Lucas1983
    76
Tudo que Lucas1983 postou
  1. Então, mas é que já estou querendo desistir dos woofers de 10. Como o amigo fcoelhogomes disse, eu teria um som melhor,com graves mais presentes e ao meu ver mais bem equilibrado com 8 unidades do ESX125 ou E-612MG. Ao meu ver o Eros tem uma porencia bem maior e teria que usar uma alimentação e um amplificador mais fortes, o que poderia tornar o set inviável. Estou pensando sim seriamente nos snake ESX125, mas estou com um pouco de receio de não ficar com graves realmente fortes. Então o set seria esse: SD5000 para 8 ESX125 SD400 para 2 ETD7200 Crossover JFA Para cortes 1 via 50 a 1200 Hz 2 via 1200 pra cima Fica a dúvida para sintonia de caixa, litragem ideal das mesmas para um rendimento bem forte na faixa dos 55 aos 80hz. Como já disse ateriormente, eu sou uma negação para fuçar no WinISD. POr favor se puderem me ajudar seguem os parametros do ESX125: Fs: 50hz Re: 5 ohms Qms: 7,304 Qes: 0,240 Qts: 0,232 Vas: 70litros(2,47 pés cubicos) Sd: 0,53M2(82,5 pol2) Xmax: 5mm Le: 0,41mH Bl: 18,6 T/m no: 4,5% Mms: 49g Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 8 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800W Sensibilidade 100dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 40Hz a 3,5KHz Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm) Máxima excursão sem dano 17,5mm (35mm p-p) Volume de caixa recomendado •11,5L - sint. 80Hz •20L - sint. 64Hz (extended bass) Peso líquido 8,3kg Por favor me ajudem aeew...
  2. É fcoelho, realmente você tem razão, os parametros do ESX125 são realmente de impressionar, desde a sensibilidade ao fs relativamente baixo, inclusive achei os parametros dele mais interessante do que o HPX2120, pois o fs dele é mais baixo. Já me decidi pelos drivers que serão 2 ETD7200. Agora já estou quase decidido por 8 ESX125. Vocês acham que terei uma boa qualidade e equilíbrio com esse set? Por favor, se puderem me ajudar com algumas simulações de caixa para esses bichinhos eu ficarei grato, pois sou uma negação para lidar com o WinISD. Ps: Gostaria de uma caixa que tocasse de tudo, de sertanejão a eletronica. Gosto de destaques em frequencias entre 50 a 70Hz. Obrogado pela ajuda pessoal e espero mais essa ajuda de vocês.
  3. Ok. Então me parece que já estou decidido por dois ETD-7200. Agora fica a dúvida cruel. 8 312LC x 8 ESX310 x 16 10pw3 Ou quem sabe 8 312LC + 2 ESX 310 com os drivers É muito dificil pois gosto de graves fortes, principalmente na casa dos 50 a 70 Hz. Alguma outra recomendação a não ser os 312LC que dê para usar 8 unidades e tenha um bom timbre e que toque bem entre os 50 e 70 Hz (preferencia de 10 ou 12 pol) Estou mais perdido que FDP no dia dois pais...hehe...
  4. Mas será que com esses 200,00 de diferença valem a pena no resultado final. Alguém já viu as tres tocando?
  5. Não tenho mais as 408Ti pois vendi todo o meu set antigo. Mas vi que a diferença dos preços dos drivers variam em torno de 100,00. (muito pouco em relação ao valor de um som desses) Existe também essa duvida DTI9950 x 408TI x ETD7200. Não quero me precipitar, quero escolher os equipamentos que certamente irão me dar um excelente resultado, pois o preço vai ser meio salgado. hehehe...
  6. De drivers penso em 2 DTI9950 da over, espaço não é muito problema, já que é uma pick up. Me falem uma coisa. Meu set antigo era 2 over sub800, 2 10pw3 e duas D408Ti com SD2300 + P.one. Vcs acham que com esses 8 312LC + os 2 DTI9950 terei muito mais graves. E em questão de qualidade o que vcs acham? Penso numa caixa com sintonia entre 58 a 60 Hz para os 312 com subsonico em 50Hz. Obrigado pelas dicas e continuem dando suas opiniões por favor.
