tgasetta
13 -
Tudo que tgasetta postou
Dicas para terminar o som
' tgasetta' respondeu tópico de ' tgasetta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
É marcelo o fo** é troca esse sub, comprei pela net... agora eu vo fica com esse mesmo!! e axo q com um só msm...ai só fico de escolhe o amp pra ele...axo q 1100w rms tá bom né? uhahuahua abraço, valeu ai pela dica -
Então Leksom eu tbm axo q num dá pra colocar uma caixa de 190l não....naum quero mexer no banco... Onde que vc compra essa bbuster ai? Essa instalação dos 2 pw3 eu tava pensando em fazer assim msm (em bridge) valeu pelas dicas ai -
Então Palmares, não é melhor trocar o alternador? Seria bom trocar a bateria do cofre colocar uma de 90Ah e colocar uma dentro da caixa tbm de 90Ah? Beleza, já é bastante gente que me fala de colocar fonte e não megacapacitor, ai tem que anda com um puta extensão no carro também né!! kkkkk isso é dbaoa Crossover eu nem sei por onde começa a pesquisa....Ativo é melhor que passivo eu creio (crossover) só não sei quanto a marca... Mas valeu ai pela dica...vou pesquisar sobre essa bateria ai -
Ow Pessoal preciso da ajuda de vocês! Tenho um Celta 2p 2009/2010 e quero montar um som com boa qualidade e forte...e vou colocar aqui os falantes que eu tenho e vou pedir a opinião de vocês. 1 Subwoofer Selenium 15' Tornando 1100w rms 4Ohms 2 Woofer Selenium 10pw3 150w rms 8Ohms (cada) 2 Driver Selenium D405 Trio 150w rms 8Ohms(cada) 2 ST Selenium St-400 150w rms 8Ohms (cada) 1 kit 2 vias Bravox CS60D 140w rms 4 Ohms 1 Amplificador Hurricane h1-480.4 4 canais 1920w rms 4Ohms ou 2 num lembro! ESSE AMP VAI SER PRA ESSES FALANTES EM AMARELO Falta assim um Amplificador para o Sub. Eu não sei se tem como colocar um outro SUB desse num Celta (SEM DEITAR O BANCO OU MECHER NELE) Sei que o Sub precisa de uma caixa dutada de 90litros e os Woofers precisam de uma caixa de 60litros (os dois woofers juntos), DÁ PRA COLOCA UM OUTRO SUB??? Sem conta que eu vou colocar uma bateria no porta mala dentro da caixa dutada Sei que ao menos preciso colocar uma bateria de 90Ah no mala, minha pergunta é se preciso trocar o alternador, e se também seria bom troca a bateria do carro? Além disso, é necessário prepara a suspensão traseira? E um crossover ativo cairia bem também? E a última pergunta, uso megacapacitor ou fonte ou nenhum dos dois? Estou aberto a sugestões e não tenho tanta pressa pra montar ele!
Ajuda com Amplificador - prestes a comprar
' tgasetta' respondeu tópico de ' tgasetta' em [GERAL] do som automotivo
E qual seria esses 2 módulos que você usaria para os drivers,st e woofer? eu to com dúvida nisso e só quero definir qual usar para poder comprar... e no caso desse explsound 3600 em cada canal a 4 ohms ele tem 250w rms...não vai usar toda potencia dos falantes mas é mais garantido que a Hurricane que eu havia falado.... -
' tgasetta' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal já tenho os falantes ao qual quero comprar, só que o amplificador que tá f... Seguinte quero colocar os seguintes falantes para um unico amplificador 2 ST Selenium st400 150w rms 8 OHMS 2 driver Selenium d405 150w rms 8 OHMS 2 woofer selenium 10pw3 150w rms 8 OHMS 1 kit 2 vias bravox cs60 k 140w rms 4 OHMS e eu tinha pensando no amplificador: HURRICANE H1 480.4 1920W RMS 2 OHMS só que acho que não vai usar o 100% dos falantes por causa dessas especificações do amplificador: Especificações do Produto: Potência RMS 4 Ohms: 240W x 4 Potência RMS 2 Ohms: 480W x 4 Bridged RMS 4 Ohms: 960W x 2 queria pelo menos usar a potencia total dos falantes.....já me foi falado de usar amplificador com uns 700w rms...só que penso que não irá usar a potencia dos falantes então não serve.....será que estou certo nisso??????? POR FAVOR ME AJUDEM A DUVIDA É NA IMPEDANCIA DO AMPLIFICADOR COM A DOS FALANTES, PORQUE EM 4 OHMS A POTENCIA FICA EM 240W RMS....se somar os 150w rms dos drivers passa esses 240w rms... que que eu faço? -
