, ACHO que não ia ficar legal. o mais indicado seriam dois mesmo. -
2 Sds 2.4 + 2 d405
bota os 2 over de 10" numa t800 e as ti numa t500 (: -
primeiro sonzinho pronto
' matheusma' respondeu tópico de ' matheusma' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
é to pensando em tirar as st mesmo e os mg quando eu for dar o up to pensando em botar os mb mesmo ou então os eros 612mg -
galera, finalmente montei meu primeiro som, sei que não é lá um dos melhores, mas ja da pra brincar, hehe. o set é: 2 sds 2.7 18" - ta3500 2 12pw5a - t800 2 ti4630 2 st400 ti e st na t400 dvd pioneer 3280 a foto dele: http://imageshack.us/photo/my-images/405/foto0019qn.jpg/ o que acharam? o que mudariam? valeu :D
finalizando primeiro som
I2afael é, vou fazer isso mesmo, e vamo ver no que da, espero que de certo, hehe. -
o problema é que eu ja tenho as over 4630, as etd ou d405 trio eu colocaria no futuro, no up, será que só as 4630 não acompanham? ou se eu botasse as d250x ia ficar muito ruim? teria que ser uma coisa "barata" mas que não ficasse "meia boca". Potência Programa Musical 1: 180 W @ 1,8 KHz Potência RMS2: 90 W @ 1,8 KHz Impedância: 8 Ohms Sensibilidade 1W/1m: 110 dB Resposta de freqüência: @ - 10 dB 1~20 kHz Frequência mínima de corte: 1 kHz (12 dB/8º) Diâmetro da bobina: 45 mm (1 3/4 pol.) -
eu também achei isso, e meu amigo que foi cmg lá, dizendo que era a melhor daqui de recife, pqp, sai de la puto da vida, kkkkkkkkkk. então fora as 4630, tu indica qual que seja mais baratinha, blOom? -
bom galera, to terminando meu som, só falta tirar essa duvida e ir na equipadora mandar instalar tudo. o set é? 2 sds 2.7 ta3500 2 selenium 12pw5 t800 2 ti4630 2 d250x t400 no futuro irei dar um up que será trocar as cornestas por 2 d405 e trocar os mg por dois mb1200 eros e por outro modulo para os mg, mas por em quanto o que o dinheiro dá é isso mesmo... eu fui numa equipadora e o cara meio que meteu o pau no meu som, disse que no lugar de ter comprado os sds era pra eu ter comprado os target(fiquei meio indignado com isso, mas tudo bem), que meus mg não prestavam, que as ti que eu comprei eram uma porcaria, que era pra eu ter comprado as d405(e falou que as etd7200 também não prestavam), mas ja que eu tinha feito aquilo, eu teria que colocar mais duas cornetas, isso eu ja esperava, pq um amigo meu tem um som parecido e tem duas ti e duas cornetas. ai vem minha duvida, consegui essas duas d250x por um preço muito bom, gostaria de saber se elas iriam se dar bem com as ti 4630, lembrando que no futuro irei dar um up, que agora o dinheiro ta muito, muito curto, pois ja gastei muito ):. ah, e eu já decidi que vou em outra equipadora, hehe.
é, desisti dele mesmo, só mais uma duvida, entre o 10mg 300 e o selenium 12pw 300, qual dos dois? o over tbm?
o set é 2 eros sds 2.7k 2 mg taramps 3500 taramps 800 2 overdound 4630 t200 consigo o par dele por 350~400, vale a pena? fica equilibrado?
to com uma duvida e n achei na net, o selenium quatro de 12, serve para mg?
são externas sim, será que por 100 reais ta valendo ou ficaria muito franco pros af? to sem dinheiro pra mandar fazer uma caixa boa e não to encontrando nenhuma caixa de 18 pra comprar, época de sj e pá... :/
didigoarraial o meu problema não é nem o espaço, que no meu carro tem de sobra, é a verba que ta curta mesmo, ai consegui essa caixa por um preço legal, uso ela por em quanto e mais pra frente quando tiver mais folgado, mando fazer uma toda sob medida pro meu carro, as medidas dela: Largura 92 cm Altura 50 cm Profundidade da parte debaixo, "que fica no chão da mala" 51 cm Profundidade da parte de cima, " que fica da tampa da mala ao encosto do banco" 41 cm será que ela vai tocar direitinho pros dois eros sds 2.7?
galera, eu sei que no olhometro é muito dificil dizer, mas o que vocês acham dessa caixa para grave(18")? os dutos tão muito grandes, tem muito, ou ta bom? a espessura é 18mm, vai ser pra tocar mais forró, com 2 eros sds 2.7 http://img143.imageshack.us/i/somdouno.jpg/
Projeto, qual toca mais?
' matheusma' respondeu tópico de ' Dener96' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
2.7 -
só mais uma coisa, os 2 drives são de 8 ohm a t200 tem que ser de quantos?
po, valeu mesmo D. Castro :D
