10 -
Tudo que leandrocruiz postou
Sub-Grave muito forte faz pular o DVD e CD
' leandrocruiz' respondeu tópico de ' leandrocruiz' em [GERAL] do som automotivo
Pra vocês terem uma idéia o retrovisor não esta vibrando, está fibrilando (como se olhasse pro asfalto quente em dia de Sol) e visse aquelas "ONDAS"... Quando der tempo faço um video do problema e posto aqui... -
huauhau "esta resposta foi eleita a mais engraçada kakakakka" Valeu rapaziada, sábado agora vou levar pro cara que instalou verificar, espero que tenha correção... -
Pode cre... só sabado vou poder ir na loja.... valeu a dica! -
O DVD tem proteção anti shock, ando em rua de paralelepipedo e não pula (só se passar em buraco mesmo,) porem são os padrões 10 segudos depois disso que pula, o problema é que algumas músicas tem um SPL seguido que é como se passa-se por vários buracos.... O problema é o grave (quando deixo o grave em -5 ou 0 não pula, mais quando esta em +5 creu!!), meu cunhado tinha um Pioneer a andando no paralelepipedo pulava igual o meu pula, só em buraco mesmo! não tem nenhuma borrachinha ou algum jeito de prender o aparelho melhor? DETALHE IMPORTANTE: O cara que instalou o DVD fez um tipo de molde pra deixar o DVD mais pra fora, pois senão ele não deita a tela pra trás (no 206 o DIN é FUNDO) sendo assim o DVD não esta totalmente preso como deveria, somente sábado vou poder levar na loja pra eles olharem.... mais alguma opnião a respeito?! -
' leandrocruiz' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Com certeza alguem já deve ter passado por isso!????????? Atualmente montei meu Set, porem o Grave ficou tão forte dentro e fora do carro que o DVD (Mesmo com a proteção "contra buraco" não aguenta) depois de uns 10 segundo com o som alto e em algumas músicas com Graves mais fortes e estensos da uma travada no player. Teste foi feito com o carro parado!!! Alguem tem alguma idéia se é possivel contornar este problema sem reduzir o grave?! colocando por exemplo alguma espuma ou outro material entre o DVD, na parte de dentro, na instalação mesmo? Em resumo é um Power One em Bridge com um Pioneer 309s4 e Kit duas vias na porta, DVD Booster 9750 (Novinho). -
Power One Ligando Em Proteção
' leandrocruiz' respondeu tópico de ' fightboy' em [GERAL] do som automotivo
Cara como estão dispostos as ligações das cornetas? - Lembre de respeitar os Ohms do modulo pra tocar trio assim o ideal é um digital mono com 1 Ohms, se ligar certo o modulo não queima nunca, pois o sistema de som do carro é igual o de casa o problema é que o do carro não tem um KIT fechado, dai o pessoal compra o mais barato outros o mais caro e nem ligam para as especificações, sem falar que em várias autosom (Instaladoras) fazem cada coisa!!! -
Meu subwofeer queimou onde errei?
' leandrocruiz' respondeu tópico de ' rqueiroz83' em [GERAL] do som automotivo
Você está respeitando os Ohms do módulo e do SUB? - Quantos OHMS tem o SUB? - A quantos OHMS toca o módulo? - Se são dois SUBs eles estão ligado em paralelo ou série? - São de bobina dupla? Acho que sem estas especificações as respostas acima são apenas ACHO! vamos achar uma solução técnica real???????????? Posta os dados que te perguntei acima dai a discução é outra! No site sitado acima tem os esquemas de ligação, vejam: http://www.sonicelectronix.com/item_9235_Pioneer-Premier-TS-W2501D4.html vai em Wiring Guide na última aba, tem todos os esquemas possiveis, adorei este site! Valeu! -
Ligação em Paralelo dos alto falantes
Vai rolar um upgrade antes de instalar!!! ao invés do V12 vou pegar um Power One (V12 vendi prum brother) Só estou trocando o módulo, pois quero mais grave, e com o Power One ganho mais de 100RMS. Assim que estiver tocando eu posto um video. Potência V12 (Antes) - KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - SUB Pioneer 309s4 em Bridge no 3 e 4 => 240 RMS Potência Power One(Agora) - 4 canais de 100 watts rms em 4 ohms estéreo - 4 canais de 180 watts rms em 2 ohms estéreo - 2 canais de 360 watts rms em 4 ohms bridged vai ficar da seguinte maneira: - KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 180 RMS / 2 = 90 RMS em 2ohms - KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 180 RMS / 2 = 90 RMS em 2ohms - SUB Pioneer 309s4 em Bridge no 3 e 4 => 360 RMS em 4ohms ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mandei