  7. Quero um sistema diferente e que toque bem. Mas to achando o preço desses snake meio salgados, pois acho eros 312 LC cerca de uns 100 reais mais barato que os snake, porem a caixa tem que ser bem maior. Penso eu que umas 8 unidades 312 LC ficaria bem fortinho né. Porém com caixas com mais que o dobro de tamanho. Dúvida muito cruel, pois acredito que com uma caixa relativamente pequena eu conseguiria excelentes resultados com 8 snakes 310. ajuda aeeew... :D...
  8. Ainda bem que ainda não comprei a SD1500.1. RS... Existe uma coisa a se pansar, Os 10pw3 custam 150 cruzeiros e os ESX custam 350. Então 16 10pw3 sairiam mais baratos que 8 ESX310. Na pratica esses 16 PW3 tocaria em uma SD1500 muito mais que 8 ESX310 numa SD3000? (pois ainda não comprei a SD1500) Como seria a caixa para esses ESX tocarem bem?
  9. Lucas1983
    Trio 2 vias
    Olá pessoal do forum. Acabo de ver um trio meio diferente de tudo que já havia visto antes e por incrivel que pareça, me agradou muito, pois apesar desses falantes serem relativamente pequenos eles até desciam muito bem com um grave bem encorpado. (ps: Também não é aquele grave de mtx 9515 né rs...) Depois vou ver se consigo as fotos no instalador. O set é o seguinte 16 selenium 10pw3 selados em 20 litros cada tocados por uma SD3000.1 2 ohms com 2 drivers D408Ti com bocas HM4750 empurradas por uma P.One. Fica a dúvida. Eu estou querendo montar um set desses com 8 unidades 10PW3 e dois drivers oversound DTI9950. Tenho uma SD1500D, e uma P.One. Será que se eu fizer esses 8 10pw3 dutados eu conseguiria uma resposta aproximada desses 16? Ou vcs me aconselham fazer selados mesmo. Pelo que me parece o subsonico deles fica em torno de 55Hz.
  10. Ta aí uma boa explicação pra quem fala que espaço é problema (sem ofender ninguém), mas é um caso a se pensar sim, porque baterias e amplificadores dão bastante trabalho para serem acomodados, fora o peso das baterias para alimentarem 18K rms que seriam no minimo umas 7 de 150A pra isso tudo. Um som com 16 woffers parrudos e as baterias para alimenta-lo facilmente chegam perto do limite de uma capacidade de carga de uma pick up, daqui uns dias vão abrir um tópico dizendo: "Ajuda para trio em 8-150 worker"
  11. Tenho um 307 D2 e fiz uma caixa que o RodrigoCarvalho me passou para ficar atras do banco da saveiro com 37 litros internos e duto 4" por 37cm e vou falar que o negócio ta ignorante. Mas não sei como ficaria em caixas maiores, eu estava querendo construir essa de 50 litros e duto de 3 cm só pra testar hehehe...
  12. Preciso de uma caixa que dê spl e supergrave (misto pra dentro) para o interior de uma saveiro g3. O Sub é um 307 D2. Ajudaeeeee Rodrigão
  13. Deveria existir uma lei constitucional que permite apenas 2 drivers por carro. Acima disso é cana pro nego, que nem tóxicos huahuahahuahuaha Pra cada driver a mais q passar dos dois, mais 5 ano de cadeia por driver. 6 drivers 30 anos de cana hheuehuhaeuhhawuhaeuhaeheuheua...
  14. Tem que ser acomodado 2 over sub800 18" com a caixa, 2 10pw3, 2 d4400Ti, uma sd2300.1 uma p.one, uma bateria 170A, uma fonte 100A, um megacapacitor 2F em um unico uno fire 2007. Daí me partiu a decisão. Devo aposentar os bancos trazeiros hehehe... Pick up uno fire hehehe...Quem não tem cão cassa com gato Quem sabe uma saveiro no ano que vem Rs......
