Lucas1983
76 -
0 NeutralSobre Lucas1983
Rank
Trio sem grave é uma MERDA!!!
- Data de Nascimento 12-01-1983
Nome Completo Real
Lucas de Lima
Contact Methods
AIM
Website URL
http://
Sexo
Cidade/UF
Passos/MG
Então, mas é que já estou querendo desistir dos woofers de 10. Como o amigo fcoelhogomes disse, eu teria um som melhor,com graves mais presentes e ao meu ver mais bem equilibrado com 8 unidades do ESX125 ou E-612MG. Ao meu ver o Eros tem uma porencia bem maior e teria que usar uma alimentação e um amplificador mais fortes, o que poderia tornar o set inviável. Estou pensando sim seriamente nos snake ESX125, mas estou com um pouco de receio de não ficar com graves realmente fortes. Então o set seria esse: SD5000 para 8 ESX125 SD400 para 2 ETD7200 Crossover JFA Para cortes 1 via 50 a 1200 Hz 2 via 1200 pra cima Fica a dúvida para sintonia de caixa, litragem ideal das mesmas para um rendimento bem forte na faixa dos 55 aos 80hz. Como já disse ateriormente, eu sou uma negação para fuçar no WinISD. POr favor se puderem me ajudar seguem os parametros do ESX125: Fs: 50hz Re: 5 ohms Qms: 7,304 Qes: 0,240 Qts: 0,232 Vas: 70litros(2,47 pés cubicos) Sd: 0,53M2(82,5 pol2) Xmax: 5mm Le: 0,41mH Bl: 18,6 T/m no: 4,5% Mms: 49g Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 8 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800W Sensibilidade 100dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 40Hz a 3,5KHz Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm) Máxima excursão sem dano 17,5mm (35mm p-p) Volume de caixa recomendado •11,5L - sint. 80Hz •20L - sint. 64Hz (extended bass) Peso líquido 8,3kg Por favor me ajudem aeew...
É fcoelho, realmente você tem razão, os parametros do ESX125 são realmente de impressionar, desde a sensibilidade ao fs relativamente baixo, inclusive achei os parametros dele mais interessante do que o HPX2120, pois o fs dele é mais baixo. Já me decidi pelos drivers que serão 2 ETD7200. Agora já estou quase decidido por 8 ESX125. Vocês acham que terei uma boa qualidade e equilíbrio com esse set? Por favor, se puderem me ajudar com algumas simulações de caixa para esses bichinhos eu ficarei grato, pois sou uma negação para lidar com o WinISD. Ps: Gostaria de uma caixa que tocasse de tudo, de sertanejão a eletronica. Gosto de destaques em frequencias entre 50 a 70Hz. Obrogado pela ajuda pessoal e espero mais essa ajuda de vocês.
Ok. Então me parece que já estou decidido por dois ETD-7200. Agora fica a dúvida cruel. 8 312LC x 8 ESX310 x 16 10pw3 Ou quem sabe 8 312LC + 2 ESX 310 com os drivers É muito dificil pois gosto de graves fortes, principalmente na casa dos 50 a 70 Hz. Alguma outra recomendação a não ser os 312LC que dê para usar 8 unidades e tenha um bom timbre e que toque bem entre os 50 e 70 Hz (preferencia de 10 ou 12 pol) Estou mais perdido que FDP no dia dois pais...hehe...
Mas será que com esses 200,00 de diferença valem a pena no resultado final. Alguém já viu as tres tocando?
Não tenho mais as 408Ti pois vendi todo o meu set antigo. Mas vi que a diferença dos preços dos drivers variam em torno de 100,00. (muito pouco em relação ao valor de um som desses) Existe também essa duvida DTI9950 x 408TI x ETD7200. Não quero me precipitar, quero escolher os equipamentos que certamente irão me dar um excelente resultado, pois o preço vai ser meio salgado. hehehe...
De drivers penso em 2 DTI9950 da over, espaço não é muito problema, já que é uma pick up. Me falem uma coisa. Meu set antigo era 2 over sub800, 2 10pw3 e duas D408Ti com SD2300 + P.one. Vcs acham que com esses 8 312LC + os 2 DTI9950 terei muito mais graves. E em questão de qualidade o que vcs acham? Penso numa caixa com sintonia entre 58 a 60 Hz para os 312 com subsonico em 50Hz. Obrigado pelas dicas e continuem dando suas opiniões por favor.