um e-mail pro suporte da Bravox e tenho uma posição oficial sobre a ligação em paralelo, segue abaixo: ----- Original Message ----- From: Leandro Ruiz To: 'TecBR' Sent: Sunday, April 24, 2011 3:16 PM Subject: RES: Website Bravox - Contato Bravox Olá Osiel, Mais um dúvida, eu adquiri um 69 de 4ohms também, meu modulo aceita tanto 4 quanto 2 ohms eu posso ligar estes dois alto falantes em paralelo? Exemplo! Modulo de 4 canais: - KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - Em bridge pro Sub nos canal 3 e 4. O Kit tem 65 RMS e o 69 tem 120RMS porem ambos são de 4 ohms eu posso fazer eles trabalharem em 2 ohms sem queimar? Ou algum problema nesta ligação? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De: TecBR [mailto:tecbr@bravox.com.br] Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2011 15:06 Para: leandroc.ruiz@hotmail.com Assunto: Re: Website Bravox - Contato Bravox Olá, Obrigado por nos contatar. Dá para ligar sim, porém o nível de distorções aumenta um pouco e deve-se tomar cuidado com esse inconveniente a fim de não danificar seus falantes. Agradecemos pela preferência, qualquer dúvida estamos a disposição. At. Osiel Nunes Depto Técnico www.bravox.com.br ------------------------------------- -
Show! Minha dúvida é se não queima o modulo ou o alto falante, não achei nenhum texto que fale a respeito disso (Eu li que a potencia que vai para eles é igual), o kit duas vias está no DVD hoje + o trixial de 5 na porta traseira, pois o som que sai do KIT DUAS VIAS é uma maravilha com DVD, porem pede um modulo quando estou ouvindo MP3 por exemplo. o trixial de 5 (Saida traseira) eu regulei no DVD pra receber menos potencia, só completa o som do carro....portanto não posso ligar o 69 nele, pois já tem o de 5 ..... Só depois que comprei o de 5 é que decidi usar o 69 A idéia de colocar o kit e o 69 no modulo é poder cortar os graves destes dois no modulo, pois quando coloco o equalizador no ROCK por exemplo que tem mais grave não fica tão legal em um volume maior, rola uma distorcida que com o modulo eu evitaria tanto no Kit duas Vias quanto no 69. Quanto ao perder a regulagem de jogar o som pra trás ou frente não vou usar mesmo! no máximo vou regular no DVD e jogar pra trás (Trixial) que esta ligado direto no DVD, com isso tirando o grave que minha mãe e esposa tanto odeião! huahauhaua... Liguei o 69 na saida traseira do DVD quando eu estava colocando o trixial de 5 na porta, e reparei que ele toca no mesmo volume que o KIT, porem distorce mais, pois não tem crossover, novamente a idéia de usar no modulo e regular o corte, tirando assim os graves do 69. DICA: nunca tinha usado ou visto tocar um KIT DUAS VIAS, olha! deveria ser proibido vender alto falante sem crossover! a qualidade é impressionante, é um pouco mais caro (paguei 170), porem vale demais apena, a qualidade do audio fica outra! mais é isso ai rapaziada, vou ligar o - KIT + 69 (Esquerdo) no canal 1 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - KIT + 69 (Direito) no canal 2 => 135 RMS / 2 = 67,5 RMS em 2ohms - SUB Pioneer 309s4 em Bridge no 3 e 4 => 240 RMS Valeu mesmo e e escrevi besteira ai em cima nas ligações escrevam aqui ou quem concorda também, toda opnião é bem vinda! só vou instalar no começo do mês (05.05.2011) -
Dai rapaziada, Dei uma procurada nos forums e no proprio Google e não achei nada a respeito, geralmente agente vê matérias referente a ligação dos SubWoofers em Série e Paralelo, porem não achei sobre a ligação dos alto falantes, sobre tudo com potências diferentes! Minha dúvida é a seguinte: Posso ligar os alto falantes 69 de 120RMS RoadStar em PARALELO com o kit duas vias Bravox de 65RMS ambos são 4 OHMS, sendo assim ficariam com 2OHMS. Vale lembrar que são de potências diferentes, eu quero ligar desta maneira para não perder o estereo do carro. Pois a forma simples de resolver isso seria ligar no modulo Roadstar v12 de 4 canais o sub (pioneer 309s4) em bridge em dois canais, os 69 no 3º canal e o kit duas vias no 4° canal tudo em série, assim eu ligaria no canal o alto falante com a mesma potência, porem perderia o estereo. Segue dados do amplificador v12 Amplificador mosfet 4 canais mono e stereo. *4 canais de 85 watts rms em 4ohms. *4 canais de 135 watts rms em 2ohms. *2 canais de 240 watts rms em 4ohms bridge.