Pessoal preciso da ajuda de voces Quero montar um som no meu Celta 2009/2010 2p Vou colocar 1 potencia para os 2 subs Oversound 18' 800w rmw 8 ohms cada Estive pensando em uma Taramps TA-2000D 2000w rms 1 canal (uma duvida já na impedância 2 ou 4 ohms?) Quero também colocar uma potencia para os seguintes instrumentos: 2 Drivers Selenium d405 150w rms 8 ohms cada 2 supertweeter Selenium st400 150w rms 8 ohms cada 2 woofer 10' selenium 10 pw3 150w rms 8 ohms cada 1 kit 2 vias bravox cs60k 140w rms 4 ohms para esses instrumentos estive pensando num amplificador Hurricane h1 480.4 (4 canais) porque já tive uma hurricane h1 360.4 (4 canais) que não achei ruim, Porém já me falaram para colocar uma PowerOne que tem 720w rms, mas acho que essa potencia fica abaixo do que os equip tem de potencia será que seria a powerone uma boa opção ou uma potencia mais forte para esses equipamentos cairia melhor????? Queria saber qual amplificador voces iriam colocar??? Por favor me ajudem...QUERO ALGO COM QUALIDADE,SEJA COM PORTA MALA ABERTO OU FECHADO...
Blz, então pra para de te encher o saco: 1 bateria 150ah agm 1 Taramps 2000w rms 2 ou 4 Ohms? 2 sub 18" 800w rms 4 ou 8 Ohms? 1 Powerone (720w rms) ou 1 Stetson Venom (600w rms) 2 10pwe 2 drivers d405 150w rms 2 st 400 150w rms 1 kit 2 vias bravox 140w rms O que eu entendi foi isso....e se tá certo...já vo pesquisa pra compra tudo Valeu pela ajuda abraço
Hummm tendi.... Ai sobre o amplificador para driver,st e etc... eu coloco um amplificador de uns 1500 2000w rms 4 canais?? tem q ser mosfet né tem q ser 4Ohms? pq os drivers são 8ohms, st tbm...e o 2 vias é 4ohms tá certo isso?....eu tenho um pouco de dificuldade para entender isso... valeu pela ajuda ai
Bom gostei da sua ideia Lucas O kit 2 vias sem vez nesse projeto???? Quero um som bom...sem ser aqueles carros que passam com som alto e voce percebe a distorção do som...que é uma mer**... Se foi nisso que voce pensou, maravilha...porque vou começar a pesquisar onde comprar!!! Valeu ai e se tiver outra ideia pode mandar... abraço
Pessoal, preciso da opinião de vocês..tenho duvidas quanto a qual equipamento escolher e se o que foi escolhido é suficiente.. Bom vamos lá: meu carro é um celta 2p 2009/2010 Atualmente tenho: - Mp3 player da Sony (ciente de que terei de trocar) - 5" nas portas da Bravox (40W RMS) e só Quero colocar um som legal nele, vou montar aos poucos e tenho pensando nos seguintes equipamentos - 1 Amplificador Taramps ou Banda de 5000w rms 1 canal (1 ou 2 Ohms?) MONO - 2 Subs Oversound 18 1000w rms 8 ohms - 2 driver Selenium 405 trio 150w rms 8 ohms - 2 supertweeter Selenium st400 150w rms 8 ohms - kit 2 vias Bravox Kevlar 6'' 140w rms 4 ohms - 1 par 6/9 NÃO ESCOLHI AINDA (aberto a sugestôes qual boa qualidade) - MP3 Pionner NÃO ESCOLHI AINDA - Bateria de no mínimo 100A É PRECISO QUE DEIXE O AMPLIFICADOR DE 5000W RMS SOMENTE PARA OS SUBS (É MONO)?, e se sim qual eu colocaria para os outros equipamentos? Quero montar um som para FORA nada de SPL..quero um TRIO