  15. Ok. Acho que daqui 1 mes sai o projeto, mas eu já usei os over em caixa de 167 brutos(as mesmas dos wpu com correção nos dutos) e te falo que os wpu não pegam nem beira dos over sub800. É uma diferença gritante. Mas se você ainda não comprou nenhum falante, vou te dar uma boa sugestão que é o hpx da snake. São uns puta falantes, apesar do preço ser mais salgado acho que compensa o investimento. Mas o Sub800 também é uma boa pedida pra quem ta com a grana mais curta hehehe... Um grande abraço!!!
  16. Eh isso ae lucas .. quebrando um pouco a cabeça pra montar o proprio som .. hj isso eh raro pra carama .. parabens... Sobre o projeto ta excelente pra quem tem espaço .... por experiencia na montagem dos meus eu colocaria 140 brutos com 3 dutos pra cada de 4" por 20 cm ... mas essavai ser uma decisao sua ... Olá amigo diggo, é claro que suas dicas são sempre bem vindas Vou simular os dutos com 20cm aqui pra ver no que dá Ia me esquecendo que vou adquirir um crossover stetsom stx84 para melhorar os cortes do meu sistema. O que acham?? Mas muito obrigado a voce, o PauloDuto e a todos que estão contribuindo nesse tópico Grande abraço a todos!!!
  17. O que acham dessa configuração? Por favor opinem 140 livres (cerca de 152 brutos p/ cada) 3 dutos 4 pol x 19cm(pra cada) Subsonico em 40 hz Por favor mestres, o que acham dessa configuração? Se não simulo outra hehehe Abraço a todos
  18. Obs: nesses 250 que sugeri estão descontados somente o mdf 18mm né?? Os dutos e a parte de tras do falante se encaixam nisso?
  19. Obs: nesses 250 que sugeri estão descontados somente o mdf 18mm né?? Os dutos e a parte de tras do falante se encaixam nisso?
  20. Ok. 250 litros da uns 125 pra cada e os dutos pra cada camara(?) Como já havia dito prefiro camaras separadas, até por questao de travamento Posso fazer assim, ou o resultado da camara unica vai ser melhor?
  21. Grande Diggopaiva, resolvi arriscar tudo vendo os posts do nickiowa e vou fazer a caixa q vc indicou a ele. "A dutada esta com 233 litros brutos e 4 dutos de 4" por 10cm, projeto de Diggopaiva, espero que esteja certo." hehehe Palavras de nickiowa. Ele gostou tanto desta que até mandou fazer outra (hehehe...) Vixe vai ficar grande mesmo, 466 litros brutos. Só que vou repartir as camaras em 233 cada e dois dutos 4 pol por 10cm Grande diggo, só falta assinar o projeto hehehe... Fico no aguardo Abração!!!
  22. Tudo bem, já decidi fazer com 140 brutos pra cada camara e dois dutos 4 pol pra cada Obs:Gostaria que fossem camaras separadas pois acho que a construção fica mais bem feita e o travamento melhor. Tipo, uma caixa só mas com duas camaras. Nesses 140 brutos descontando a parte de tras do falante, os dutos e o mdf de 18mm deve cair em torno de uns 120/125 liquidos.(se eu estiver errado me corrijam) daí acho q a melhor sintonia para evitar excesso de excursão seria fb em 45hz.(me corrijam se eu estiver errado novamente) E tem ainda o subsonico que acho q vai ser em torno de quantos Hz?? Acho q vai ficar bom hehehe... não vejo a hora de montar Os equips são: 4x10pw3 em p.one de 130Hz em diante 2x D4400Ti com corte em 800Hz(no crossover) em uma fosgate 700s Ajuda na cx ae diggo jejeje... não sei mexer no software jejeje...
  23. Tenho um bom espaço O tamanho não importa muito Estou pensando em algo em torno de uns 320 litros brutos para os 2, já que a caixa de 210 litros pra cada já está fora de meus planos. Eu não sei mexer no winisd, por isso peço ajuda dos nossos projetistas aki do fórum hehehe... O q acham de 140 litros livres pra cada??? E os dutos??? Fico no aguardo
  24. Ok me convenceram a fezer uma menor excesso de excursão é fodsa mesmo Grande diggopaiva por favor projete então uma caixa pra mim na faixa de uns 140/150l Obrigado pela atenção
