ramonenghaw
    15
Tudo que ramonenghaw postou
  1. na verdade n posso fazer isso... pois as vezes ela é usada no micro system mesmo heheheh
  2. Realmente tem andar sem tampão heheh mas esteticamente é feio ne? hehe outra coisa, mesmo sem o tampão, claro que melhora demais mesmo, mas o banco traseiro atrapalha a propagação dos agudos, digamos assim, ai é estranho ter q andar com o banco abaixado hahaha mas de qualquer forma... quanto é mais ou menos um par de tweeters bons? e normalmente qual é a faixa de frequencia que esses tweeters tocam? eu só vejo de 4Khz pra cima... até uns 20khz se não me engano... existe algum par que atinga algo maior? tipo 1khz ou 2Khz pra cima?
  3. ramonenghaw
    Armengue em som
    Amigos, tenho um player Mp3 Sony CDX-GT447UX, ligado a dois falantes Bravox TR 68 Ford se não me engano, é um KA 2007, eu sei que vocês vão morrer de rir, mas universitário normalmente tem a grana mais curta, então eu coloquei na mala duas caixas de um Micro system residencial hahaha da LG, o modelo é RAD 125, cada caixa dessa tem 60rms pelo que eu vi só tem 2 falantes em cada caixa, um woofer e um tweeter, mas o som só fica legal quando eu tiro o tampão, quando está com o tampão, só da pra escutar praticamente o grave, pois fica bem abafado, mas o grave bate até legalzinho, a solução para isso, eu pensei em comprar um par de tweeters, e colocar em cima do tampão, só que mais pra trás, não muito perto dos bancos traseiro, acha que pode resolver um pouco esse problema, pois já que o grave ta batendo legalzinho dentro da mala, pela lógica seria colocar falantes de alta frequencia do lado de fora do tampão. acham que resolve? Lembrando que isso é só até eu mandar fazer um tampão com 6x9 e módulo, o que pode levar meses hehehe Valeu!!
  4. Outra duvida, é melhor dois módulos de 2 canais ou um modulo de 4 canais? a questão é se dois modulos de 2 canais, gasta mais energia da bateria do que um de 4 canais...
  5. Mas esses que vocês citaram, da pra usar até eu comprar um módulo? e quanto ao tampão, alguem tem ideia de qual é o valor normal?
  6. ramonenghaw
    Tampão para 6x9
    Amigos, tenho um Ford ka, 2007, geração anterior a esse atual, ele tem se não me engano 5x7 nas portas, da Bravox, não lembro o modelo agora, o player é um Sony CDX-GT447UX, queria dar um pouquinho mais de peso no som, por tanto, por agora, estou pensando em colocar apenas um par de 6x9 no tampão, mas por enquanto sem módulo, que vai ser mais pra frente, gostaria de saber quais são os falantes de bom custoXbeneficio, que possa ser ligado direto no aparelho, mas que depois eu possa adicionar um modulo, quanto é mais ou menos um tampão pro Ka, já cortado para 6x9, não tenho muita experiencia na área, então resolvi consultar aqui a galera que já conhece isso, pra eu não pagar muito mais pelo o que realmente vale. Obrigado a todos!
  7. beleza então... saca só, reparei q o esquema da parte eletrica do pioneer é igual ao do sony novo, um fio vermelho conectado a um amarelo, e esses dois a um fio amarelo do chicote do carro, no caso esse amarelo é o que passa corrente permanente, e o vermelho é o que é ligado apenas quando gira a chave né? no caso desse sony fala que quando o carro não tem posição acessórios na chave, deve ligar o vermelho com o fio amarelo, e no caso o segundo amarelo de qualquer forma tem que está ligado também né?
  8. Então caro colega, eu fui hoje comprar o Sony CDX-GT447UX, no caso vão ser 2 falantes na frente, e 2 6x9 atras, nada mais... se não me engano na frente está 5x7 (é um ford ka) e atras quero por 6x9, nada muito exagerado, apenas pra dar um peso melhor no som... será que tem problema por sem módulo?
  9. Então... eu vou decidir primeiro isso, o modelo do player... e tambem dos falantes... to em duvida nos modelos q citei a cima... e tambem sobre alguns falantes, na verdade eu queria algo assim, que desse pra usar com o volume legal, sem modulo, mas que depois eu pudesse adicionar o modulo, sem estragar nada, tanto com, como sem módulo.
  10. minha dúvida é essa, como saber se a impedancia é a certa?
  11. Amigos, som Pioneer do meu carro deu problema e resolvi trocar, estou pensando no Kenwood kdc-mp2045u, ou Sony Xplod Sony CDX-GT447UX, os dois custam R$ 239,00 se por acaso tiverem algum aparelho melhor por essa faixa de preço, por favor, mas no caso, é algo bem básico, o falante nas portas são 5x7, se não me engano bravox, no tampão, no caso Ford ka, quero por um par de 6x9, como não saco muito disso, queria saber se é necessário módulo de potência, pois tenho medo de estragar o player ou algo assim... o que indicam? Obrigado!
  12. É verdade... engraçado q no site da Kenwood só tem um aparelho superior a este que estava pesquisando, da linha 2011
  13. Resolvi tirar o JVC da jogada por causa da relação sinal ruido, agora a duvida é entre o Sony e Kenwood, Sony pois é 27Wx4 (potencia nominal rms) e tem 120Db de Relação sinal ruido, o Kenwood tem 22Wx4 RMS e 105Db de relação sinal ruido, mas o Kenwood tem mais conceito pra som de carro do que sony né?
  14. Então... eu também vi agora mais 2 modelos, o Kenwood KDC-MP2045U, e o JVC R419UR, na verdade pra mim o H-buster ta fora, mas o Sony ainda ta entre as minhas opções por causa do S-Mosfet, será que isso realmente iria melhorar a qualidade do som?
  15. Amigos, acabei de me registrar a este forum, e gostaria de tirar uma duvida, o som do meu carro, Pioneer DEH-2180UB deu problema, e resolvi comprar um novo, e como já não estou aguentando ficar sem som no carro, eu queria resolver isso até o FDS. Não preciso de nada muito exagerado, apenas um aparelho que tenha boa qualidade no som e que dure, não abrindo mão de uma porta USB: Os dois modelos que tenho em vista são o Sony GT447X, possui S-Mosfet 52Wx4, USB, Equalizador de 3 bandas e tal, o outro é o H-Buster 7300MP, que tambem tem USB, mas a potência é Mosfet 60Wx4, é muita diferença comparado a 52Wx4 do Sony? não sei se o H-Buster possui equalizador com modo usuário, o Sony, econtrei por R$238,00 novo, e o H-Buster por R$260,00 se caso tenham alguma alternativa melhor que esses dois, até R$260,00 ficaria grato em saber. na verdade o mais potente nessa faixa de preço foi o H-Buster com 60Wx4, mas não sei se essa potência vai corresponder a qualidade das musicas. Obrigado a todos!
