chaparral
24 -
Tudo que chaparral postou
Trios Goianos bem montados - Vídeos
' chaparral' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Bom ai é um exemplo de Grave forte no Ambiente, esses videos é para o pessoal do Trio que pediu ai. Pessoal do trio que fica falando que Sub não toca Subgrave em ambiente aberto, entao olha isso: -
montando outro Trio goiano - Dúvida de Crossover
' chaparral' respondeu tópico de ' BrunoHCarvalho' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acho que seria melhor o Pyramid, ouvi dizer que com o crossover pyramid o grave fica mais macio -
aguardando ansiosamente.. rsrs -
Eu ja ouvi os 2 tipos de Trios, Trios Goiano e Convencional e na verdade gostei mais do Grave do Goiano, o Trio Convencional que eu escutei tinha 8 Eros 4.5k 32 MG 12" 600rms 32 D405 o som é extremamente alto se ficar a uns 5 metros de distância do som por uns 30 minutos é certeza que seu ouvido vá doer.. -
F250 28 kp + SD12000
' chaparral' respondeu tópico de ' chaparral' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Os agudos do 6x9 não são usados o LP é em 5khz dai em diante é que entra os Tweeter.. -
galera voltando aqui pra postar o que foi decidido sobre o Set... 2 Sd5k pro Grave 1 SD2500 para 36 6x9 2 SD250.2 para os tw.. quando montar eu posto fotos... -
O negócio é o seguinte para colocar 40 6x9 teria que colocar 20 nas portas e 20 atrás. Só que, para caber esses 20 6x9 atrás não sobraria espaço para 6 ST para formar os 18 ST, como planejado, então faria muita falta esses 6 ST a menos? e outra o que seria melhor para tocar em frevos, colocar 2 SD2000 2ohms, 1 para cada 20 6x9 como o ernany falou, e a ligação entao seria tipo, 5 6x9 em paralelo resultando 0,8ohms, depois ligando os 4 grupos de 0,8ohms ligando em série resultando em 3,2 ohms... ou 1 SD4000 1 ohms, ligando 10 6x9 em Paralelo = 0,4 ohms, depois ligando em série os 4 grupos = 1,6ohms, pelo que ouvi falar essa SD4k fornece 3200wrms ligando com o dobro da impedância. Já com os 2 SD2000 ligado cada um em 3,2 ohms eu nao sei quanto rms cada Amplificador ia fornecer. Já que o Som é para frevo eu não sei o que seria melhor e se der posto fotos set quando começar a montar.. -
alguém mais pra socorrer aqui? Modulo para 36 6x9 MTX TDX6903 alguém me indica ae ? -
e ai, sugestões? o cara ta quase comprando o SD4000 -
falei com meu amigo la ele disse que vai colocar 2 SD5000 pro Grave do jeito que o Ernany falou 1 SD5000 para cada 14 subs, quanto ao modulo pros 6x9 segue a duvida... o que seria melhor SD4000 como o brother ali em cima indicou, ou SD3000 ou outra sugestão ? -
Esqueci das Fontes... ele tava pensando em colocar uma de 500a será que dá ? -
8 150ah eu acho ainda nao sei aceito sugestoes tbm ! -
sao 28 Pioneer 309 d4, a ligacao pelo que eu sei seria 14 kp em paralelo + 14 em paralelo depois liga em serie resultando em 1,14ohms correto? -
' chaparral' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Meu Brother pediu pra mim criar aqui este topico pra ele, ele ta querendo ver se é possivel fazer isto, entao minha duvida é o seguinte como fica a ligacao no SD12000 ? o Pioneer 309 tem que ser o d4? + 36 6x9 MTX um ae de 120wrms 18 Tweeter a outra duvida é sobre qual SD colocar pra tocar esse Médio/Agudo ? será que rola um Subgrave bacana? Obrigado ae pessoal -
Sd1000.1d para 6x9
alguém sabe onde eu encontro esse modulo SD ? pq aqui todo mundo so vende Roadstar e Pyramid -
Sd1000.1d para 6x9
aah e no caso seria o SD 2000 mesmo ne? ou o SD1500 ja da conta do recado? pq os Subs dao o total de 1600, e colocando SD2000 neles nao iria queimar eles(os subs) ? ja que estaria colocando mais potencia que os subs geram? e o LED clip serve pra que mesmo? serve para dizer que o Amplificador está no seu limite ou serve para indicar que os Subs estao no seu limite? -
Sd1000.1d para 6x9
e voltando a discussão de ficar pouco grave para o tanto de 6x9 eu nao acho que vai ficar nao, no meu caso sao 4 sub para 14 6x9. pq meu vizinho aqui tem uma parati com 34 6x9 e 18 ST so para 8 Sub Pioneer, com um SD3000 para os 8 sub, e mesmo assim da um grave muito forte, o que acham desse cara? -
Sd1000.1d para 6x9
e as baterias vou ter que colocar no step, ou sera que da pra fazer um suporte la no motor? -
Sd1000.1d para 6x9
é já decidi vou usar o SD mesmo, valeu ai pela ajuda pessoal -
Sd1000.1d para 6x9
como eu não tem mais espaço para colocar mais Subwoofer, entao o jeito seria botar as 2 pyramid para a voz que ai tocaria mais fraco a voz neh?ou nao? -
Sd1000.1d para 6x9
é pq nao tem espaço para colocar mais 2 6x9; colocando entao o SD1500 inves do SD1000 ficaria melhor entao ne? e os graves do Subwoofer iam acompanhar a voz do 6x9? ou ta muita voz pra pouco Subwoofer? -
Sd1000.1d para 6x9
pow meu medo também é esse ficar muita voz pra pouco grave, mais será mesmo que com fica pouco grave ? tomara que nao ne, e tambem nao quero colocar mais cara preta pq nao tenho espaço, -
Sd1000.1d para 6x9
opa quero uma dica de vocês vou montar meu primeiro som e queria aa ajuda de voces bom eu tenho pensado e pesquisado e decidi montar meu som assim 14 6x9 6993(forro de porta) 8 Tweeter st 302 4 Pioneer Ts-w309 minhas duvidas começam agora 1 roadstar 1600D ou SouDigital SD2000? (pro grave) 2 pyramid 800w (1 para cada porta) OU 1 (Sd1000.1d) para os 6x9 e 1 (SD400) so para os Tweeter? e quanto de bateria 1 OU 2 de 150a? queria colocar uma Fonte Automotiva Digital Spark Usina Bivolt 150a OU 200a compensa colocar? se eu colocar, eu nao precisaria deixar o carro ligado quando o som estivesse ligado ne? e o MC de quantos farad? por favor nao tenho muita noção ainda de som e queria que vocês me ajudassem ai pessoal valeu obrigado