Quero um sistema diferente e que toque bem. Mas to achando o preço desses snake meio salgados, pois acho eros 312 LC cerca de uns 100 reais mais barato que os snake, porem a caixa tem que ser bem maior. Penso eu que umas 8 unidades 312 LC ficaria bem fortinho né. Porém com caixas com mais que o dobro de tamanho. Dúvida muito cruel, pois acredito que com uma caixa relativamente pequena eu conseguiria excelentes resultados com 8 snakes 310. ajuda aeeew... :D...
Ainda bem que ainda não comprei a SD1500.1. RS... Existe uma coisa a se pansar, Os 10pw3 custam 150 cruzeiros e os ESX custam 350. Então 16 10pw3 sairiam mais baratos que 8 ESX310. Na pratica esses 16 PW3 tocaria em uma SD1500 muito mais que 8 ESX310 numa SD3000? (pois ainda não comprei a SD1500) Como seria a caixa para esses ESX tocarem bem?
Olá pessoal do forum. Acabo de ver um trio meio diferente de tudo que já havia visto antes e por incrivel que pareça, me agradou muito, pois apesar desses falantes serem relativamente pequenos eles até desciam muito bem com um grave bem encorpado. (ps: Também não é aquele grave de mtx 9515 né rs...) Depois vou ver se consigo as fotos no instalador. O set é o seguinte 16 selenium 10pw3 selados em 20 litros cada tocados por uma SD3000.1 2 ohms com 2 drivers D408Ti com bocas HM4750 empurradas por uma P.One. Fica a dúvida. Eu estou querendo montar um set desses com 8 unidades 10PW3 e dois drivers oversound DTI9950. Tenho uma SD1500D, e uma P.One. Será que se eu fizer esses 8 10pw3 dutados eu conseguiria uma resposta aproximada desses 16? Ou vcs me aconselham fazer selados mesmo. Pelo que me parece o subsonico deles fica em torno de 55Hz.
Teste Eros 2200mb X Ultravox 1k2 X Over Insano1200
' Lucas1983' respondeu tópico de ' Baraldi' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ta aí uma boa explicação pra quem fala que espaço é problema (sem ofender ninguém), mas é um caso a se pensar sim, porque baterias e amplificadores dão bastante trabalho para serem acomodados, fora o peso das baterias para alimentarem 18K rms que seriam no minimo umas 7 de 150A pra isso tudo. Um som com 16 woffers parrudos e as baterias para alimenta-lo facilmente chegam perto do limite de uma capacidade de carga de uma pick up, daqui uns dias vão abrir um tópico dizendo: "Ajuda para trio em 8-150 worker" -
Caixa Para O Pioneer 307
' Lucas1983' respondeu tópico de ' rapmaster666' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Tenho um 307 D2 e fiz uma caixa que o RodrigoCarvalho me passou para ficar atras do banco da saveiro com 37 litros internos e duto 4" por 37cm e vou falar que o negócio ta ignorante. Mas não sei como ficaria em caixas maiores, eu estava querendo construir essa de 50 litros e duto de 3 cm só pra testar hehehe... -
Preciso de uma caixa que dê spl e supergrave (misto pra dentro) para o interior de uma saveiro g3. O Sub é um 307 D2. Ajudaeeeee Rodrigão
Corneteiros, Regra Básica: 10 Corneta Por Falante!
' Lucas1983' respondeu tópico de ' SOMSC' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Deveria existir uma lei constitucional que permite apenas 2 drivers por carro. Acima disso é cana pro nego, que nem tóxicos huahuahahuahuaha Pra cada driver a mais q passar dos dois, mais 5 ano de cadeia por driver. 6 drivers 30 anos de cana hheuehuhaeuhhawuhaeuhaeheuheua... -
Caixa Over Sub800 18"
' Lucas1983' respondeu tópico de ' Lucas1983' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tem que ser acomodado 2 over sub800 18" com a caixa, 2 10pw3, 2 d4400Ti, uma sd2300.1 uma p.one, uma bateria 170A, uma fonte 100A, um megacapacitor 2F em um unico uno fire 2007. Daí me partiu a decisão. Devo aposentar os bancos trazeiros hehehe... Pick up uno fire hehehe...Quem não tem cão cassa com gato Quem sabe uma saveiro no ano que vem Rs......
