juniorcasm
    46
Tudo que juniorcasm postou
  1. Valeu!!!! É uma 540i com motor V8 sim! Motor foi feito a pouco tempo, o dono resolveu fazer antes de dar algum problema. A cor original dela é cinza, vou envelopada de branco fosco, mas o dono quer tirar o envelopamento de fazer aquele liquido da imprimax. O carro por dentro é novo demais, e o ronco animal! Qnd tirei as fotos dela em movimento, ele dava umas aceleradas do lado do carro que eu estava e nossa, q som lindo!!!! Obrigado pelo elogios. No face tem fotos de outros carros!! Abraço!!!
  2. Fala ai pessoal, na paz?? Fiz o ensaio de uma BMW de um amigo, espero que gostem. Espero que gostem! E pra ver mais fotos: www.facebook.com/curtacarlovers
  3. Não postei fotos pq não fiz nada. Choveu pra ca**** aqui... Mas pode deixar que quando eu fizer alguma coisa vou colocar fotos!! Vlw!!
  4. É, vou montar com o Eclipse, quando puder colocar outro ampli com mais potência pro sub. Esse fds vou começar a montar... passar fios e cabos... e posto fotos!! Vlw!!!!!!
  5. Fala ai pessoal. Comprei uns equipamentos para montar meu som, segue lista deles: Kit 2 Vias Pioneer Tse 136c (5" - 70rms - 4ohms) Sub NAR 12" 1204-SW2 (200rms - 4ohms) Ampli Eclipse 36401 105 Watts x 4 Channel Max. Power Output at 2W Stereo (420 Watts total max) 60 Watts x 4 Channel 0.1% THD at 2W Stereo @13.8V (RMS Continuous Power) 40 Watts x 4 Channel 0.1% THD at 4W Stereo @13.8V (RMS Continuous Power) ChannelFlex Crossover Adjustable High-Pass Frequency (50 - 200Hz, L/R Independent) Low-Pass Frequency (120Hz) Adjustable Bass-Boost Level (45Hz, 0 - 9dB, F/R Separate) High-Current, High-Speed Output Devices High-Efficiency, High-Energy MOSFET Power Supply Audiophile Grade Component Selection Intelligent 7-Way Discrete Protection Circuitry Noise Reduction with Low Distortion & Ultra-Low Negative Feedback High-Level Input - Add on Capability Epoxy Composite PCB 2W Stable Design http://i.imagefra.me/084hqmuy http://i.imagefra.me/5b1hqmv2 http://i.imagefra.me/e2bhvef3 (fotos retiradas do anuncio do gudoido2005) OU Ampli Lanzar Vibe 530 RMS Power @ 4 Ohms 75W x 4 + 100W x 1RMS Power @ 4 Ohms 100W x 4 + 140W x 1 Bridged Power @ 4 Ohms 300W x 2 + 200W x 1 Dynamic Power @ 4 Ohms 150W x 4 + 200W x 1 Dynamic Power @ 2 Ohms 280W x 4 + 360W x 1 Bridged Power @ 2 Ohms 650W x 2 + 480W x 1 Min. Speaker Impedance 2 Ohm THD 0.04% Frequency Response: 15Hz-35kHz Input Sensitivity 100mV-1000mV Input Impedance 22kOhm Signal-to-Noise Ratio >90dB Channel Separation >65dB Crossover Network: Low Pass Filter BPF (Hi-Lo Variable) 40Hz-500Hz Bass Boost 0 - +12dB High Pass Filter 40Hz-4kHz Dimensions: 10.25"W x 2"H x 24"L Fuse Rating 30A x 2 http://www.yorks.com.br/yorks/02/promocao/modulos/foto47.gif http://image.inkfrog.com/pix/vinyllust/lanzer5302sideview2fixed.jpg http://image.inkfrog.com/pix/vinyllust/lanzer530fixed.jpg Qual amplificador ficaria melhor? O Eclipse é meu, comprei ele. O Lanzar é de um amigo, ele deixou comigo, falou que se me interessar ele fica com o Eclipse. O Lanzar precisa trocar os parafursos dos canais, estão enferrujados. Se precisar passar mais infos me falem que tento colocar aqui.
  6. André, alguma novidade sobre o manual do 1204sw2? VlW!!
  7. Bem maneira a cor das rodas... to afim de pintar a minha assim. O carro realmente ficou duca!!!
  8. André, vlw pela atenção. Vou ver o que consigo fazer. Não saco nada de som...qq coisa posto no forum!!
  9. Chegou... Dei um crop na logo pro pessoal poder ver!! So que o papel que veio junto com as especificações veui falando do antigo... 12SW 2 (180 rms). Se fizer a caixa por esse sera q fica ruim?? Ele veio com essa parada branca.. será que posso passar alguma coisa pra tentar limpar? Mal ai pelas fotos ruins!! Abs!!!!!!
  10. O dono entrou na loja e pediu: Quero a roda mais feia que vc tiver... Deu nisso ai!! Tanta roda.. tanto din... e logo essa.
  11. Comprei um NAR 1204SW2, estou esperando ele chegar... qual seria a litragem certa pra ele? Isso varia de carro para carro? De estilo de música? De amplificador?? Desculpe se estou postando no lugar errado. Aguardo resposta!! Vlw!!!
