Leonardo_308
    10
Tudo que Leonardo_308 postou
  1. Obrigado por responder... Entao e o seguinte, vo ligar a bateria a uns 2 metros do modulo( em linha reta da bem menos, mas vo colocar a bateria atraz do banco do motorista!!), entao preciso de um fio em que bitola e uma bateria de quantos amperes??
  2. Eu tava pensando em ligar as 2 baterias com fio 16mm e da bateria ate o modulo 21mm e outro de 16mm pro outro! tem um video que mostra como instalar baterias, e bem facil!! http://www.youtube.com/watch?v=DlQxEht-0g4 Agora so preciso saber qual bateria comprar! Se alguem puder me ajudar... Obrigado
  3. E ae galera? Precisava de dicas na minha instalaçao! Eu tenho 1 bateria no cofre do carro de 70ah e gostaria de colocar 1 auxiliar atraz do banco do motorista. Tenho 2 modulos ligados nessa bateria com fio 16mm, entao preciso de + 1 bateria pra empurrar os 2 modulos! Estava pensando em deixar o fio 16mm ate a bateria auxiliar e colocar 1 fio de 21mm ou + grosso ate o modulo de 3000 e outro de 16mm ou + fino ate o modulo de 300rms, esta certo? Se estiver certo preciso de dicas pra fusiveis (onde colocar e amperagem) e tipo de bateria, estava pensando em 1 de gel! Meu set: Modulos SSL 3000 digital (2200rms a 2ohms que estou usando) + Bbuster 1200gl Kit porta original 200rms ligados no Bbuster 2 W308 d4 Fiaçao 16mm Bateria 70ah no cofre Obrigado!!!
  4. eu tentei ligar sem nada na mosfet e msm assim nao ligou! ele estava esquentando um lado so msm + nao oq tava queimado!!
  5. o prob q ela nao fica so em proteçao +, ela ja nem liga e logo qndo coloca o positvo nela os fet esquenta ate queimar algum no descuido deixei queimar + 1... acho q isso ta ruim d resolver.
  6. eu retirei todos os resistores e transistores, pois em teste foram so queimando! eu tenho q testar todos pra ver c tem algum queimado... nao sei c mando pois o modulo e bem pesado e o frete ficaria o olho da cara... + sua ajuda ta sendo bem util t agradeço desde ja a so lembrando q troquei o resistor e o transistor dali onde esta queimado e depois o modulo so entrava em proteçao ele ficou em uso uns 2 dias depois disso nao saia da proteçao
  7. Ola Unoturbo!! tirei todos os componentes das mosfets e vo testar! vc acha q oq pode ter queimado? fotos do problema + com os componentes ainda Fotos
  8. eu ate verifiquei e nao vi nada com q possa ta fechando curto! oq normalmente aparece qndo e curto na saida? vlw
  9. liguei ele sem nada e desmontei ele! sem nada ele entra em proteçao... percebi q os transistores irfz44n do lado esquedo do modulo esquentao muito. espero poder recuperar o modulo ainda... vlw
  10. Ola, queria q vc m ajudasse aki... tenho um Boss CW1000 q queimou o transistor irfz48 e um resistor 100ohms/q/8w depois de consertado ele funcionou legal no primeiro dia ligado para testes, no outro dia qndo fui ligar ele so ficou em proteçao e nao voltava! tem algum componente q pode estar queimado tbm? caso tiver jeito de turbinar ele como procedo?? vlw
